Variantclub.fi Powerball skaba..
Kemizti
Post by Kemizti »
Jos jotkut omistaa kyseisen laitteen ja uskaltaa julkaista tuloksensa, niin tässä on topikki..
laite on siis Powerball, Gyroskooppiin perustuva voimalaite.. tsekatkaa www.powerball.fi
Laitteita saa tilattua netistä ja esim tampereelta niitä saa Kalevan Sportia Pekalta.. listahinta 39.90 tuolla 250Hz Pro mallilla mihin tulos jää näyttöön/muistiin..
jos tulee skabalijoita mukaan, niin päivittelen tähän ekaan viestiin tuloksia.. pistäkää vaan topikkiin scorea jos löytyy..!!
- Tuloksia
Oikea käsi:
1. AjH 12053rpm
2. Kemizti 12042rpm
3. makevw 12026rpm
4. sami.m 11308rpm
Vasen käsi:
1. makeve 10827rpm
2. Kemizti 10216rpm
3. sami.m 9883rpm
4. AjH ~9500rpm
Octavia 2,0TDI Combi -06
minä... O/ 11308rpm ja V/ 9883rpm
kaveri vetää yli 13000rpm oikeella ja yli 10000rpm vasurilla :oops:
-ville-
Post by -ville- »
Oon joskus laitetta kokeillut, mutta en tuloksia osaa sanoa... Mutta kysynpä nyt, että onko siitä oikeasti mitään hyötyä? Eli vahvistaako se rannetta tms niin kuin mainostekstit väittää? Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta laitteelta... ja ois hyvä pukinkonttiin :)
VW Golf Variant 1.6 -00
- Mikko -
Post by - Mikko - »
^Vahvistaa! Ensimmäisen kerran kokeillessa pyöttelin kuulaa n. 15 minuuttia. Seuraavana aamuna oli käsi ja kyljet kipeenä.
itellä ainakin vaikuttanut oikeeseenkäteen jossa yliliikkuvuutta olkapäässä, ennen särki niin saatanasti ottaa 8000 rpm nyt pystyy ottaan huipun ton 11000, normisti pyöritän sitä siinä 7000-8000rpm n. 1min per käsi ja aikaa menee yhteensä yleensä simpsonien jakson verran
Post by Kale »
Tuolta palloja vähän halvemmalla.
http://www.play.com/Gadgets/Gadgets/3-/ ... Promo.html
e: Ei onnistu pallojen tilaaminen Suomeen Playstä.
miihkali
Post by miihkali »
Pitäsköhän olla tää loppuaika kilttinä, niin toiskoon se joulupukki tommosen....?? :D
- miihkali from Kuopio-
TeeDeeIiiPaku & avo Bemu
Tehdään tosta powerballista uusi jäsentuote :D
Alkais tää ennätyslistakin kasvaa ;)
Coolputerista kysyy hintaa, jäsentuotteena vois saada pikkusen alea ;)
Itellä oikea 12053 ja vasen joku ~9500.
Ja kyllä ton tehon huomaa kun maltilla veivaa ettei heti vedä paikkoja jumiin, parhaiten huomaa siinä miten kauan jaksaa pyörittää isoilla kierroksilla. Suosittelen käyttämään niitä 30, 60 ja 90sek testejä tähän tarkotukseen.
Lihasryhmät muuttuvat kun vaihdat pyörityssuuntaa, eli pyöritelkää molempiin suuntiin niin tulee vielä kokonaisvaltasempi vaikutus.
sami.m wrote:... normisti pyöritän sitä siinä 7000-8000rpm n. 1min per käsi ja aikaa menee yhteensä yleensä simpsonien jakson verran
Luin ensin että 1min per käsi (eli 2 min yhteensä) ja se olisi sama kuin yksi Simpsons jakso :lol: Vähän niinkuin Cooper-testi, useimmat pääsee sen kahteentoista minuuttiin :)
no joo mutta tarkoitin kyllä että simpsonien jakson ajan pyörittelen ja vaihtelen kättä...
sami.m wrote:no joo mutta tarkoitin kyllä että simpsonien jakson ajan pyörittelen ja vaihtelen kättä...
Juu juu, ymmärretty kyllä...
hmmmm wtf... onkohan joku sorkkinut mun palloo vai kui se näyttää enkkoina n.9000
sami.m wrote:hmmmm wtf... onkohan joku sorkkinut mun palloo vai kui se näyttää enkkoina n.9000
Sehän nollaantuu kun painat clearia pallon ollessa stopissa?
Näköjään Play.comin hinnoista ei kannata innostua, vain Briteille.
tiedän ja näin en ole tehnyt...
Ilu
Post by Ilu »
Joutu hommaamaan itelekkii tommosen
Vw Passat Variant -08-
makevw
Post by makevw »
Oikea 11870 ja vasen 8760
Golf Variant -01
Kemizti
Post by Kemizti »
päivitys vasurille 10216rpm.. ja kuvakin on todisteeksi :wink:
-ville-
Post by -ville- »
Kattelin netistä videota Powerballista enkä muistanut, että se pitäisi ääntä pyöriessään... Pitääkö se kauheaa mekkalaa? Eipä se silloin ainakaan rouvaa innosta kun se ei noita ääntä pitäviä vempaimia ihmeemmin rakasta... Minua sentään :D
Niin ja tässä vielä linkki kys. videoon? http://powerballs.com/images/video_popups/akis.wmv
Kemizti
Post by Kemizti »
Kyllähää se pyöriessään ääntä pitää.. :shock:
Vesa-Matti Luoma
Post by Vesa-Matti Luoma »
Mut kun vaihdat sieltä vasemmasta laidasta eurohinnat niin voit tilata myös muihin maihin.
Nimim. tälläkin hetkellä on tulossa T-paita
miihkali
Post by miihkali »
Miten tuo siis niinku toimii? Kirjotin het eilen joulupukille!!!
Vezques wrote:Mut kun vaihdat sieltä vasemmasta laidasta eurohinnat niin voit tilata myös muihin maihin.
Saa joo eurohinnat mutta kyllä toimitusehdoissa silti rajataan aika tarkasti britteihin ja muualle myytävät... pitääkö rajoitukset paikkaansa....
Miihkali: Se on siis gyroskooppi, eli kuulan sisällä on massapallo joka pyörii kahella akselilla. Toisella akselilla vauhtia on toi tässäkin ketjussa puhuttu kierrosmäärä, toisessa suunnassa reilusti vähemmän.
Kovaa pyörivä akseli laitetaan liikkeelle ja sitten sopivalla käden pyöritysliikkeellä se pallo saa vauhtia. Vauhdin kertyessä alkaa voimat ja vastavoimat jylläämään eli lihakset joutuvat tekemään töitä että pallo pysyy vauhdissa ja lapasessa.
Loput saat itse kokeilla, hankala selittää paremmin. Ja noi Akis videot kertoo tietysti osan asiaa. :lol:
Edit:
Play.com wrote:We currently deliver all items excluding electronics and gadgets to the following countries.
Post by Kale »
This item can only be delivered to a UK address eli ei onnistukkaan Playsta pallon tilaaminen. Nyt kun tarkemmin muistelee niin taisin joskus yrittääkin tilausta...
Post by Basu »
Tänään lähtee tilaus tuollaisesta Powerball 250Hz Pro:sta, siinä kun on toi digitaalinen kierroslaskuri. En mitään karvalakkimallia halua. :)
Post by Kale »
Tuolta kimppatilausta pystyyn jos asustelee samalla paikkakunnalla.
http://kauppa.powerball.fi/epages/Kaupa ... ducts/8pro
makevw
Post by makevw »
päivitys vasurille 9009rpm
Golf Variant -01
Laitoin kerhohintamietinnän päälle, josko saisi palloja vähän edullisemmin kerholaisille.
Pistän member-puolelle kun jotain selviää...
Edit: updatea aiheesta member puolella...
makevw
Post by makevw »
Vasuriile uus päivitys 9417rpm
Golf Variant -01
Vesa-Matti Luoma
No empä osaa sanoa sitten, olen tilannut vain levyjä ja paitoja.
makevw
Post by makevw »
Ja taas vasemmalla uus ennätys 9885rpm
Golf Variant -01
makevw
Post by makevw »
Vasen 10.827rpm ja oikea 11.961rpm
Golf Variant -01
Kemizti
Post by Kemizti »
Nyt rupee makevw oleen sellasia tuloksia, että laitetaas todistetta kehiin.. :wink:
päivitän toki vielä listalle.. mutta kun ruvetaan tekeen kärkituloksia, niin kuva kannattaa ottaa tuloksesta :shock:
ps. ihan hyvällä tasolla rupee oleen..
makevw
Post by makevw »
Tosta oik. käden tuloksesta saa kuvan huomen laitettuu ku o akut laduttu kameraan, vasuri pitää koittaa pyörittää sitte uusiksi site et nollaa ton ennätyksen sitte muistista. Tai hommaa molemmille käsille oman pallon. :)
edit:kirotus virheitä korjattu :wink:
Itelläki oli koko pallo tuoho pöydä kulmalle unohtunu melekee puoleksi vuodeksi ennen ku tän topici löysin. Ja eipä sitä ennätystä tarvinnukkaa nollata...sehä näkyy nykynen tulos nii kaua ennenku antaa sammua laitteen. Kuvan sain nyt vasurille tuloksella 10684 ja oikealla se 11961. Pitää tonne omaan galleriaa heittää ne joku päivä. Ny nukkumaan nii herää aamulla aamulla reippaana *vittuuntuneena* reippaana töihin.
Golf Variant -01
JukkaA
Post by JukkaA »
Kuuluuko tästä pallosta kuulua semmoinen lonksahdus kun se akseli pyörii tuolla "kehyksessä"? Mulla kuuluu semmoinen outo ääni kun akseli pyörähtää 180 astetta...
Kemizti
Post by Kemizti »
JukkaA wrote:Kuuluuko tästä pallosta kuulua semmoinen lonksahdus kun se akseli pyörii tuolla "kehyksessä"? Mulla kuuluu semmoinen outo ääni kun akseli pyörähtää 180 astetta...
kyllä se kolahtelee.. mutt jos se kolisee jatkuvasti pyörittäessä, niin rytmi on hukassa..
mutta siis, jos vaihtaa esim pyörityssuuntaa, niin kyllä se klonksahtaa!
JukkaA
Post by JukkaA »
Mulla on sitten jatkuvasti rytmi hukassa :D
Joo, kolahdus kertoo siitä että rytmi on pielessä ja vauhtia ei kerry. Jos taas saat vauhtia yli kymppitonnin mutta loksahtelee niin sitten voi kyllä pallossakin olla joku vika.
Toi ylläkuvattu loksahtelu johtaa vauhdin pysähtymiseen.
JukkaA
Post by JukkaA »
Hankala vähän lukee noita kierroksia kun toi kierromittari on jo rikki. Hitto mulla ei kestä mikään ehjänä päivää pitempään.
JukkaA wrote:Hankala vähän lukee noita kierroksia kun toi kierromittari on jo rikki. Hitto mulla ei kestä mikään ehjänä päivää pitempään.
Woot? :shock: Mitä se sitten näyttää vai ootko paiskonut lattian kautta?
JukkaA
Post by JukkaA »
Kai se on sitten johonkin kolahtanut. Ei se ainakaan kertaakaan oo kädestä irronnut...
JukkaA wrote:Kai se on sitten johonkin kolahtanut. Ei se ainakaan kertaakaan oo kädestä irronnut...
Jos ei se mitään fiksuja näytä niin laita vaihtoon. On noita huonosti toimivia ollut ennenkin niin toimivaa tilalle vaan.
makevw
Post by makevw »
Oikealle uus ennätys 12026rpm.
oikea
vasen
Ja pallon malli on 250Hz pro
Golf Variant -01
Kemizti
Post by Kemizti »
oikealle tulosparannusta kinkunpaistelun lomassa.. 11938, kuvakin on jos vaaditaan :wink:
miihkali
Post by miihkali »
No pukki toe nyt tuommosen ja vielä pittää vähän opetella, ennenku tuloksia tänne ilikiää laittaa.... heh, mutta 11000 kantturoissa ollaan näin alottelijana oikeella ja vasemmalla tais olla karvoo vaille 10 000, mutta kuhan tässä vähän opetteloo, niin sittä "oikeita" tuloksia... mutta hauska peli!!! :D
Ainii, muistakaas ilmotella että onko pallonne mallia normi (regular/pro) vai neon. Teräs tietysti vielä erikseen mutta sellaista ei taida kellään vielä olla.
Vaikuttaa vaan tohon tulokseen jonkinverran, neon pallot on rankempia. Screamerikin on oma lukunsa mutta jälleen tuskin monelta löytyy.
Edit: niin omat tulokset on molemmat neonilla.
Pitäsköhän tilata teräksinen :twisted:
sami.m wrote:Pitäsköhän tilata teräksinen :twisted:
On itseasiassa yllättävän vaisu ennenkuin alkaa ottaa kierroksia enempi, sitten se kyllä vie. :P
Kemizti
Post by Kemizti »
Oikealle kädelle 12042rpm.. kuvakin on.. :wink:
