Akun irroitus
Mipeko33
Akun irroitus
Post by Mipeko33 »
Joku kyseli joskus voiko nykyautoista ottaa akun irti,koska on tietokoneita yms.
Itse olen kytkenyt laturin akkukaapeleihin jonka jälkeen akun voi ottaa irti. Laturina ollut perus 5a laturi.
Hankalaa toki kun pitää varoa ettei kaapelit osu mihinkään mutta ei ole tarvinnut käydä huollossa testerissä sen vuoksi
että olis joku boxi mennyt "nollille".
Kaikkiaan kolmesta eri autosta tehnyt näin ja ovat vielä toimineet akun vaihdon jälkeenkin.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
ei se mitään meinaa jos ne irrottaa.. kuhan akun koodi tallella jos vakiomankka. ja kannattaa ottaa avaimet taskuun kun vaihtaa... muutamassa volvossa ainakin lyöny ovet lukkoon kun laittanu piuhat takasin kiinni :P
Post by Kale »
Ei kait nykyautoissa akun irroittamista ole kielletty. Päinvastoin ohjekirjassa neuvotaan irroittamaan plus(vai miinus) kaapeli suurinpiirtein aina kun tehdään jotain. Sen sijaan apuvirran antamista starttikaapeleilla ei suositella. Siinä yhteydessä puhutaan tietokoneen sekoamisesta.
Tero Häkli
juu... ja miinus eka... oikeastaan vaan sen takia että jos eka plussaa irrotat vaikka kiintolenkin kans ja se osuu runkoon niin lyö oikkariin =) miinuksen kans ei vaaraa...
