Joo, äsken tuossa laskin lasin(sähkö) alas, niin putos koko paska oven sisään.... Sitku purin oven, niin vian syyks paljastu sen vaijerisysteemin MUOVISET osat.... Onko kellään sattunu moista ja miten ootte korjannu? Soitin Laakkoselle ja siellä oli hyllyssä se vaijerisysteemi, eli onkohan ns. kulutustavaraa??
Kävi taas mielessä, et mihin nää nykyautot o menossa, ku tommoset aika kovassa rasituksessa olevat osat tehään muovista....
Mimmonenhan se korjaussarja ois???
Laakkosen kaveriki sano, et semmosta ois tarjolla, mutta sano samaan hengenvetoon, ettei siinä oo kuitenkaan oikeet osat?? Hitto, et taas harmittaa pätönen asia....
Kyllä noita korjaussarjoja on parikin kaveria joutunut laittamaan ja niissä nimenomaan on muoviosat korvattu metallisilla. FFP:llä on joskus ollu kuvia osista. Merkkiliikeessä satsi taisi olla viime kesänä parisen kymppiä kalliimpi kuin Slamit:illä.
mie tein sinne sellasen metallisen härvelin, nyt pysyy ainakin kiinni viime kesänä sitä operoitiin, ostaessa autoo kuskinlasi oli vaan kiilattu puupalikalla kiinni
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Tunturi Duke Varastettu!
Nishiki Bushwacker Xc
Itellä on ongelmaa, että joskus ei meinaa jaksaa mennä lasi kunnolla ylös asti jos sen on avannut (esim. mennessä parkkihalliin). Korjaiskohan tuollainen sen ongelman sitten vai mikä siinä voi olla? Vika ilmennyt sen jälkeen kun autoon taannoin joku pässi murtautui... Satunnainen vika. Tai no aika nihkeesti se lasi jaksaa ylös asti, mutta yleensä menee kuitenkin. Ei aina. Laakkosella selitti sitä jollain muulla, mutta en muista mitä se huoltomies kertoi... Meni vähän ohi sillä hetkellä
olisko toinen niistä kiinnikkeistä rikki eikä nosta tasasesti sitä lasia. kaverilla on muuten ylimääräset metalliset jos ei tarvi kun ne kiinnikkeet... en o silti yhtäkään tainnu nähä mistä vaijeri olis antautunu
Passateissa monesti tulee vastaan vaijerivikasia. Se vaijeri menee jotenkin solmuun siinä moottorin keskellä olevassa rullassa. Lasia sulkiessa kuuluu sellanen naksunta yleensä.
Itellä se lasi nousee hitaasti ylös. Ikäänkuin meinais hyytyä kokonaan. Ihan kuin ei riittäis virta tms... Ja joskus se sitten ei jaksa ylös asti vaan lähtee rullaamaan alas. Ihan ihme meininki. Pitää varmaan manajalle alkaa soitteleen
Sen takia se lähtee rullaamaan alas, ettei esimerkiksi sormet mee poikki jos ne on lasin välissä sulkiessa. Eli normaali "turvallisuustoiminto". Eli lasi pistää ilmeisesti hanttiin, taitaa kammeta sitä vinoon. Eli voi olla toinen niistä lasinkiinnikkeistä poikki, tai menossa poikki.
Käykö 3bg passattiin jostain muusta veeweestä tuo korjaussarja mahdollisesti? Slamitilla ei ainakaan näkyny ihan vastaavan näköstä olevan..
Itsellä meni vaijeri sieltä rullan alusta hieman mutrulle ja ei enää toimi joten tarttis oikeestaan pelkästään uuden vaijerin.. marmoritiskillä tarjosivat vain koko pelti/rulla vaijeri juttua hintaan 123€...
Joensuussa Laakkosella tuo ikkunan korjausjuttu on 70e sisältäen vaijerin, alumiiniset kiinnikkeet ja metallihässäkän. Ite jos vaihtaa niin tunnin verran menee aikaa hommassa. Yleensä ei tarvii kun ne alumiini kiinnikkeet uusia.
Itellä tippui 4 golffista vähän aikaa sitten apukuskin puoleinen lasi kerrasta sisään.
Treella vw huoltamo Lehtonen motorsportissa korjaussarja ois maksanu rapiat 120e ja työt about saman verran..eli ei kiitos!
Slamitilta tuli tilattua sarja ja seuraavana päivänä pääsi jo ähräämään sitä paikaalleen eli "säästöä" siinäki. Nyt vaan ootellaan millon kuskinpuoli tulee alas, pitää varata pakkaus teippiä mukaan jos vesi sateella tippuu niin saa väliaikaisesti ylös pysymään
Tommonen "ruttu" tuli tonne vaijerin päähän, juuri siihen mikä pitäisi muovirullan sisään laittaa.. Aika erilaiselta näyttää golffien ja boran vaijerit tohon nähen et mahtaako olla korjaussarjoja näihin passatin oviin..?
Mulla meni vanhasta BG Passatista lasinnostimen vaijeri poikki heti kun uuden tilaus oli laitettu sisään. Tarkistelivat silloin marmoritiskillä että onko Passattiin saatavana korjaussarjaa, mutta ei kuulemma löydy, ainoa ratkaisu on vaihtaa koko paketti Ja melko kalliiksihan se tuli...
Sitä oon vähän pelänny tässä et taitaa mennä koko hässäkkä vaihtoon 2cm vaijerin vääntymisen takia...
Eikä siinä viel kaikki, just sain nimittäin sen pellin vaimennettua läpikotasin dynamatilla ja midin rinkulan pultattua kiinni siihen kunnolla.. nyt sitten kalliit vaimennusmatot ja isotöiset rinkulat roskiin.. Niitä kun ei ehjänä tosta revitä enää irti. perseen perse
juha212 wrote:Itellä tippui 4 golffista vähän aikaa sitten apukuskin puoleinen lasi kerrasta sisään.
Hassua, faijan golperosta kanssa juuri repsikan lasi putosi äskettäin kiinnikkeiden hajoamisen myötä. 250 euroa Laakkosella osat ja vaihtotyö. Ja laatutyötä, oli ovipahvi jääny siitä ylälistasta irti, eli pykälän liian ulos, onneksi helppo itse korjata kun tietää miten se irtoaakin. Oli kuulemma kaksi samanlaista tapausta korjannut samana päivänä, olikohan molemmissa tapauksissa ovipahvin takaisin laittokin yhtä onnistunut
Mutta miksi just repsikan lasi putoaa, sitä ei ole oikeastaan ikinä avattu, enkä ole kuullut että muovi tarvisi rasitusta kestääkseen paremmin.
