1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
Osaakos joku antaa pätevän selityksen tuolle ilmolle?
Mulla antoi nyt tuon virheilmoituksen, kun vaihdoin vakkarinviiksen uudestaan. Ennen akkukaapelin irrotusta katsoin vikatiedot, eikä ollut mitään. Viiksen vaihdon jälkeen tutkittuna tuli tuo ilmo. Pitääkö tuo ottaa vakavasti vai voiko sen vaan nollata ja olla välittämättä tuosta? Josko olis joku satunnainen lukuhäiriö.
Mulla on myös sellanen ongelma, että VAG-COM ei pysty lukeen useampaa yksikköä perä jälkeen, vaan yhteys katkeaa jotenkin ja aina joutuu tekeen alkutestin uudestaan ja taas toimii yhdellä ohjausmoduulilla. Onkos tuolle tehtävissä jotain? Käytössä JariPetterin usb-liitäntäinen kaapeli.
