Miksihän ATJ nykii?
Kupari
Miksihän ATJ nykii?
Post by Kupari »
Eli kun pinta kaasulla ajaa ja hieman vielä siitä löysää kaasua, mutta kuites on kaasua, muttei vetoa päällä ja sitten kun alat lisäämään kaasua, niin ensin tekee pienen nykäyksen ja sitten vasta alkaa kiihtyä. Onko kellään tietoa missä voisi olla vika? Koko ajan se ei sitä tee, mutta aika usein. Ja varsinkin cruise päällä loivassa alamäessä, kun se koko ajan hieman lisää ja vähentää kaasua, niin nykii. Aaaapuuuvaaa.... :cry:
Kupari
Post by Kupari »
Tämä oli kaiketi hieman oudompi tapaus, kun ei kellään ole hajua mikä vaivaa...
Tarkemmin ajateltuna, omassa on ehkä vähän jotain samantyyppistä "ominaisuutta". Liekö siittä johtuvaa, että ecu ei tiedä pitäiskö kiihdyttää vai rullata ja tästä johtuen tulee tää nykimis-ilmiö..
Kupari
Post by Kupari »
Voi olla, mutta omasta mielestä sitä ei ole ollu koko ajan. No ei tuo hirveen häiritsevä ole ja ku ei se tee sitä koko ajan.
Joo, vaikee tässä on sanoo että onko sun autossa vikaa vai ei, kun ei oo itse ajanut.. Voi olla että jollain moottorin ohjainlaitteen päivityksellä vika häipyisi, tai sitten ei. Entäs toi neliveto, vaikuttaisko se asiaan? Jos siellä on joku pieni väljä jossain ja aiheuttaa nykimistä kun väljyys poistuu kiihdytettäessä ja rullatessa... Kaukaa haettua mutta heitellään tässä nyt jotain...
Kupari
Post by Kupari »
Äkkiseltään voisin kuvitella jos siellä olis väljyyttä, niin nykis aina ja se ei ole sellainen terävä nykäisy.
ookoo, sitten en kyllä osaa sanoa.
Kyllä faijankin AJM passatti nykii aina välillä, varsinkin cruisen kanssa. Joskus on nykinyt jopa niin paljon että cruise on siinä samalla sammunut. Yleensä tätä on tapahtunut 80-100 km/h vauhdissa, elikkäs pyöreästi siinä 1800-2000rpm
