auton pohjassa oleva kennosto?
JPT
Post by JPT »
Morjens!
Huomasimpa tuossa vw-bastardin kanssa koukkua asentaessa oman ajokin pohjassa sellasen jäähdytyskennoston. Mikäpä se mahtaa olla kun koko siinä on reilun A4 -arkin kokoinen ja se on suunnilleen vänkärin jalkotilassa ja kiinnitetty auton pohjaan (ulkopuolelle). Näyttäis vähän samanlaiselta kuin moottorikelkan 'syyläri' eli alumiininen jäähdytysrivasto? Ajon jälkeen kenno on lämmin mutta ei kuuma? Mikähän se pömpeli mahtais olla? Tai ylipäänsä mihin se liittyy?
Tuo haynesin korjausopas ei asiaa maininnu, tai en ainakaan löytänyt ja muutenkaan en sen tarkempaa tutkimusta ole tehtyt sen suhteen että minne siitä menee putkia, johtoja tms....tai lähteekö siitä ylipäänsä mitään minnekkään?
Auto siis 2003 vw golf variant 1,9 TDI (atd) ja manuaalisella ilmastoinnilla ja manuaalilaatikolla)
Henkka K
Post by Henkka K »
Eikös siitä mene naftaputket läpi?
G4 Variant TDI, T4 1.9td, G2
JPT
Post by JPT »
saattaa olla....pikavilkaisulla naftaputket menee ainaki sen kennon vierestä jos ei peräti läpi?
Puuhis
Post by Puuhis »
Sillä kennolla jäähdytetään polttoainetta joka ruiskutuksen aikana lämpiää ihan jonkin verran puristuksen/paineen nousun vaikutuksesta.
JPT
Post by JPT »
tattista vaan....eipä menny tämäkään pvä hukkaan ku oppi jotain uutta ja ihmeellistä :bowdown
