5d passat variantin ajovalojen korkeuden säätö
passat variantti
onko kellään tietoa kun puuttuu johto tuon valojen korkeuden säätö katkaisimen takaa ja liittimeen pitäisi tulla 3 johtoa niin mihin nämä johot pitäisi yhdistää liekö sulakerasia systeemin taakse?
Re: 5d passat variantin ajovalojen korkeuden säätö
Minkäväriset johdot taakse tulevat?passat variantti wrote:onko kellään tietoa kun puuttuu johto tuon valojen korkeuden säätö katkaisimen takaa ja liittimeen pitäisi tulla 3 johtoa niin mihin nämä johot pitäisi yhdistää liekö sulakerasia systeemin taakse?
Haynes kertoo että keltainen, ruskea-valkoinen ja ruskea. Keltainen 12V, ruskea-valkoinen säätömoottorille ja ruskea maihin. Liitinnumerot ovat 4,2 ja 6 jos niitä siinä palikassa on.
passat variantti
niin no tästä taitaa puuttua koko johtosysteemi tuon valojen korkeussäädön , katkaisijalta kohti valoja puuttuu vallan .
olisiko sulla koko sähkökaavio niin näkis ku tuntuu et lampuillekkaan ei mene kuin valojen piuhat vai oliskohan toi johtosarja varustettu jopa säätimen johdoilla ku on vaihdettu jälkikäteen noi korkeussäätöiset lamput ku suomen laki vaatii sellaiset , auto on tuotu saksasta.
eli kiinnostaisi mihin katkaisimelta menee johdot et meneekö mikä johto mihin ,, sulakkeelle ja mihin muualle..
en ole ehtinyt katsomaan vielä tarkemmin ku työkiireitä.
Damned, tossa ei vuosi/korimallista ollutkaan puhetta.
Elikkäs toi ylläoleva tieto on 3B/3BG malleihin.
Ja mitä tietoa vielä tohon tarvii lisätä, yksi nasta on siis 12V jonkin sulakkeen kautta, yksi nasta menee valojen moottoreihin ja yksi nasta maapisteeseen. Haynesin mielestä toi 12V otetaan haaroittamalla valokatkaisijalta lähtevästä 12V piuhasta (korkeussäätö toimii kun valokatkaisija ei ole nolla-asennossa).
passat variantti
