Passatin omituinen latausvika
Passat Variant 1,9 TDi vm.2000, omituinen latausvika : Laturi irroitettuna toimii normaalisti ,lataa koepenkissä täydet virrat , ja todettu muutenkin laturin olevan OK. Mutta kun laturi pannaan autoon paikoilleen ,latausvalo vilkkuu ,eikä lataa tippaakaan !Vikakoodia ei löydy . Laturi on Valeon 120 ampeerinen.
Timppa
Merkkivalo toimii siis ikään kuin vilkun merkkivalo ,eli vilkkuu ,tosin harvemmin ,mutta virtaa ei tuu lainkaan ,riippumatta siitä ,mitä merkkivalo kulloinkin näyttää.....maadoituvikoja on koettu hakea jo ainakin konehuoneen puolelta , mutta ei ole vikaa löytynyt. Täytynee jatkaa operointia.....
Timppa
KORJATTU !
Eli vika oli kuitenkin laturissa ,vaihtolaturilla pelittää
Maalaisjärki ei ymmärrä ,miksi testipenkissä vanha laturi toimi ,mutta autossa ei......
Timppa
