Pariin ongelmaan tarvis apua. Ensimmäinen ongelma on valonkatkaisimen vieressä oleva merkki valo, joka pitäisi omasta mielestäni palaa vain kun se nupukka on vedetty ylös. Onko tuo merkkivalo sumuvalon?
Toinen ongelma on kontin valo joka jää palamaan vaikka pistää kontin kiinni. Edellinen omistaja oli vetänyt siitä kontin valosta johdon irti! Sen verra rassasin tuota valoa, että valo sammuu kun painaa sen lukon kiinni luukun ollesa auki jollain meisselillä, mutta se ei mene kiinni kun laittaa kontin kiinni, vaikka se nupukka painaa sen samanlailla, kuin jollain meisselillä painettaessa.
Sitten vielä kolmas ongelma, joka liitty kans takakonttiin. Avain ei mene sinne takakontin lukkoon ollenkaan. Pitää purkaa koko lukko?
Niin ja pirssi on Golf III -95 1.8i Cl
Sähkövika ongelmia takakontinvalo + valonkatkaisin
