Passat variantin takaovi ei toimi
Posted: 19.9.2007 12:36
by klongswagen
2002 mallin passat farkun kuskinpuolen takaoven ulkokahvan vaijeri ilmeisesti irtosi, kun kahvaa voimakkaasti nykästiin oven ollessa lukossa. Tietysti sitten ovessa on ilmeisesti lapsilukko päällä, koska ovi ei aukea sisäpuoleltakaan.
Mitenkähän oven saisi auki? Lähteekö sisäpuolen verhous irti oven ollessa suljettuna?
Onnistuuko lapsilukon aukaisu mitenkään oven ollessa kiinni (tuo lapsilukon kytkin on upotettu muoviruuvi, johon käy esim. virta-avain)?
Sain tässä juuri lainaan endoskoopin, jolla meinasin yrittää tänään yrittää varmistaa, että onko lapsilukko päällä vai ei.
Merkkihuolto ei osannut sanoa suoraan miten oven saisi auki (kokeilivat kerran pikahuollossa). Nyt on huoltoaika varattuna tarkempaa hutkimista varten, mutta hieman epäilyttää paikallisen huollon taito tässä pulmassa. Nyt tarvitaan tosi tiirikoijia apuun!
Posted: 19.9.2007 13:26
Muistaisin että kyllä ton takaoven verhoilun saa poistettua ovi suljettunakin, takapenkin istuinosan poiston vaatinee ja se alaruuvi voi olla hankalassa paikassa.
Sitten on enää ikkunan irrotus nostimesta, sisäpelti irti ja sitten aukeaa varmasti jo.
Posted: 19.9.2007 13:33
by Kale
Ettei onnistuis ammatti-ihmiseltä (poliisi, lukkoseppä, merkkiliike tms) avaaminen ilman pahvin irroitusta jollain raudalla? Tietty ehkä sen pahvin joutuu irroittamaan loppupeleissä muutenkin mutta ehkä se pahvi on helpompi irroittaa kun ovi on auki.
Miten ovipaneelin saa irti?
Posted: 19.9.2007 19:42
by klongswagen
Vaikka takaovi on kiinni, niin onnistuin ottamaan sisäpaneelin alaruuvin irti. Lähteekö paneeli nyt repimällä, vai onko irrotettava vielä muuta (kuten oven kahva tms.). Yritin koukuilla repiä paneelia, mutta en uskaltanut käyttää enään enempää voimaa. Onko kaiutinritilä integroituna ovipaneeliin?
Posted: 19.9.2007 20:43
Oven kahvan päälikuori täytyy irrottaa(on yleensä tosi tiukassa), jonka alta löytyy pari ruuvia. Jos on veivilasit takana, niin se veivi täytyy irrottaa, lähtee irti siten, kun ottaa siitä juuressa olevasta rinkulasta kiinni ja vetää veivin päinvastaiseen suuntaan, jos ymmärrät mitä tarkotan. Toi on kieltämättä suht vittumainen ongelma oven ollessa kiinni. Muuten se ovipahvi on sitten reunoiltaan kiinni muovikiinnikkeillä, ja ylöspäin nostamalla lähtee se yläreuna kolostaan irti. Kaiutinritilä on integroitu ovipahviin, älä vaan sitä revi rikki.
Meillä oli yks vastaava tapaus töissä. Siinä oli kyllä isompaa vikaa, ettei vaan vaijerinpätkä irti ja ovi lapsilukossa. En nyt muista tarkalleen, mutta sitä sisäpeltiä ei irti saatu millään, syystä tai toisesta, ja se jouduttiin väkivalloin vääntämään auki, että päästiin itse lukkoon käsiksi.
Itse olen tullut siihen tulokseen, etten ikinä tulevaisuudessa käytä lapsilukkoa, tulee sen verran ongelmia jos se on päällä, siis jos just ulkokahvan vaijeri irtoaa tms.
Posted: 19.9.2007 22:20
En tiedä miten noin yleensä, mutta porukat onnistuivat itsensä uuden G4 kanssa lukitsemaan ulkopuolelle. Siinä kävi poliisi sekä lukkoseppä ja kaikki luovuttivat, ei onnistu aukaiseminen rikkomatta.
Lopputulos oli että lähettiin vaimon kanssa Tampereelta Saloon pikku iltalenkille vara-avaimen kanssa.
Tässä kuvassa näkyy se mitä pahvin alla sitten odottaa. Noi Pasin mainitsemat muovikiinnikkeet on noissa rei'issä lähinnä oven reunoja, yhteensä 6kpl. Nastat irtoaa suht vaivatta kun meisselillä kampeaa pahvia irti ovesta, alhaalta kannattaa alottaa jos mahdollista. Ylhäällä vastaan laittaa se yläreuna joka nousee vasta kun muut kiinnikkeet saa irti. Sen sisäkahvan "sisällä" on kaksi ruuvia piilossa, ylä- ja alapäässä. Kuvassa näkyy nekin kierteet.
Ovi auki!
Posted: 22.9.2007 18:08
by klongswagen
Kiitoksia neuvoista!! Sain sisäpaneelin irti, ja pääsin rautalankaviritelmällä sitten tiivisteen välistä kääntämään lapsilukon pois päältä, joten ovi aukesi sitten sisävaijerista.
Nyt probleemina on että ulkokahvan vaijeriin pitäisi jostain päästä käsiksi. Tuo sisäpelti ei tosiaan suostu lähtemään irti, vaikka ne kymmenkunta ruuvia ottaakin pois. Tiivisteaine oli osin liimautunut, joten se hieman jarrasi vastaan, mutta pari niitin näköistä kohtaa pitää lujasti kiinni..
Onko hyviä neuvoja sisäpellin irrottamiseen? Takaovessa on sähköikkunat - täytyykö ikkunan mekanismeihin koskea?
Oheisen osoitteen takaa löytyy hieman lisää ohjeita ja kuvamateriaalia, joka osin auttoi tähän saakka.
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Posted: 22.9.2007 18:17
Ei sun tarvii purkaa sitä sisäpeltiä jos ulkokahvan vaijeriin haluut päästä käsiksi. Oven päädystä löytyy tulppa, jonka takaa löytyy torx-ruuvi. Siinä kahvan kohdalla. Se torx-ruuvi avaa "sokan", että se kahvan päätypala irtoaa ulospäin vetämällä. Paina peukalolla sitä päätypalaa ja vedä ulkokahvaa auki koko sen ajan kun ruuvia ruuvaat aukipäin. Se ruuvi ei irtoa, vaan se vaan löysätään niin paljon kun se tulee. Sit kun se päätypala on irti niin näet sen vaijerin.
Kannattaa pistää tippa pikaliimaa siihen niin pysyy paremmin kiinni.
Problem solved
Posted: 22.9.2007 20:14
by klongswagen
Kiitos vielä kerran neuvoista. Itse asiassa sillä aikaa juuri tein noin, eli lukkopesä lähti irti tuota torxia löysäämällä (linkin takana olevat valokuvat auttoivat asian ymmärtämisessä). Vaijerin pää törötti sitten siinä tyrkyllä, joten laitoin sen takaisin uraansa. Eiku liittimet ja sisäpaneeli takaisin paikoilleen, ja homma toimii. En laittanut kyllä liimaa tuohon vaijerin päähän, varmaan se irtoaa siitä vielä uudestaan, mutta nyt tietää miten se korjataan (.. ja lapsilukkoa en sitten enään laita päälle..).
Avainasia oven aukaisuun oli se, että sisäpaneelin sai irti oven ollessa kiinni, ja lapsilukkoon pääsi sitten tiivisteitä longistamalla käsiksi. Soffan irrotus toi lisää tilaa paneelin irtinyhtämiseen (kävin ostamassa sopivat koukut jotka sain ujutettua paneelin alle, ja sitten nykäistyä paneelia irti - koukun täytyy tosiaan olla passelin kokoinen, jotta se mahtuu paneelin ja kynnyksen / B-pilaarin väliin, hieman joutui meisselillä longistamaan paneelin kylkeä jotta liukuvasaran lattakoukun sai paneelin reunan alle). Homma sujui lopulta siististi. Yes! :D
Posted: 5.12.2010 20:18
by kiNos
Ja ainakin itselle tiedoksi että se torx mistä se "lukkopesä" tulee ulos löytyy takaovesta sieltä tiivisteen alta!
Tuolta myös hyvin apuja: http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=310280
