passat -02 takaluukkubrobleema
mikavolanen
eli tänään kaupan pihalla aukes normaalisti mutta sen jälkeen ei mitään eloa ei saa kiinni edes avaimella kokemuksia moisesta sulake,piuhat,.....ym
Niin eikö se takaluukku mee kiinni lainkaan, vai eikö se keskuslukko vaan toimi? Tuntuuko se avauskahva normaalilta? Sitä käyttää pieni mikrokytkin, kuuluuko pieni naks ääni kun painat siitä? Johdoissa noissa ei oo ollut vikoja.
Avauskahva on yks vaihtoehto tosiaan, itse luukun lukko on toinen vikakohde. Avausmoottoreitakin on vaihdeltu.
mikavolanen
takaluukkubrobleema
ei mennyt kiinni ollenkaan sain moottorin hiluineen irti ja testasin sähköjä en löytänyt mitään vikaa laitoin moottoriin piuhat akkulaturista ja se lähti liikkeelle vähän öljyä ja sehän pelittää no nyt on sitten vuorossa kuskinpuolen takaovi on kiusannut aina välillä mutta nyt jumahti kiinni ei aukea edes sisäkahvasta oiskohan siinä sama vika kun luukussa ei vissiin lähde ovipahvi irti kun väkisin repimällä
Ei sen ensimmäistäkään isoa kirjainta saati välimerkkiä, ei muuten mutta aika v***umaista lukea kun pariin kertaan tavaa että mitä kaikkea tekstiin sisältyy.
Takaoven pahvi lähtee ihan helposti parin ruuvin avaamisella (alareuna + kahva), parin muoviklipsin nykäsyllä ja sitten nosto ylöspäin.
Sisäpelti irtoaa ruuveilla, sitä ennen kait lasi irti nostimesta ja lukon ruuvejakin pitäänee availla.
