Jäähdytysneste vuotaa
Posted: 7.3.2007 9:39
by EIP
Golf III 98 1.8 66kW. On ruennut vuotamaan jäähdytysnestettä syylärille menevän letkun juuresta (lohkosta) sekä lämppärille menevän letkun juuresta (lohkossa). Siis niissä on se metallilaippa ja sen alta tulee. Ei tule paljon mutta selkeät punaiset kökkökertymät ko. paikoissa ja nestettä saa lisätä muutaman viikon välein.
Onkohan tiivisteet tulleet tiensä päähän vai nostaako siellä joku jäähdytysjärjestelmän painetta että siksi vuotaa? Mikä muuten voisi nostaa jäähdytysjärjestelmän painetta?
Posted: 7.3.2007 19:32
Se laipan vuotaminen on tosi yleistä, tuskin siellä mitään muuta vikaa ole.
Vaihda uusi laippa niin se on sillä selvä.
Posted: 7.3.2007 20:00
by EIP
Laippa? Siis... vai tiiviste?
Posted: 7.3.2007 22:28
No joo voit sä pelkän tiivisteenkin uusia.. on vaan sellasiakin tapauksia ollut, että se laippa on halki.
Posted: 7.3.2007 23:36
by EIP
OK. Voisitko vielä kertoa millainen rakenne siinä on? Tyyliin ensin siinä on tiiviste ja sitten ja sitten....
Kiitos paljon jo tähän mennessä. :D
Posted: 8.3.2007 11:52
Ei kyllä muista ulkoa. Jos saat kuvan siitä napattua, niin saattais virkistää muistia.
Posted: 8.3.2007 12:10
by EIP
Jäähdytysnestettä pitänee laskea pois että homman saa tehtyä. Kaikkea ei varmaankaan tarvitse pois tiputtaa?
Posted: 9.3.2007 22:57
by EIP
Kävin uudet laipat ostamassa, eiköhän ongelma sillä ratkea.
Mistä on kätevin laskea jäähdytysneste pois?
Sitten kun alan täyttää jäähdytysjärjestelmää, meneekö se näin:
- paisuntasäiliön kautta niin paljon nestettä kun vaan menee
- moottori käyntiin, lämppäri päälle ja kierroksia vaihtelevasti
- lisätään nestettä sitä mukaa kun säiliö vajuu
- käytetään niin kauan että termari aukeaa/normaalilämpöiseksi
Onko 50/50 seossuhde hyvä?
Ostin myös venttiilikopan tiivisteen kun näkyy sieltä välistä tuhrivan öljyä. Onko tämän vaihtamiseen jotain vinkkejä?
Kiitos paljon vastanneille.
Posted: 11.3.2007 18:35
Eiköhän se noin onnistu kuin itse kirjoitit. Nuo koneet ilmaa itsensä helposti just pitämällä korkkia auki.
50/50 seossuhde on hyvä. Sillä ei oo väliä, mistä ne jäähdytinnesteet tiputat pois, vaikka syylärin alavesiletkusta...
Venttiilikopan tiivisteen vaihtamisessa ei oo mitään erikoista, vanha pois ja uus tilalle.
vuotaa myös nesteet
Posted: 11.3.2007 19:55
by ylipaila
itselläni vr5 passatti ja nesteet vuotaa paisuntasäiliön ylivuotoputkesta. eli ilmeisesti kerää liikaa paineita ja korkki sylkee ylimääräiset pois. vissiin kansipahvi menny?
Posted: 12.3.2007 0:54
by EIP
Laipat vaihdettu. En silmällä kyllä vanhoissa mitään halkeamia huomannut, mutta paninpahan uudet tilalle kun olin ne ostanut. Aika näyttää loppuuko vuoto.
Oli jännitystä elämässä kun kiristelin laippoja (ovat muovisia! Miksi ihmeessä?), että milloin posahtavat halki... Kiristää sitten lisää jos vielä vuotaa.
Posted: 12.3.2007 7:14
Niinpä, ovat muovisia ja tämän takia myös halkeavat usein... Ei voi käsittää, miksi ne sellasia tekee muovista.
Monta muutakin esimerkkiä löytyy muovin käytöstä, mutta se jääköön johonkin toiseen kertaan :lol:
