Antennivahvistin
Antennivahvistin
Eilen asentelin uuden radion Golffiini (-05 Variant) ja ihmettelin tuota antennivahvistimen virransyöttöä. Ilman sitä radio kuuluu huonosti ja siihen mankan POWERANT piuhasta 12V kuuluu paremmin, muttei ihan ok.
Huomasin, että tuo virransyöttö on melkin oikosulussa. Vastusta jotakin 0.4ohm piuha kytkettynä tippuu jännite 4.5V kun makka syöttää 12V
Onkohan se katolla (vai missä sijaitseva vahvistin mäsä ?) Miten antennin edes saa irti????
Alkaa tulla Japonialaisia kaaroja ikävä....
Vahvistimen boksi n.2tulitikkulaatikon kokoinen on siellä missä ratiokin, kojetaulun sisällä.
Golffin anteeni on paska, ei itelläkään oikkeen kuulu kun keskustassa, muutta sitävartenhanon ceedeet keksitty..
Japanialaisissahan on sellaiset 14m piiskat ni niillähän kuuluu üsbekistanilaisetkin kanavat..
- Tero Häkli
eikös kolffissa oo siinä antennin jalassa se vaffari ?
Näköjään takakontin valon irroittamalla pääsee antenniin käsiksi vaivattomasti. En viitsinyt asiaa tutkia enempää kun radio kuuluu kohtuullisen hyvin kun liitin mankan PowerAnt piuhan siihen antennin virransyöttöön ja vaikka se oli kuin "oikosulussa". Tuskin se parantaisi kuuluvuutta jos olisi paski.
Tuntuu kyllä oudolle jos waffari on siinä antennin jalassa. On niin onnettoman kokoinen...
EX. -01 Almerassani oli hulppea piiska ja kyllä kuului, no ei ihan usbekistanin paikallisradio...
- Tero Häkli
kyllä mä melkeen väitän etä sielä se on
ainakin useimmissa
On se siellä katolla, siinä antennin jalassa. Omaani just tilasin uuden, ku perkele ei radio kuulu. Täytyy samalla laittaa se alkuperänen piiska katolle, jos kuulus vähän paremmin. Kokeilin uutta piiskaa mut ei kuulu siltikään, se antennivahvistin on varmaan saanu vettä. Täytyy vaan takaspoileriin laittaa joku palanen kiveniskuteippiä tai jotain, ettei maalit kulu.
Siellä radion takana on useimmiten sellanen antennivahvistin-mokkula vielä erikseen. Ainakin meillä sellanen aina asennetaan.
Se soittimen takana oleva adapteri ei ole mikään vahvistin. Sillä saadaan syötettyä käyttöjännite antennin juuressa olevalle vahvistimelle. Alkuperäisten soittimien antenni liitännästä tulee suoraan tarvittava jännite ja "tarvike" soittimissa ei sitä ole. Kun autoon asennetaan joku muu kuin alkuperäinen soitin, tarvitaan tämä adapteri väliin, jotta antennivahvistin saadaan toimimaan.
Mankka on LG http://nordic.lge.com/fi/prodmodeldetai ... el=NOTHING
Aikasempi oli jokin Panasonic eikä sekään muistaakseni kuulunut sen kummemmin.
Kieltämättä tuo antennivahvisitn virransyötön olematon vastus siis lähes oikosulussa epäilyttää..
Sylettää edes ryhtyä tutkimaan kun pitäisi jälleen repiä mankka irti ja purkaa antennin piuha irti anteenista ,että näkisi minne ne virrat mennee. Hiton VAG insinöörit vahvistimineen....
Kyllä volkkarin antennilla radio kuuluu yhtä hyvin kuin Volvon tai Toyotankin. Tsekkaappa iso-liittimestä kytketyt johdot. Itsellä tuo k-line johto aiheutti toisenlaisia ongelmia mutta mistä sen tietää vaikka vaikuttaisi tähänkin.
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
Ai niin muistinpa nyt, että itsellä tuota mokkulaa ei ole radion takana jota suuresti ihmettelin radiota vaihdettaessa aikoinaan. Radio kuuluu hyvin edellisellä Sonylla sekä nykyisellä Beckerillä. Pari piuhan otin takaa irti mutta en kyllä muista mitä ne oli. Oliskohan A5 ollut toinen.
http://www.autosound.fi/tietoa_liittimet.htm
Asentaessa huomasin, että virtalukko ja +12V akulta piti kääntää DIN liittimessä ympäri ja yksi +12V piti poistaa kun oli menossa ANTPOWER liittimeen.
No, pitää nyhtää nuo muutkin ylimääräiset johdot sieltä irti.
Syy huonoon kuuluvuuteen taisi löytyä. LG:n mankan ATNPOWER ei ilmeisesti luovuta virtaa kun muutamia mA joten ei jaksa pittää yllä 12V antennissa. (tai sitten mankassa on vikaa) Testasin toisella mankalla ja kaikki ok
Pitää siis ottaa virta antennisyötölle virtalukolta tulosta.
Antennin virransyötön vastus oli reilu 400 ohm joten ei oikosulkua ja ok
Viimeinen päivitys:
Mankka oli rikki, vahto uuteen ja homma Büeno
Viimeinen päivitys:
Miten kävi, paraniko kuuluvuus?Pasi H. wrote:Omaani just tilasin uuden, ku perkele ei radio kuulu. Täytyy samalla laittaa se alkuperänen piiska katolle, jos kuulus vähän paremmin. Kokeilin uutta piiskaa mut ei kuulu siltikään, se antennivahvistin on varmaan saanu vettä.
Mulla nimittäin ongelmat jatkuu edelleen, kuuluvuus on mankan vaihdonkin jälkeen huono.
Antennin vaihto edessä kait mullakin.
Eilen roplasin paikalleen uuden antennin. Ei vaikutusta, kuuluu yhtä heikosti kuin ennenkin.
Kävin samalla läpi muutenkin antennipuolen ja kaikki on ok, testasin jopa eri virransyöttöhärpäkettä ja toista radiota. ei vaan kuulu..
Naapurini kun huomasi, että antennin kanssa tuskailin tuli hän sanomaan, että hanellä aivan sama homma pasuunan kanssa. Kuuluvuus oli kuulema parantunut kohtuulliseksi kun oli vaihtanut erilaisen piiskan. Lyhyt tumppi toimi hänellä.
Golf IV Variant Pasific -05
1.6 BCB
1.6 BCB
Tänään vaihdoin sen antennin, itse antennin vaihto sinänsä ei merkittävästi parantanut kuuluvuutta, mutta kun vaihdoin radion taakse sen adapterin, mikä syöttää jännitettä katolla olevalle antennivahvistimelle niin johan alkoi kuulua!
Kimee, katoitko myös antennin jatkokohdat? Ettei vaan oo joku liitos huonosti paikallaan tai jopa irti.
Missä muualla niitä jatkoja on kuin takana ennen antennia?Pasi H. wrote:Tänään vaihdoin sen antennin, itse antennin vaihto sinänsä ei merkittävästi parantanut kuuluvuutta, mutta kun vaihdoin radion taakse sen adapterin, mikä syöttää jännitettä katolla olevalle antennivahvistimelle niin johan alkoi kuulua!
Hitto, että alkaa korpeemaan ronkata yhtä perhanan antennia viikko tolkulla....
Mulla siis löytää kyllä kaikki kanavat ok, mutta räpsii/napsahtelee ajaessa melkoisesti.
Viime la olin hesassa ja sielä radio kuului häiriöttä, mutta palatessa kohti Itä-Suomea häiriöt palasivat..
Taitaa hesassa olla hivenen vahvempi kenttä.
1.6 BCB
1.6 BCB
Jos ostit alkuperäsenä sen uuden antennin, niin siinä tulee se koko johto mukana, koita vetää "pintavedos" uudella johdolla, suoraan antennilta soittimelle, turhaan alat sitä vaihtamaan, ennenkuin olet todennut onko siitä paskan vertaa hyötyä.
Mulla tuli se adapteri mukana siinä sarjassa, millä homma loppupeleissä korjaantui.
Eikös nuo kanava-taajuudet vaihtele melkoisesti, jos ajat pitkää matkaa? Siis paikkakunnittain on eri taajuudet. Johtuisko ihan siitä se pätkiminen jne.
Itse oon ainakin huomannut kun ajelen porista helsinkiin, niin jossain vaiheessa ei kanavista kuulu enää mitään, ellei hae niitä uusille taajuuksille. Ihan uusilla firman autoilla siis, missä pitäis kyllä radiovermeet olla kunnossa.
Ei pelitä RDS siis. Kannattaa katsoa valikoista saako sieltä vaihdettua radion tilaa niin, että käyttää RDS:ää. Itselläkin taitaa tuo Becker mennä aina akun kengän irroittamisen jälkeen tuohon tilaan eli osaa itse vaihtaa taajuutta. Sonyn mankoissa pitää olla AC tms päällä.Pasi H. wrote:Itse oon ainakin huomannut kun ajelen porista helsinkiin, niin jossain vaiheessa ei kanavista kuulu enää
Ei ole alkuperainen antenni. BiltemaPasi H. wrote:Jos ostit alkuperäsenä sen uuden antennin, niin siinä tulee se koko johto mukana, koita vetää "pintavedos" uudella johdolla, suoraan antennilta soittimelle, turhaan alat sitä vaihtamaan, ennenkuin olet todennut onko siitä paskan vertaa hyötyä.
Paikallinen autohifi-liike ehdotti kanssa tuota pintavetokokeilua
RDS hoitaa taajuuden vahdotPasi H. wrote: Eikös nuo kanava-taajuudet vaihtele melkoisesti, jos ajat pitkää matkaa? Siis paikkakunnittain on eri taajuudet. Johtuisko ihan siitä se pätkiminen jne.
Napsahtelua tapahtuu ihan tässä Lappeenrannan keskustassa ajellessa. Ei siis kanavanvaihtojuttuja jne.
Hifiliikkeen pitäjälle ongelma oli tuttu, antenniongelmaa.
Päivitystä
Radio rupesi kuulumaan hyvin kun vaihdettiin toiseen radiomalliin.
Loppujenlopuksi ongelma oli vain radiot jotka ei oikein pelanneet tuollaisen vahvistin antennin kanssa.
Radion kun sai kuntoon niin sökähti itse auto.. siitä lisää toisessa ketjussa tekniikkapuolella.
1.6 BCB
1.6 BCB
Niin, pitäskö sinne antennille tulla +12V sita keskikarvaa pitkin?
Ongelmaa täälläkin ration kanssa, Mankan takaa jo tarkistin kaikkien liitoksien riittävän tiukkuuden.
Eilen sen verta revin takakontin verhouksia auki että löysin liittimen siitä tavaratilan lampun kohdilta, näytti terveeltä, mutta ajattelin seuraavaksi mitata tuleeko sinne jännite vai ei.
Mulla kans alkaa meneen hermot ton antennin kanssa ja tilasin jo radioasentajalta tuulilasiantennin, jonka meinaan vaihdattaa Passattiini, kun radio ei kuulu juuri ollenkaan kehä III:sen ulkopuolella...
Vaikkakin osasyy voi olla se lyhyt alumiininen antenni, jonka olen vaihtanut alkuperäisen pitkän piiskan tilalle...
Passat Variant 3C 2.0 TDI DSG Highline '09
& Suzuki SV650 '04 ja Volvo C70 T5 Convertible '02
Viikonloppuna tuli ihmeteltyä taas radion kuulumattomuutta.
Otin ja purin sen pienen mötikän radion takaa, sisältä löytyi yksi hapettunut juotos, jonka korjaaminen ei tosin auttanut.
Piuha antennia edeltävälle liittimelle on ok, joten seuraavaksi tarvis varmaankin vaihtaa antennijalka "ehjään".
Osaako kukaan sanoa mitä tollanen jalka piiskoineen maksaa marmoritiskillä? Ja jos perhealbumista sattuisi osanumero vielä löytymään..
- Tero Häkli
sedaniin vaihdoin jonkin aikaa sitte ja muistelisin et alle satasen oli.... lähes sama osa kummiski
Kävin Laakkosella tossa kotimatkalla, ei ollut jalkoja tarjolla, mutta antenneja oli.
Testattiin sitten varaosamyyjän kanssa auttaisiko se pelkästään, ja yllätys oli suunnaton kun Keravalla asti kuului Radio Rock! Eli antenni oli sökö.
Äsken suolestin tuon vanhan piiskan ja ei ollut ihme ettei radio kuulunut: Antennin alapään paksun osan loppuessa ja muuttuessa semmoiseksi kutistesukalla suojatuksi kierteeksi, 5cm matkalta ennen kierteen alkua puuttui lanka kokonaan. Oli muuttunut semmoiseksi ruskean vihreäksi jauhoksi. Liekö vettä päässyt joskus antennin sisään..
Remontin loppusummaksi jäi vähän reilu 20€ ja nyt on hyvä
Kummastakohan päästä lähtis vikaa etsimään kun radio kuuluu tosihuonosti. Minulla ei ole koskaan ollut toiminnassa tuo mankan takana oleva vahvistin sen takia kun sen kytki soittimeen niin mitään radiokanavia ei löytynyt, kun taas sen ottaa pois niin radio kuuluu heikosti. Entisellä soittimella tuon kanssa tuli toimeen mutta uuden kanssa ei tahdo radio kuulua edes taajamassa. Motonetistä kävin ostamassa siellä myytävän antenni vahvistimen ja laitoin sen sinne soittimen taakse ja se vähän paransi asiaa. Osaiko joku tietävä autaa kummassa päässä vika olis luultavasti vai pitääkö ostaa se mutikka johon tulee antenni kiinni ja eteen se herätinmutikka sille vahmistimelle.
Mulla oli passatissa kans huono kuuluvuus,hain motonetista sellasen lakupötkön sinne radion taakse ja siihen 12v.Nyt kuuluu hyvin,kun katkaisee virran kuuluu vielä hyvin,mutt kun ottaa avaimen virtalukosta,niin huomaa suuren eron.Toi mokkula ainakin pelaa,ja maksoi 9-10e
....näin teemme rahat juomme,ja kävelemme kotiin.
VW Passat Variant -00 1.9tdiPD 85kw
Antennivahvistin (Golf IV variant -02)
Onko se antennivahvistin tosiaan antennin jalkana toimivassa mustassa mötikässä; samasa mihin itse piiska ruuvataan kiinni?
On kans ollu vähän rarion kuulumisen kanssa ongelmia. Raotin kattoverhoilua sen verran että antennista lähtee n. 20cm koaksiaali ensimmäiseen jatkoliittimeen.
Ko jatkokseen asti tuli n. 11V (moottorin käydessä reilu 12V jännite).
Kuitenkin radio rätisee ja paukkuu,, erityisen huono kuuluvuus on kun ajelee YLE:n maston ohi. Siinä ei kuulu edes Radio Suomi kunnolla vaan koko toosa menee polvilleen!
Autossa ei ole originaali radio enää käytössä vaan aikaisempi omistaja on hommannut toisen laitteen tilalle.
VW Golf V Variant 2007
VW Passat Variant 1.9TDI 2005
