Noniin....ois seuraavan kyssän aika:)
Eli tarttisin jonkun näköistä ohjetta/kaavioo keskuslukituksen kaukosäädin lootan asennukseen.
Sellasen version kuulin että loota on kai helpoin laittaa johonkin sulakelootan liepeille ja johdot ottaa kuskin ovelta tulevasta nipusta. Ja sitten se varsinainen ongelma eli eli mitkä johdot tulee mistäkin. Jos joku tietäs ja viittis viä vastata:) kitoos....
Golf variant III -97 keskuslukko
Ongelma on siinä että johtojen värit vaihtelee hieman eri vuosimalleissa...kun kolmisen vuotta sitten asensin hälyttimen itelleni, niin muistelin että se oli vihreäharmaa se toinen piuha ja toinen muistaakseni vihreä. Vinkkinä voin sanoa sen verran että kaiva se johtonippu näkyviin ja siinähän on ne liittimet läpiviennin kohdalla. Työnnä yleismittarin mittapää sinne liittimeen ja toinen maihin, sen jälkeen jännitemittausasenossa kokeilet laittaa ovet lukkoon tai auki. Jos yleismittarissa ei ole piippausta tai muistia piikille, niin saat olla nopee kattomaan sen. Jos ei mittapää yletä liittimeen asti, niin kokeile nuppineulaa johdon kuoresta läpi ja hauenleuka siihen kiinni.
Toinen johdoista on avausta ja toinen sulkemista varten.
Alfamerin oppaan sähkökaavioista varmaan selviäisi, mutta se on täällä varmaan piilossa samassa paikassa missä on OBD-II -kaapelikin.
tälläset värit on johdoissa keskuslukon pumpun liittimellä
ruskea-harmaa. musta-vihreä. musta-keltanen. kelta-vihreä. musta-puna. puna-valkonen. musta-harmaa. puna-keltanen. vihreä. keltainen.
noista joku varmaan osaa sanoa mihin lukitus/ avauskäsky. jos joku vielä jaksaisi Kitoos
Jokainen tsäänssi on mahdollisuus:)
joo huomasin itekin ku noita oikeita värejä tohon kirjottelin moisen unohduksen:)...no ny pelaa hyvin ja kantama on ihan hirvee...joku tyyliin 200 metriä ja ottaa esim 3.kerroksesta kerrostalon hissistä:)..no taitaa olla linkkariautois paremmat systeemit ku toi mun boxi on sellaseen tarkotettu, volvon sellaseen
