Eli kyseessä olisi Golf Variant -95 ja apukuskin puoleisen oven ovipahvit pitäs saada irti, jos joku viitsisi hieman valaista miten tuon saa irti särkemättä sitä niin olisin hyvin kiitollinen. Ovipahvin poiston jälkeen pitä sitten saada lukko laitettua kuntoon kun avain vain pyörii lukossa eikä mitään tapahdu, jos jollain on kokemusta lukkojen kanssa roplailusta ja etenkin sellaiseen tapaukseen, jossa talvella on annettu vähän iskua auton oveen.
Kiitoksia jo etukäteen.
Ovipahvien irroitus
Ovipahvit siinä varmaan on kiinni samallai ku mun ed -94 golffissa. Oven kahva osasta lähtee kuori pois ja sen alla on 2 ruuvia. Oven avaus kahvan "kupin" taisi kans joutua poistamaan. Lähti irti kans meisselillä kampeemalla. Jos on veivi ikkunat niin veivi pois. Juuressa olevaa renkulaa työnnettiin pois päin veivin varresta eli jos veivi osottaa alaspäin niin sitte työnnetään ylös päin. Peilikolmion muovin tais kanssa joutua irroittamaan(en muista varmaa), sen jälkeen siellä on niitä muovi "tinksejä" oven reunoissa. Todennäköisesti jokunen kiinnike hajoo irroitus vaiheessa...minullakin lähti jopa ovipahvista irti osa jonka sai kyllä liimamassalla hyvin kiinni takas. Jos kiinnostaa niin mulla on jouten golf3/vento korjausohjekirja alfamerin tekemä suomenkielinen.
Varmaan on vähä sekava ohje mutta jos olisi vähän apuja, mulla niin kauan aikaa kun sen projektin tein. Joku useemmin tehnyt varmaan korjailee/lisää jos jotain unohdin.
Golf Variant -01
Tuota peilikolmiota ei tarvi, eikä kannata irrottaa, se mänöö särki, eikä enää pysy kunnolla paikallaan. Korjausopas kyllä kehottaa sen irrottamaan...
Lukkonuppi pitää ruuvata irti ja tais sen alla olevan muovinirrottaminenkin auttaa jotain. Lukkonupin tanko kandee painaa alas lukkoasentoon.
Vaikka kyllä ne sielä oven sisällä kerkiää olemaan kun kuitenkin joudut ostamaan kaikki hilut (ellei niitä ole joskus vaihdettu) yhtä jousta lukuunottamatta mitä sinne voi pudota. Ne uudet hilut on sitten vahvempia ja kestävempiä. Maksavat jotain reilu 20€.
Hetkonen, ennenkö rupeet sitä ovipahvia irrottamaan, niin irrota se ulkopuolen kahva, sieltä on luultavasti yhdystanko poikki, eikä sen takia tarvi ovipahvia irrotella. Se ulkokahva lähtee kun sieltä oven päädystä avaa sitä paikallaan pitävän ruuvin ja sitten työntää sitä kahvaa eteenpäin. Kahvaa ulosvetäessä saattaa joutua kääntämään avainta lukossa, riippuen lukkohilujen mallista. Kannattaa irrottaa se hyvin varovasti ja kurkistella, että mitä putoaa oven sisäänOvipahvin poiston jälkeen pitä sitten saada lukko laitettua kuntoon kun avain vain pyörii lukossa eikä mitään tapahdu
VW Golf Variant 1.8 (AAM) -96
M-B C180A -93
M-B C180A -93
