Onko kellään tietoa miten paha homma on vaihtaa takaturvavyö 3BG Passattiin (kuskin puoleinen)?
Ilmeisesti joku on joskus jättänyt turvavyön oven väliin ja paiskannut oven kunnolla kiinni.. reunassa on pientä vauriota.
Passat 3BG takaturvavyön vaihto
VW Golf V Variant 2007
VW Passat Variant 1.9TDI 2005
Takakontin sivupaneelin irrotus on vähän työläs, mutta ei kai siinä muuta ihmeellistä ole? Lantiovyön toisen pään löytää istuinosan nostamalla, siellä on yksi pultti. Toisen pään kiinnitystä ei muista kun ei ollut se kiinnostuksen kohteena kun hifejä asentelin ja vaimennusmattoja. Mutta eikös noi yleensä parilla-kolmella pultilla ole se rulla korissa kiinni.
Sitten jos pelkän vyön meinasit vaihtaa alkuperäiseen rullaan niin on eriasia. Itse vaihtaisin koko rullaosan samalla, romariltakin saa jos ei noissa takana ole paukkukiristimiä? Jos on niin kolariautosta sellaisen ottaminen, vaikka räjähtämätön olisikin on jopa kiellettyä vai tietääkö joku paremmin?
