				Variantclub.fi Powerball skaba..
				Posted: 9.12.2007 20:18
				by Kemizti
				Jos jotkut omistaa kyseisen laitteen ja uskaltaa julkaista tuloksensa, niin tässä on topikki..
laite on siis Powerball, Gyroskooppiin perustuva voimalaite.. tsekatkaa
www.powerball.fi
Laitteita saa tilattua netistä ja esim tampereelta niitä saa Kalevan Sportia Pekalta.. listahinta 39.90 tuolla 250Hz Pro mallilla mihin tulos jää näyttöön/muistiin..
jos tulee skabalijoita mukaan, niin päivittelen tähän ekaan viestiin tuloksia.. pistäkää vaan topikkiin scorea jos löytyy..!!
- Tuloksia
Oikea käsi:
1. AjH       12053rpm
2. Kemizti  12042rpm
3. makevw  12026rpm
4. sami.m  11308rpm
Vasen käsi:
1. makeve  10827rpm
2. Kemizti 10216rpm
3. sami.m  9883rpm
4. AjH      ~9500rpm
				Posted: 9.12.2007 21:19
				by Sami Mäkinen
				minä... O/ 11308rpm ja V/ 9883rpm
kaveri vetää yli 13000rpm oikeella ja yli 10000rpm vasurilla
				Posted: 9.12.2007 21:27
				by -ville-
				Oon joskus laitetta kokeillut, mutta en tuloksia osaa sanoa... Mutta kysynpä nyt, että onko siitä oikeasti mitään hyötyä? Eli vahvistaako se rannetta tms niin kuin mainostekstit väittää? Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta laitteelta... ja ois hyvä pukinkonttiin
				Posted: 9.12.2007 21:41
				by - Mikko -
				^Vahvistaa! Ensimmäisen kerran kokeillessa pyöttelin kuulaa n. 15 minuuttia. Seuraavana aamuna oli käsi ja kyljet kipeenä.
				Posted: 9.12.2007 21:44
				by Sami Mäkinen
				itellä ainakin vaikuttanut oikeeseenkäteen jossa yliliikkuvuutta olkapäässä, ennen särki niin saatanasti ottaa 8000 rpm nyt pystyy ottaan huipun ton 11000, normisti pyöritän sitä siinä 7000-8000rpm n. 1min per käsi ja aikaa menee yhteensä yleensä simpsonien jakson verran
				Posted: 10.12.2007 8:20
				by Kale
				Tuolta palloja vähän halvemmalla.
http://www.play.com/Gadgets/Gadgets/3-/ ... Promo.html
e: Ei onnistu pallojen tilaaminen Suomeen Playstä.
				Posted: 10.12.2007 9:13
				by miihkali
				Pitäsköhän olla tää loppuaika kilttinä, niin toiskoon se joulupukki tommosen....??
				Posted: 10.12.2007 11:25
				Tehdään tosta powerballista uusi jäsentuote
Alkais tää ennätyslistakin kasvaa
				Posted: 10.12.2007 16:46
				Coolputerista kysyy hintaa, jäsentuotteena vois saada pikkusen alea
Itellä oikea 12053 ja vasen joku ~9500.
Ja kyllä ton tehon huomaa kun maltilla veivaa ettei heti vedä paikkoja jumiin, parhaiten huomaa siinä miten kauan jaksaa pyörittää isoilla kierroksilla. Suosittelen käyttämään niitä 30, 60 ja 90sek testejä tähän tarkotukseen.
Lihasryhmät muuttuvat kun vaihdat pyörityssuuntaa, eli pyöritelkää molempiin suuntiin niin tulee vielä kokonaisvaltasempi vaikutus.
sami.m wrote:... normisti pyöritän sitä siinä 7000-8000rpm n. 1min per käsi ja aikaa menee yhteensä yleensä simpsonien jakson verran
Luin ensin että 1min per käsi (eli 2 min yhteensä) ja se olisi sama kuin yksi Simpsons jakso
 Vähän niinkuin Cooper-testi, useimmat pääsee sen kahteentoista minuuttiin
				Posted: 10.12.2007 17:05
				by Sami Mäkinen
				no joo mutta tarkoitin kyllä että simpsonien jakson ajan pyörittelen ja vaihtelen kättä...
				Posted: 10.12.2007 17:06
				sami.m wrote:no joo mutta tarkoitin kyllä että simpsonien jakson ajan pyörittelen ja vaihtelen kättä...
Juu juu, ymmärretty kyllä...
				Posted: 10.12.2007 23:05
				by Sami Mäkinen
				hmmmm wtf... onkohan joku sorkkinut mun palloo vai kui se näyttää enkkoina n.9000
				Posted: 11.12.2007 14:42
				sami.m wrote:hmmmm wtf... onkohan joku sorkkinut mun palloo vai kui se näyttää enkkoina n.9000
Sehän nollaantuu kun painat clearia pallon ollessa stopissa?
Näköjään Play.comin hinnoista ei kannata innostua, vain Briteille.
				Posted: 11.12.2007 15:50
				by Sami Mäkinen
				tiedän ja näin en ole tehnyt...
				Posted: 11.12.2007 17:18
				by Ilu
				Joutu hommaamaan itelekkii tommosen
				Posted: 11.12.2007 17:46
				by makevw
				Oikea 11870 ja vasen 8760
				Posted: 11.12.2007 19:48
				by Kemizti
				päivitys vasurille 10216rpm.. ja kuvakin on todisteeksi
				Posted: 11.12.2007 20:26
				by -ville-
				Kattelin netistä videota Powerballista enkä muistanut, että se pitäisi ääntä pyöriessään... Pitääkö se kauheaa mekkalaa? Eipä se silloin ainakaan rouvaa innosta kun se ei noita ääntä pitäviä vempaimia ihmeemmin rakasta... Minua sentään
Niin ja tässä vielä linkki kys. videoon?
http://powerballs.com/images/video_popups/akis.wmv
				Posted: 11.12.2007 20:36
				by Kemizti
				Kyllähää se pyöriessään ääntä pitää..
				Posted: 11.12.2007 20:46
				by Vesa-Matti Luoma
				AjH wrote:sami.m wrote:hmmmm wtf... onkohan joku sorkkinut mun palloo vai kui se näyttää enkkoina n.9000
Mut kun vaihdat sieltä vasemmasta laidasta eurohinnat niin voit tilata myös muihin maihin.
Nimim. tälläkin hetkellä on tulossa T-paita
				Posted: 11.12.2007 20:47
				by miihkali
				Miten tuo siis niinku toimii? Kirjotin het eilen joulupukille!!!
				Posted: 11.12.2007 22:17
				Vezques wrote:Mut kun vaihdat sieltä vasemmasta laidasta eurohinnat niin voit tilata myös muihin maihin.
Saa joo eurohinnat mutta kyllä toimitusehdoissa silti rajataan aika tarkasti britteihin ja muualle myytävät... pitääkö rajoitukset paikkaansa....
Miihkali: Se on siis gyroskooppi, eli kuulan sisällä on massapallo joka pyörii kahella akselilla. Toisella akselilla vauhtia on toi tässäkin ketjussa puhuttu kierrosmäärä, toisessa suunnassa reilusti vähemmän.
Kovaa pyörivä akseli laitetaan liikkeelle ja sitten sopivalla käden pyöritysliikkeellä se pallo saa vauhtia. Vauhdin kertyessä alkaa voimat ja vastavoimat jylläämään eli lihakset joutuvat tekemään töitä että pallo pysyy vauhdissa ja lapasessa.
Loput saat itse kokeilla, hankala selittää paremmin. Ja noi Akis videot kertoo tietysti osan asiaa.
Edit:
Play.com wrote:We currently deliver all items excluding electronics and gadgets to the following countries.
				Posted: 12.12.2007 7:57
				by Kale
				This item can only be delivered to a UK address eli ei onnistukkaan Playsta pallon tilaaminen. Nyt kun tarkemmin muistelee niin taisin joskus yrittääkin tilausta...
				Posted: 12.12.2007 10:18
				by Basu
				Tänään lähtee tilaus tuollaisesta
Powerball 250Hz Pro:sta, siinä kun on toi digitaalinen kierroslaskuri. En mitään karvalakkimallia halua.
				Posted: 12.12.2007 12:15
				by Kale
				Tuolta kimppatilausta pystyyn jos asustelee samalla paikkakunnalla.
http://kauppa.powerball.fi/epages/Kaupa ... ducts/8pro
				Posted: 12.12.2007 15:17
				by makevw
				päivitys vasurille 9009rpm
				Posted: 12.12.2007 16:03
				Laitoin kerhohintamietinnän päälle, josko saisi palloja vähän edullisemmin kerholaisille.
Pistän member-puolelle kun jotain selviää...
Edit: updatea aiheesta member puolella...
				Posted: 12.12.2007 19:37
				by makevw
				Vasuriile uus päivitys 9417rpm
				Posted: 12.12.2007 21:21
				by Vesa-Matti Luoma
				No empä osaa sanoa sitten, olen tilannut vain levyjä ja paitoja.
				Posted: 14.12.2007 12:01
				by makevw
				Ja taas vasemmalla uus ennätys   9885rpm
				Posted: 16.12.2007 13:55
				by makevw
				Vasen 10.827rpm ja oikea 11.961rpm
				Posted: 16.12.2007 21:57
				by Kemizti
				Nyt rupee makevw oleen sellasia tuloksia, että laitetaas todistetta kehiin..
päivitän toki vielä listalle.. mutta kun ruvetaan tekeen kärkituloksia, niin kuva kannattaa ottaa tuloksesta
ps. ihan hyvällä tasolla rupee oleen..
				Posted: 16.12.2007 22:10
				by makevw
				Tosta oik. käden tuloksesta saa kuvan huomen laitettuu ku o akut laduttu kameraan, vasuri pitää koittaa pyörittää sitte uusiksi site et nollaa ton ennätyksen sitte muistista. Tai hommaa molemmille käsille oman pallon.
edit:kirotus virheitä korjattu
Itelläki oli koko pallo tuoho pöydä kulmalle unohtunu melekee puoleksi vuodeksi ennen ku tän topici löysin. Ja eipä sitä ennätystä tarvinnukkaa nollata...sehä näkyy nykynen tulos nii kaua ennenku antaa sammua laitteen. Kuvan sain nyt vasurille tuloksella 10684 ja oikealla se 11961. Pitää tonne omaan galleriaa heittää ne joku päivä. Ny nukkumaan nii herää aamulla aamulla reippaana *vittuuntuneena* reippaana töihin.
				Posted: 20.12.2007 18:05
				by JukkaA
				Kuuluuko tästä pallosta kuulua semmoinen lonksahdus kun se akseli pyörii tuolla "kehyksessä"? Mulla kuuluu semmoinen outo ääni kun akseli pyörähtää 180 astetta...
				Posted: 20.12.2007 18:28
				by Kemizti
				JukkaA wrote:Kuuluuko tästä pallosta kuulua semmoinen lonksahdus kun se akseli pyörii tuolla "kehyksessä"? Mulla kuuluu semmoinen outo ääni kun akseli pyörähtää 180 astetta...
kyllä se kolahtelee.. mutt jos se kolisee jatkuvasti pyörittäessä, niin rytmi on hukassa..
mutta siis, jos vaihtaa esim pyörityssuuntaa, niin kyllä se klonksahtaa!
				Posted: 20.12.2007 18:50
				by JukkaA
				Mulla on sitten jatkuvasti rytmi hukassa
				Posted: 21.12.2007 0:06
				Joo, kolahdus kertoo siitä että rytmi on pielessä ja vauhtia ei kerry. Jos taas saat vauhtia yli kymppitonnin mutta loksahtelee niin sitten voi kyllä pallossakin olla joku vika.
Toi ylläkuvattu loksahtelu johtaa vauhdin pysähtymiseen.
				Posted: 21.12.2007 7:20
				by JukkaA
				Hankala vähän lukee noita kierroksia kun toi kierromittari on jo rikki. Hitto mulla ei kestä mikään ehjänä päivää pitempään.
				Posted: 21.12.2007 14:15
				JukkaA wrote:Hankala vähän lukee noita kierroksia kun toi kierromittari on jo rikki. Hitto mulla ei kestä mikään ehjänä päivää pitempään.
Woot?
 Mitä se sitten näyttää vai ootko paiskonut lattian kautta?
				Posted: 21.12.2007 17:34
				by JukkaA
				Kai se on sitten johonkin kolahtanut. Ei se ainakaan kertaakaan oo kädestä irronnut...
				Posted: 21.12.2007 22:07
				JukkaA wrote:Kai se on sitten johonkin kolahtanut. Ei se ainakaan kertaakaan oo kädestä irronnut...
Jos ei se mitään fiksuja näytä niin laita vaihtoon. On noita huonosti toimivia ollut ennenkin niin toimivaa tilalle vaan.
				Posted: 23.12.2007 12:04
				by makevw
				Oikealle uus ennätys  12026rpm.
oikea
vasen
Ja pallon malli on 250Hz pro
				Posted: 24.12.2007 17:01
				by Kemizti
				oikealle tulosparannusta kinkunpaistelun lomassa.. 11938, kuvakin on jos vaaditaan
				Posted: 24.12.2007 22:11
				by miihkali
				No pukki toe nyt tuommosen ja vielä pittää vähän opetella, ennenku tuloksia tänne ilikiää laittaa.... heh, mutta 11000 kantturoissa ollaan näin alottelijana oikeella ja vasemmalla tais olla karvoo vaille 10 000, mutta kuhan tässä vähän opetteloo, niin sittä "oikeita" tuloksia... mutta hauska peli!!!
				Posted: 25.12.2007 11:05
				Ainii, muistakaas ilmotella että onko pallonne mallia normi (regular/pro) vai neon. Teräs tietysti vielä erikseen mutta sellaista ei taida kellään vielä olla.
Vaikuttaa vaan tohon tulokseen jonkinverran, neon pallot on rankempia. Screamerikin on oma lukunsa mutta jälleen tuskin monelta löytyy.
Edit: niin omat tulokset on molemmat neonilla.
				Posted: 25.12.2007 11:13
				by Sami Mäkinen
				Pitäsköhän tilata teräksinen
				Posted: 25.12.2007 21:45
				sami.m wrote:Pitäsköhän tilata teräksinen
On itseasiassa yllättävän vaisu ennenkuin alkaa ottaa kierroksia enempi, sitten se kyllä vie.
				Posted: 29.12.2007 17:01
				by Kemizti
				Oikealle kädelle 12042rpm.. kuvakin on..
