Pasuunan(3B) orkkis hälystä, peileistä yms.?
Tuore Pasuunan omistaja ilmoittautuu...
Auto on siis ´00 malli variantti ja orkkishälystä kysyisin ensin:
Eli kuuluuko vilkkujen vilkahtaa kaukosta sulkiessa ekalla kerralla?Monesti vilkahtaa toisella tai kolmannella kerralla.
Ei kuulosta normaalilta joten onko lääkettä tuohon?
Onko siinä ehkä jotain takalukitus toimintoa?
Avattaessa välähtää kyllä aina.
Peilien säädöstä:
Lienee peilien säätönappulassa vikaa kun ainoastaan oikea peili liikkuu, oli valittuna sitten oikea tai vasen puoli.
Voi myös olla että vasen puoli valittuna ei liiku mikään.
Onko paras pitää säätönuppi keskiasennossa aina vai vas/oik? Ajatellen onko lämmitys keskiasennossa aina päällä?
Mikä on oikea akun koko(Ah) Trendline-varustellussa laitteessa?
Sitten puhaltimien suuttimien lamelleja on irti, pystyykö korjaamaan vai pitääkö koko paketti uusia kerralla?
Entäs suuttimien valaistukset, millaisia polttimoja siellä on?
On himmeät tai sit eivät toimi ollenkaan.
Sellasta näin aluksi.
Peilien säädöstä:
Ahdin määrää tahdin niinkuin sanotaan.Kalustona Passat Variant 1.8T ja A4 Sedan 1.8T.
Kuuluu vilahtaa aina kiinni laitettaessa. Kun sulla nyt on vikaa sekä peilin säädöissä että keskuslukituksessa niin veikkaisin ensimmäisenä sitä kuskin oven johtosarjaa, jos se vaikka on poikki sieltä haitarikumin sisältä. Kurkkaappa se ensin. Voi ratkaista nuo molemmat viat.
Akun koko on varmaankin moottorista kiinni, ei auton varustelutasosta sinänsä.. Mulla on Trendline, ja TDI, itellä tais olla joku 80-82Ah akku siellä.
Voi olla että niissä suuttimien lamelleista on vaan irronnut ne reunalla olevat nykäleet, mitkä tulee siihen kiskoon kiinni. Eli voi olla että saat korjattua, ettei tarvi uusia. Mut jos sieltä on poikki jotain muoviosia niin uusiks taitaa mennä.
Ne valot on kyllä vaihdettavissa muistaakseni, mutta en muista millaiset polttimot sinne menee.
Keskuslukitus siis toimii ihan normaalisti.Aina menee lukkoon ja aukee.
Lisäksi ledi alkaa vilkkua ekalla kerralla jo eli häly ilmeisesti kytkeytyy.
Senhän ei kai pitäisi kytkeytyä jos joku lukko sanoo että ovi olisikin auki?
Sulkiessa ei vaan välähdä, ekalla. En nyt kyllä ole enää ihan sata varma väläyttääkö avautuessa.
Pitää kokeilla sitä että syttyykö kaikista ovista sisävalot.
Sen huomasin eilen että vas. takaoven maavalo ei toimi.
- Markku Duus
Tuo on aika yleistä että sisävalot ei toimi kaikista ovista. Itsellä kuskin ovesta ja repsikanpuolen takaovesta ei sisävalot pelitä. Kuskinovessa on lukkosysteemin mikrokytkimissä häikkää, eli systeemi ei tiedä onko ovi auki vai kiinni. Takaovessa lie joku johto poikki, en ole jaksanut tutustua mikä mättää
Vilkut kuuluu vilahtaa, silloin kun hälyt menee päälle. Se on esim. VAG-Comilla ohjelmoitavissa, meneekö yhdellä painalluksella vai vasta kahdella. Jos tämä kahden painalluksen taktiikka käytössä, ei saa olla liian hätäinen toisen painalluksen kanssa, ainakin omalla kohdalla ei mene hälyt päälle ja vilkut välähdä liian hätäisellä painalluksella. Parin sekunnin väli, niin toimii kuin junan vessa. Omassa kulkuneuvossa on kahden painalluksen taktiikka siitä systä kun joskus talvella häly innostuu vi****lemaan, niin saa jätettyä että ei mee hälyt päälle. Eipähän sitten huutele yksinään yöllä.
E: ei kytkeydy hälyt päälle jos on systeemi sitä mieltä että joku luukku auki. Ledi tosiaan merkkinä siitä...
Saattaa vilkahtaakin vasta kolmannella kerralla...tai sit ei ollenkaan,ehkä. Vaihtelee siis joten haiskahtaa vialta.Lukkoon menee aina kerralla samoin aukeaa kerralla.
Vas.taka ovesta ei sytytä sisävaloa eikä maavaloa.
Voisiko tuo tiedon puute estää vilkahtelut?
Mites tuon orkkishälyn saa pois käytöstä jos tienpäällä sekoaa? Missä on sireeni, jos vaikka tunkis pillin täyteen jotain fyllii pahimmassa tapauksessa?
Jälkiasenteisissahan on joku poiskytkentä mahdollisuus.
Mulla sama juttu, ei välähdä vilkut aina kun kytkee päälle. Lisäksi se ledikin alkaa vilkkua vasta kun vilkut välähtää, pois lähtee ekalla painalluksella. Vilkut eivät aina välähdä tokallakaan painalluksella. Lisäksi auto ei piippaa jos ajovalot unohtaa päälle eikä valotunnistin toimi kuskin ovesta, varmaan mikrokytkin paskana? Jossain vaiheessa pitäisi selvittää asia.teukka wrote:Keskuslukitus siis toimii ihan normaalisti.Aina menee lukkoon ja aukee.
Mistä muuten tietää 100% varmuudella että autossa on tehdashälyt, voiko niitä jotenkin testata? Mulla on 1998 trendline passatti ja aikoinaan tuotu saksasta eikä myynti-ilmoituksessa ollut mitään mainintaa koko hälyistä, mutta ilmeisesti ne siinä kuitenkin on?
Hälyyttimen testaamisesta:
Mä en kans millään heti keksinyt keinoa testata hälyytintä, joten lopulta kaikkien avaimella aivailujen (kaikista mahdollisista lukoista avaimella manuaalisesti avatessakin vilkutti vilkkuja ja poisti käytöstä mahdollisen hälyyttimen) ja autoon itseni sisälle lukitsemisten jälkeen tajusin autossa lukkojen takana istuessani vetäistä konepellin aukaisimesta ja johan rupes pillit vinkumaan...
Tulipahan taas kerrottua mahdollisimman epäselvästi, mutta kaipa siitä riittävästi saa tolkkua...
Passat Variant 3C 2.0 TDI DSG Highline '09
& Suzuki SV650 '04 ja Volvo C70 T5 Convertible '02
Joo pitää toi häly testata joku päivä...
Sen verran tutkin että oven välissä johdot on ehjät. Huomasin myös että oven johdot on asennettu liittimillä oven väliin eli ei yhtenäisellä johtosarjalla.Voisikohan liittimissä olla ihan vaan huonoa kontaktia, hapettumaa tms.??
Olisko jollain osanumeroita tuolle vas.takaoven lukko moduulille ja peilien säätimelle etuoveen(siis se uusi nuppimallinen)?
Pitää vissiin laittaa tilaukseen jostain mutta oma Etka ei asennu uudelle läppärille. Joten olisko apuja jollain?
Mä oon testannu mun autoa ja hälyt saa huutamaan aina välillä kun avaa konepellin ja laittaa hälyt päälle. Ei kuitenkaan aina, tuntuu että tolla olisi jotain tekemistä kuskin oven mikrokytkimen ongelmien kanssa.
Vikaa näyttäisi olevan kuskin oven tunnistimessa, joka aiheuttaa valodiskon kattovaloon. Eli kun kattovalo on asennossa jossa sen pitäisi palaa kun ovet on auki niin se alkaa vilkkumaan kun koittaa laittaa hälyi päälle ja ovet on kiinni. Myöskään auto ei varoita kun kuskinovi on auki ja jättää valot päälle. Eli olenko oikeassa että vika korjaantuu kuskin oven mikrokytkimen vaihtamalla/lisäämällä sinne uuden kytkimen jottei tarvitse purkaa lukkomekanismia jossa kytkin ilmeisesti sijaitsee?
