Tää nyt ei oikeestaan liity farkkuvolsuihin mitenkään mutta olis tarve vaihtaa faijan -97 Mondeoon kuskin penkki, ku se on kallellaan. Se oli sit kysyny merkkiliikkestä mut ollu sairaan kallis, ja pitää vaihtaa kiskoineen.
Eli Kysymys on et voisko sinne päivittää paremman penkin, ja jos ei foordilta löydy ni esim. Passatin jakkaran? Oli tykänny mun auton penkistä ni sillä mietittii.. Jos vaan mahtuu ni onnistuuko, kun ne kiskot pitää kumminki vaihtaa?
Penkin vaihto
Ainakin Passatissa kiskot on kiinni rungossa ilmeisesti aika tukevasti(?) ja jos Mondeossa on sama systeemi niin sitten ei kyllä onnistu helposti. Mutta kaikkihan on tietysti tehtävissä.
Helpoimmalla varmasti selviää kun hakee jostain romarilta ehyen penkin.
Onko siinä se perinteinen että oikea puoli selkänojasta on pettänyt taaksepäin?
Jos oletetaan että kiskot olisivat ~samalla suunnalla edes ja samoissa asennoissa, niin sitten sovitukseen ei luultavasti tarvitsisi kuin Mondeon penkistä kiskoihin sopivat liukuosat ja Passatin penkistä ylimääräset irti. Sitten hitsaamalla ja sopivilla palikoilla tukien Mondeon osat uuteen penkkiin kiinni.
Liukumekanismin toimintaan saaminenkin voi vaatia taistelua.
Bravoon laitoin joskus välillä VTS Xsarasta penkit. Tarpeina oli mm pari 400x400x5 plootua terästä, hitsausta ja rälläkkää melko tavalla. Ja Bravossa on vielä helpot pulteilla penkistä ja korista irtoavat kiskot.
Ei vaan istuinosasta oikea puoli alempana kuin vasen --> faijalla muutenki huonot jalat ni ei pysty 50km ajaa ettei puudu kokonaan.. Mut täytyy kattoo jos sais jostai ST-Mondeosta vähän paremmat sporttipenkit, lisää tukea ukko kaipas. Mut ihmetellään, jos jollai löytyy ni YV:tä vaan
No ette oo purkanu sitä isuinta irti ja kattonu että miksi se on kenollaan? Jokuhan siellä on pettänyt.
Vois kohtuuhinnalla selvitä kun korjais ton ja samaan projektiin tuuppais vähän jäykempää vaahtomuovia niihin sivutoppauksiin.
En oo kattonu mitään, sen puheiden perusteella.. Eri paikakunta. Mut Foortilta oli huollon yhteydessä sanottu et pitää vaihtaa penkki ja kiskot.. Mut täytyy kattoo jos joskus sen irrottais ja kattois..
Penkki _ja_ kiskot
Melko erikoista vai tarkottiko että jos haluaa jokku muut penkit sinne laittaa?
Nojoo, jokatapauksessa hitsaushommia luultavasti luvassa muissa kuin Mondeon omissa penkeissä, eli jos semmoset jostain saa niin ehdottomasti helpoin tapa. Eikös ton ikäsessä ollu jo GT-mallikin muuten? Siinä on mun mielestä kanssa jämäkät puolinahkaset sporttipukit.
Voi olla et selviäis pelkillä kiskon vaihdolla,en oo varma. Mut täytyy ukolle sanoo et ettii gt-jakkaraa..AjH wrote:Penkki _ja_ kiskotMelko erikoista vai tarkottiko että jos haluaa jokku muut penkit sinne laittaa?
Varmista ny vielä googlella toi GT-juttu, ei noista Voorteista voi ihan satavarma ollaSami Jalonen wrote:Voi olla et selviäis pelkillä kiskon vaihdolla,en oo varma. Mut täytyy ukolle sanoo et ettii gt-jakkaraa..AjH wrote:Penkki _ja_ kiskotMelko erikoista vai tarkottiko että jos haluaa jokku muut penkit sinne laittaa?
