III koppasen ABS valosta..
tertsi1980
Post by tertsi1980 »
Johtuuko pakksista vaiko antureista?Esim. Aamulla kun starttaa ja on pakkasen puolella niin ABS-valo palaa!Tekee muutaman lukkojarrutuksen ja käynnistää moottorin uudelleen niin valo sammuu..Kellään kokemuksia? :?:
No Roti
jmr
Post by jmr »
Syitä voi olla monia:
- Likaa antureissa / pyörän navan roottorissa
- Abs-anturi tai sen johdin hankautunut rikki, vikakoodi kertoo mistä pyörästä on hajonnut
- Abs-anturi liian kaukana
- Abs-yksikkö/pumppu rikki (uusi maksaa hunajaa)
- ABS-yksikön johdot rikki
Luetuta vikakoodit ja tarvittassa mittaa yleismittarilla viallinen anturi, jos et muuten usko sen olevan rikki. Anturin mukana tulee jonkin matkaa johtoa. Valo sammuu aina kun vika katoaa, eli jos johto heilahtaa niin että anturi näyttää toimivan.
Ne anturit on muuten tiukassa ja kotikorjaajan kannattaa laittaa jotain crc:tä väliin ennen irrotusta niin saa ehjänä irti. Hinnat 30-90 euron välillä (eteen tarvike tai taakse alkuperäinen).
Tämä linkki toimii vielä muutaman kuukauden, joten laitan sen tähän ennen sen katoamista...
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic. ... hlight=abs
Audi A6
