VW Passat variant -01 Valokatkaisijako rikki. Kolmeasentoinen katkaisija ei toimi keskiasennossa, jossa pitäis palaa ainoastaan parkit. Tässä tapauksessa palaa vain punaiset sisäapuvalot ei muut. Kolmannessa asennossa oikealle käännettynä etu ja takaparkit +rekisterikilven valo ei pala. Sulakkeet testattu, toimivat paitsi kun käännetään keskiasentoon
niin ei tule sulakkeille virtaa.Lisäksi mittarin taustavalo on poissa joka asennossa.Mittari informaatio toimii.
Mikähän neuvoksi? Jos katkaisija rikki mistä kohtuuhintainen uusi? VAG:illa 130 €.
Vw Passat Variant -01 Valokatkaisijan vikako?
Valokatkasijan vialta se kyllä vaikuttais. Käy kysymässä merkkiliikkeestä, että saatko testata uutta, ennenkuin maksat. Ja sehän on äärimmäisen helppo irroittaa. Valokatkaisija lepoasentoon eli siihen nollaan, sitten painat sitä katkasijaa sisällepäin ja samalla käännät oikealle, ja sitten vedät sen ylös sieltä samanaikaisesti. Näin ne lukituskynnet aukeaa.
Kiitoksia hyvästä neuvosta miten katkaisija saadaan irti. Sepäs olikin sellainen neuvo jolla koko ongelma ratkaistiin!
Joten otin katkaisijan tarkenpaan käsittelyyn ja hetken tutkittuani totesin sen olevan ihmisen tekemä, joten sen voisi jopa korjatakin. Ihan järkeä käyttämällä sen sitten sai auki ja paljastui sisällön laatukin. Voin sanoa, että kestää kyllä isältä pojalle sen verran laadukkaalta vaikutti. Tässä tapauksessa katkaisijaa oli hieman ylivoideltu joten katkaisijan läpi kulkeva virta oli lämmittänyt katkaisijanokkapyörän voiteluun käytettävää vaseliinia sillä seurauksella että yksi kosketusnasta ui sulaneessa vaseliinissa ja oli toiminut eristeenä ja estänyt kontaktin ja täten estänyt valoja toimimasta.
Puhdistuksen jälkeen toimii loistavasti ja toimii edelleen.
Summa summarum.
Säästöä 130€
Opetus ko katkaisija on harvoin rikki ainoastaan toimintahäiriöinen.
Summa summarum.
Säästöä 130€
