TDI ja huono käynnistyminen
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Missä voisi olla vika kun tuo mun uusi kulkinen tekee nyt toisinaan sitä että saa sahata käyntiin monta sekuntia ja sitten vasta röhähtää käyntiin? Voisiko olla ilmaa polttoainejärjestelmässä? Vikakoodeja ei anna.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
jopo
Post by jopo »
Tekeekö se sitä kylmällä vai lämpimällä koneella?
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Sekä että...
Puuhis
Post by Puuhis »
Onko ajoitus tarkistettu, voisi hyvinkin olla ajoitus myöhäisellä? Toinen voisi olla sitten hehkut, mutta ne ei niinkään oirehdi kuumalla koneella.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
veikkaisin ilmavuotoo kans.... ei se hehkuja pahemmin taida käyttää viä näillä olosuhteilla
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Joo se teki sen taas aamulla ja sitten koko paska sammui kun käännyin duunin pihaan. Pitää ottaa myyjään yhteyttä ja vaatia korjausta.
Matsoni
Post by Matsoni »
Kyllä ne hehkut kannattaisi tarkistaa, onko koskaan vaihdettu?
-Matsoni-
-Golf IV Variant PwD 1.9 -04-
shoebox
Post by shoebox »
Lainataan:
Missäs välissä hehkut muuten yleensä kannattas vaihtaa.? Ja mistä tunnistaa, oisko vaihdon tarpeessa..? Oon itekin miettiny, josko vaihtais..Välillä pitää kylmänä, talvella, hieman starttailla (akku on uusi)..Omalla ajettu nyt 140tkm, eikä hajua onko vaihdettu, tuskin..
Tero Häkli
jos ei ikuna oo vaihdettu niin sitten kannattaa... tdi:t ei muistaakseni ees hehkuta kunnolla yli 5 asteen lämmössä niin tuskin siitä on kiinni, eikös siinä oo se läpinäkyvä letku ennen pumppua, kato kulkeeko siinä ilmakuplia
Matsoni
Post by Matsoni »
shoebox wrote:Lainataan:
No ainakin yksi merkki on se että lähtee huonosti käyntiin ja myös se että sammuu heti kun on startannut. Muistaakseni vag-com ohjelmalla näkee hehkujen tilan, et onko kunnossa vai kärähtänyt. Ei ole kovin kallis investointi ja helppo itekkin vaihtaa.
-Matsoni-
Matsoni
Post by Matsoni »
TerZi1982 wrote:jos ei ikuna oo vaihdettu niin sitten kannattaa... tdi:t ei muistaakseni ees hehkuta kunnolla yli 5 asteen lämmössä niin tuskin siitä on kiinni, eikös siinä oo se läpinäkyvä letku ennen pumppua, kato kulkeeko siinä ilmakuplia
Eikö kesällä dieselauto tarvitse hehkuja? :roll:
-Matsoni-
Tero Häkli
td tarvii mut tdi ei =) itellä lähti vielä 20 asteen pakkasestakin ilman hehkuja käymään, mutta ääni oli jotain sanoinkuvaamatonta ja pelotti perkeleesti :lol:
Muistaakseni jos lämpöasteita on yli 5, niin hehkut ei toimi lainkaan. Valo kyllä vilahtaa mittaristossa.
Tuo hehkujen sijaintipaikka noissa uusissa pumpparikoneissa on niinkin fiksussa paikassa kuin venttiilikopan sisäpuolella.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Eli mun tapauksessa voisi olla ilmavuoto kyseessä kun tekee sekä lämpimänä että kylmänä.
Tero Häkli
juu veikkaisin, jos ei paljoo vuoda niin pitäs kyllä käynnistyä nopeempaa jos on käynnissä, sammutat ja laitat uusiks käymään... voi tietty senkin verran olla ilmaa että sillonkin joutuu hiukan sahaamaan... ajotuskin kyllä voi tehdä samaa mu yleensä lähtee erilailla kylmänä kun lämpimänä, mut vag-comilla pääsee kattomaan sen pumpun ajotuksen
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Sen verran vika tarkentui että tekee sitä vain kun tankissa on alle puolet polttoainetta. Muuten toimii ihan normaalisti kun on tarpeeksi tavaraa tankissa.
Puuhis
Post by Puuhis »
Sitten kovin vaikuttaa ilmavuodolle, taitaa olla se legendaarinen imuletku murtunu tankissa?
Onko sulla amideus siinä lisälämmitin? webasto tai eberi. Jos on, niin mistä sen polttoaineensyöttö on otettu?
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Eberi löytyy. Ei kyllä hajuakaan mistä se ottaa sen polttoaineensyötön...
Tero Häkli
jokku laittanu niitä viksusti suodattimen vierestä... sitte lämmitin vetää suodattimen tyhjäks
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Mutta en mä kyllä tietääkseni ole käyttänyt vielä sitä eberiä...
passat variantti
Post by passat variantti »
kannattaa tarkistaa jos vaikuttaa polttoaineen taso niin onko letkut tai putket kunnossa tuola tankin sisällä (koe ponnistaa)
mulla oli maasturissa tankissa vika niin valui löpö takaisin tankkiin ja sai ilmaa..
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Torstaina auto menee pajalle ja vaihdetaan nyt ainakin polttoainesuodatin. Katsotaan auttaako tuo jotain.
Jos siinä on sen mallinen suodatin missä on se T-kappale suodattimen päällä, niin sen tiivisteet vaihtaa samalla. Tulee suodattimen mukana kyllä. Mikäli siinä siis edes on sitä T-kappaletta. Voi olla että on pelkät letkuliitännät siinä päällä.
Ja niinkuin tuossa aikasemmin "passat variantti" mainitsi, niin ne tankin sisällä olevat letkutkin voi vuotaa.
Meillä oli yksi uusi Audi A6 Avant, missä oli ihan oikeaoppisesti otettu eberin polttoaineensyöttö tankista, mutta polttoainetankin päällä olevaan luukkuun reikää porattaessa oli poranterä hipassut hiukan polttoaineputkeen ja tehnyt siihen reiän. Aina kun polttoainetta oli täys tankillinen, ei mitään ongelmia ollut. Alle puolen tankin alko takkuileen ja sammuilemaan.
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Nyt on polttoainesuodatin vaihdettu mutta vika säilyi. Huomenna vaihdetaan sitten kaikki letkut ym. härpäkkeet tankkiin.
Jokos se ajoitus on tarkistettu?
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Eipäs ole sitä tarkistettu, pitää mainita huomenna siitäkin.
Vaikuttaa nimittäin aika oleellisesti käynnistymiseen.
Tero Häkli
juu, kaverillakin sai startata välillä viiskin sekunttia ja noin 5 minsan hommalla hörähtää samantien käyntiin ;)
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
No niin, vika korjaantui sillä tankin letkujen ym. hilujen vaihtamisella. Nyt lähtee käyntiin ihan normaalisti.
Hieno homma! :)
