35i kuskinoven lukko reistaa
konsen
Post by konsen »
Tuli isäukolta kommenttia, että meikäläisen Pasuunassa olis jotain häikkää kuskin oven lukossa.
Auto: 35i keskuslukollinen avaimella avattava malli.
Vika: Kuskin ovesta lukot avattaessa kaikki kyllä aukenee, mutta avain ei lähde lukosta pois, eli avain ei palaudu aivan keskiasentoonsa. Kun sisäpuolelta lukkonupista hivenen painaa, niin sitten avainkin irtoaa. Kun sitten menee autoon sisälle ja vetää oven kiinni, niin kuskin ovi menee lukkoon. Pois pääsee napista nostamalla. Ovet menevät normaalisti lukkoon kuskin ovesta ja avainkin menee pesään ja sieltä pois ihan normaalisti.
Repsikan oven lukko toimii ihan ok. Pieni varaus jätetään sille, että aukeaako kuskin ovi siltä puolelta vai ei. Sen pääsee tarkastamaan tänä iltana.
Mikähän mahtaisi olla diagnoosi?
R.I.P. Passat variant 1,9 TD
Nykyään Opelisti
konsen
Post by konsen »
Niin, olisikos kenelläkään aavistusta, mikä osa sieltä voisi olla hajalla tai jumissa?
Syksyllä uusittin keskuslukon moottori, joka paloi autovarkaiden toimien seurauksena.
Nykyään Opelisti
