Keskuslukituksen kauko-ohjain
Kauko-ohjain lopetti kerralla toimimisen. Patterit on kapulaan vaihdettu, mutta ei ollut mitään vaikutusta. Missäs päin autossa on vastaanotin, joka ohjaa keskuslukitusta? Mistähän päin kannattais vikaa lähtee paikantamaan? Autohan on Golf III VR6 -95 farkku tietenkin.
							VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
						Volvo V70R AWD
Katoppa takakontista ettei vaan se ite pumppu ole mykistynyt????
Yks keinohan on varmistua toimiiko kapula, ni ottaa sen pumpun kupeesta olevan liittimen irti. tämän jälkeen yleismittarilla tutkimaan tuleeko johonkin nastaan se ohjaus jännite kun kapulasta painelee auki/kiinni?????? Oisko huono idea???
Passat 3BG TDI
						Eli keskuslukitus toimii avaimella mut kauko-ohjaimesta ei tapahdu mitään. Eikös siellä takakontissa ole se keskuslukituksen moottori?
							VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
						Volvo V70R AWD
- Tero Häkli
juu pumppu toimii jos avaimella skulaa... se ohjain on joko sulakerasian vieressä tai jokku on laitta nu myös sinne pumpun viereen takaluukkuun... jos rosvoilla vedetty ne ohjaukset ni helposti pelkästään sen takia on mykkänä
- colour concept
- Tero Häkli
mimmonen kapula se on ? aika harvon alkuperäsiä kaukoja nois
- Tero Häkli
ei omasta mielestä toi oo orkkis... mut en ny vannomaan mee.... itellä on toi katuauton sarja
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=62
toi ei kyllä muistaakseni mahu 3 koppasen virtalukkoon ku tietys ratin asennos... et parempi siihen toi toinen
http://www.katuauto.fi/product_info.php ... ucts_id=36
noita molempia muutamia asennellu... toistaseks ainakin toiminu isoin säätö tosa taittoavaimises on ajoneston sirun siirto vanhasta avaimesta, eli helpompi on kyllä noilla erillisillä kakeilla
 isoin säätö tosa taittoavaimises on ajoneston sirun siirto vanhasta avaimesta, eli helpompi on kyllä noilla erillisillä kakeillaVw LT -99 x 2
Mistä löytyy G4 variantin tavaratilasta keskuslukituksen alipainepumppu? Tuli tilattua kyseinen kauko-ohjain: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=61 , mutta mitään pumppua en ainakaan hetken etsimisellä löytänyt.
- Tero Häkli
juu ei oo pumppua, ovesta vaan varastaan ohjaukset =)
Avain mallia "vanhan aikainen" ei siis taittoavain ja autona golf iv.
Autossa keskuslukko, ei tietoo onko kaukosäädettävä.
Aukaisin avaimen ja sisällä oli 2 kpl litteitä pattereita päällekkäin, pitääkö näin olla?
Avaimella koitin nappia painamalla avata golfin lukkoja, mutta ne ei vaan aukee.
Oikean patterin vaihto vai eikö keskuslukko ole vaan kaukosäädettävä, voiko sitä tutkia mistään?
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Tunturi Duke Varastettu!
Nishiki Bushwacker Xc
						Audi A6 2006
Avaimesta löytyy 2 kpl nappuloita, toisessa avaimen kuva ja toisesta kulunut kuva pois, nappuloiden välissä palaa punainen valo kun nappia painaa. Avaimen sisällä myös pieni piirilevy jossa jotain "elektroniikkaa"Don MC wrote:Mahtaako tuo vain olla se avain, jossa "fikkari" eli sellanen valo jotta näkee sihdata virtalukkoon? Siinä ei ole muita namiskuukkeleita kuin se VW-logo, jota painetaan. Siinä tapauksessa siinä ei ole keskuslukon kauko-ohjainta.
Turhan takia en uutta avainta osta jos tossa on toimiva keskuslukon ohjaus.
Hyvää yötä ja huomenna juttu jatkuu...
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
						Audi A6 2006
Tohon oli joku "opetusmenetelmä" olemassa, jolla avain "tahdistetaan" autoon. Ellei ole tahdistettu, ei avain myöskään ovia avaa. Tietääkseni esim. akun oltua irti, pitää avain tahdistaa uudelleen. Viisaammat valaiskoon asiaa kuinka tuo tehdään juuri tuohon malliin. Omassa pitää olla toinen avain virtalukossa (virta päällä) ja sitten pitää nappuloita painella lukitun oven ulkopuolella tietyssä järjestyksessä (en nyt muista missä järjestyksessä) ja samalla käännellä avainta oven pesässä.
							1994 Passat Variant VR6 Exclusiv
 Mistäs kohtaa nuo olisi helpoin ottaa, ovipahvin takaa tai jalkatilan sivumuovin takaa? Ja ilmeisesti etuovesta pitää ottaa kun lukot niissä?
