2003 Passattiini tuli 90tkm ison huollon jälkeen erikoinen "ominaisuus". Kylmänä kun lähtee liikkeelle ja parin minuutin ajon jälkeen pysähtyy ensimmäisiin liikennevaloihin tyhjäkäynti lähtee vaeltamaan ja tippuu niin alas että kone melkein sammuu. Tätä vaeltelua jatkuu 5-10s ja sen jälkeen kone käy moitteettomasti.
Sama ilmiö tapahtuu joskus myös heti käynnistettäessä jos moottori on vielä hieman lämmin. Käyntihäiriö tulee siis vain kerran saman ajon aikana. VAG-COM ei anna mitään vikailmoituksia.
1.8T tyhjäkäyntiongelma
Vika korjaantui
Putsasin eilen maffin ja kaasuläppäkotelon. Lisäksi uudellelleenkalibroin kaasuläpän. Nyt tyhjäkäynti on toiminut normaalisti.
Nostan ja lainaan tätä vanhaa aihetta. Omassa Passatissa on ollut viime aikoina vähän tyhjäkäynti ongelmaa. Auto käynnistyy hyvin kylmänä ja lämpimänä. Toimii myös ajossa, ja vetää koko kierrosalueen puhtaasti.
Tyhjäkäynnillä kone tuntuu välillä nykäisevän. Kierrokset tyjäkäynnillä on vähän alle 800rpm ja siitä tippuu hetkessä noin 600rpm kohdalle. Tämän jälkeen kierrokset nousee välittömästi reiluun tonniin ja tippuu takas normaalin 800rpm paikkeille.
Tyhjäkäynnillä kierrosten heittely tapahtuu riippumatta siitä onko kone kylmä vai lämmin. Jokaisella ajokerralla tätä ei tapahdu.
Mistähän tälläinen harvakseltaan tapahtuva ongelma voisi johtua, vai onko kyseessä enemmän ominaisuus kuin vika?
Ja Passat on vm-05 1.8t koneella.
-Harri-
-Harri-
Re: Vika korjaantui
Mulla on täysin samat oireet....ja jopa toi "ensimmäisiin liikennevaloihin" -homma täsmääjma wrote:2003 Passattiini tuli 90tkm ison huollon jälkeen erikoinen "ominaisuus". Kylmänä kun lähtee liikkeelle ja parin minuutin ajon jälkeen pysähtyy ensimmäisiin liikennevaloihin tyhjäkäynti lähtee vaeltamaan ja tippuu niin alas että kone melkein sammuu. Tätä vaeltelua jatkuu 5-10s ja sen jälkeen kone käy moitteettomasti.
Saiskohan DIY-ohjeita tuosta uudelleenkalibroinnista? VAG-com+kaapeli löytyy.jma wrote:Putsasin eilen maffin ja kaasuläppäkotelon. Lisäksi uudellelleenkalibroin kaasuläpän. Nyt tyhjäkäynti on toiminut normaalisti.
EDIT: Ilmeisesti noin? http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/throttlebody.html
-Henkka
