Jäähdytysneste vuotaa
Golf III 98 1.8 66kW. On ruennut vuotamaan jäähdytysnestettä syylärille menevän letkun juuresta (lohkosta) sekä lämppärille menevän letkun juuresta (lohkossa). Siis niissä on se metallilaippa ja sen alta tulee. Ei tule paljon mutta selkeät punaiset kökkökertymät ko. paikoissa ja nestettä saa lisätä muutaman viikon välein.
Onkohan tiivisteet tulleet tiensä päähän vai nostaako siellä joku jäähdytysjärjestelmän painetta että siksi vuotaa? Mikä muuten voisi nostaa jäähdytysjärjestelmän painetta?
Kävin uudet laipat ostamassa, eiköhän ongelma sillä ratkea.
Mistä on kätevin laskea jäähdytysneste pois?
Sitten kun alan täyttää jäähdytysjärjestelmää, meneekö se näin:
- paisuntasäiliön kautta niin paljon nestettä kun vaan menee
- moottori käyntiin, lämppäri päälle ja kierroksia vaihtelevasti
- lisätään nestettä sitä mukaa kun säiliö vajuu
- käytetään niin kauan että termari aukeaa/normaalilämpöiseksi
Onko 50/50 seossuhde hyvä?
Ostin myös venttiilikopan tiivisteen kun näkyy sieltä välistä tuhrivan öljyä. Onko tämän vaihtamiseen jotain vinkkejä?
Kiitos paljon vastanneille.
Eiköhän se noin onnistu kuin itse kirjoitit. Nuo koneet ilmaa itsensä helposti just pitämällä korkkia auki.
50/50 seossuhde on hyvä. Sillä ei oo väliä, mistä ne jäähdytinnesteet tiputat pois, vaikka syylärin alavesiletkusta...
Venttiilikopan tiivisteen vaihtamisessa ei oo mitään erikoista, vanha pois ja uus tilalle.
vuotaa myös nesteet
itselläni vr5 passatti ja nesteet vuotaa paisuntasäiliön ylivuotoputkesta. eli ilmeisesti kerää liikaa paineita ja korkki sylkee ylimääräiset pois. vissiin kansipahvi menny?
Laipat vaihdettu. En silmällä kyllä vanhoissa mitään halkeamia huomannut, mutta paninpahan uudet tilalle kun olin ne ostanut. Aika näyttää loppuuko vuoto.
Oli jännitystä elämässä kun kiristelin laippoja (ovat muovisia! Miksi ihmeessä?), että milloin posahtavat halki... Kiristää sitten lisää jos vielä vuotaa.
