Takapuskuri
mattioj
Takapuskuri
Post by mattioj »
Kuinka saa passatin 3BG takapuskurin irti?
sedanissa se onnistuu suunnilleen näin.
Takalyhdyt irti, niiden alta löytyy muistaakseni neljä torx-ruuvia, samaisia torx-ruuveja löydät alahelman alta kolme kappaletta ja pari pienempää torx-ruuvia alahelman nurkista. Sisälokasuojien puolelta irtoaa muistaakseni yhteensä kuusi tai kahdeksan pienempää torx-ruuvia. Kun kaikki nämä on pois, niin puskuri lähtee taaksepäin vetämällä helposti irti.
Farmarissa vielä helpompi, ei tarvi ottaa edes takalyhtyjä pois, vaan ne torxit näkyy lyhtyjen sivussa, muuten samanlainen.
Kupari
Post by Kupari »
Hieman topiccia lainaan:
Eli onko nuo ovien kylkilistat vaikea irroittaa maalauksen ajaksi? Siellä verhoilun takana oli joku rautalevy jossa kaikki hilut kiinni. Onko se irrotettavissa ja saako sen takaisin ja vielä niin että kaikki vermeet toimiikin?
mattioj
Post by mattioj »
juu pitää yrtittää rauhallisesti irrottaa puskuria. saas nähä kuinka käy kiitos pasille vinkistä
Kupari wrote:Hieman topiccia lainaan:
Kylkilistat ei ole millään muulla kuin 2-puolisella teipillä kiinni, listassa on toki muutama ohjuritappi, ja ovissa tietysti reiät.
Terävällä mattopuukolla avittaen ja varovasti repien lähtee irti. Otin juuri omat kylkilistat irti kun menevät myös maalaukseen. Ei siis tarvitse irrottaa mitään ovipahveja tms. Siinä "rautalevyssä" on kiinni lasinnostinkoneisto, sekä ovenlukko. "Amatöörien" en suosittele siihen koskevan. Täytyy tietää mitä tekee! Jos sen välttämättä irti haluat niin voin kyllä neuvoa.
Kupari
Post by Kupari »
Tämä vastaus riittää ja kiittää hän... Eipä tuota ole tarvis purkaa kun ulkoa päin lähtevät kerran irti. Milläs kannattaa liimata takaisin?
Kupari wrote:Milläs kannattaa liimata takaisin?
Itse laitan sellasella kakspuolisella teipillä. Ainakin meillä on sitä kahta erilaista, punaselkänen ottaa pirusti kiinni mutta on liian paksu, keltaselkänen sitten taas vähän ohuempaa. Sitä en tiedä että mistä sitä saa, meillä on työpaikalla sitä.
Ja kun poistat niitä vanhoja liimanjämiä niistä listoista(ellet uusia listoja osta), niin älä käytä mitään koneellisia keinoja, ei edes toffeelaikkaa. Se syö siitä listasta pinnan, jonka jälkeen ei teippi enää ota kiinni. Tinnerissä liottaa jonkin aikaa, jonka jälkeen kynnellä raaputtelee ne pois. On suttaavaa puuhaa, ja tulihan siinä itelle pari rakkoakin sormiin kun niitä tuli hinkattua pois.
Kupari
Post by Kupari »
Kiitos taas hyvistä ohjeista!
DJisotela
Post by DJisotela »
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Tuolla neuvottu tuo oven purku..Kuvien kera.
Kupari
Post by Kupari »
Vieläkin tuli kyssäreitä mieleen, eli mites nuo puskureiden listat on kiinni? Tarviiko ottaa puskuri irti vai lähteekö suoraan?
Kupari wrote:Vieläkin tuli kyssäreitä mieleen, eli mites nuo puskureiden listat on kiinni? Tarviiko ottaa puskuri irti vai lähteekö suoraan?
Helpommin lähtee irti jos otat puskurin irti. Siellä on sellaset muovikynnet, mitkä pitää sitä kiinni. Takakautta kun pääsee niitä painamaan niin lähtee ongelmitta. Taitaa lähteä kampeamallakin, kun sivuista lähtee vaikka muovikiilalla. Tällöin on isompi harmi että tuleeko painaumia/naarmuja.
Sulla tais olla farmari auto, niin takapuskurin nurkkalistat lähtee irti päädyistä ulospäin vetämällä, ja sitten kun se lista on enää "sisäpäästä" kiinni niin lähtee irti sivulle vetämällä, ei taaksepäin vetämällä.
Kupari
Post by Kupari »
Kiitos jälleen!
