Etukaiuttimien vaihto Passattiin
Onko kellään kokemusta kyseisestä operaatiosta? Ensi viikolla olisi tarkoitus vaihtaa uusi erillissarja eteen mutta ainakin nopealla vilkaisulla ei taida ihan heittämällä mennä paikalleen vaan joutuu ilmeisesti ottamaan ovipahvin pois? Kyseessä -98 variantti..
Justa vaihdoin eteen ja taakse kajarit passattiin, 6.5-tuuman bassot, sekä diskantit alkuperäsiin paikkoihin. Pikku viilamista se vaati, mut esim diskantit oli helppo laittaa, taka meni orkkiksien tilalle aika heittämällä+kuuma liimaa, ja eteen ajoin alkuperästen kiinnityksen pois kokonaan, ja sitten kuuma liimalla nekin kiinni. Bassoille tehtiin korokepalat, joilla ne nostettiin alkuperästen kanssa samaan korkoon.
Ovipahvit joutuu irrottaan, ja ruuveja on piiloteltuna oven kahvoihin sekä oven alareunoihin molemmille puolille, kun kaikki ruuvit on irti, niin irrotus on helppoa, klipsit vetästään auki, ja nostetaan pahvi pois.
muutama kuva löytyy täältä
Mulla on ainakin tuossa valmis paikka jonne saa ruuvarin lykättyä (kahvan alapäässä ja alapuolella, en sitten tiedä onko tullut ajan myötä avaamisten seurauksena vai onko alkuperäisenä. Tiukassa se kuitenkin on.. Muista laittaa ruuvarin kärjen päähän pala kangasta niin ei naarmuta.lassi wrote:Juu eikun tuota kahvan suojalevyn repimistä vaan varmistelin, en sentään koko pahvia meinannut repiä noiden ruuvien ollessa kiinni
Olisko tuohon kahvan suojalevyn irrotukseen mitään erityistä kikkaa, vai kampeaako sen vaan esim. kahdella ruuvarilla?
Nyt on pelkääjän puolen satsi "onnellisesti" vaihdettu
Enää toinen puoli... nyt se menee onneks jo rutiinilla.
Aikaa vierähti yllättävän paljon, mm. tarvikkeena ostetut korokepalat eivät sopineet kaiuttimiin ym. Tulipa tehtyä sitten 30 millisestä MDF:stä myöskin nuo korokkeet, onpahan jämäkät ja helppo myöhemminkin tuupata uusia kaiuttimia jos tulee hinku.
Jakosuodin löysi paikkansa ovenkahvan alta, siinä on pellin ja ovipahvin välissä aika reilustikin tilaa.
Ääni parani / paranee kyllä reilusti, vaikka tuo onkin n. 8 v vanha Boston Acousticsin Rally-sarja
-Lassi
-Lassi
Passat Variant 1.8T '99
Minkäväriset piuhat kannattaa muuten vetää siellä ovessa jakosuotimelle, jos käyttää noita auton omia piuhoja?
Tällä hetkellä oli muistaakseni punainen ja ruskea tms... täytyy tutkaista vielä siitä liittimestä mikä meni siihen orkkiskajarille. Siitäkään ei taida saada selville mikä on miinus ja mikä plus...
-Lassi
-Lassi
Yleensä plussa tahtoo olla punainen, joten sillä kannattaa kokeilla..lassi wrote:Minkäväriset piuhat kannattaa muuten vetää siellä ovessa jakosuotimelle, jos käyttää noita auton omia piuhoja?
-Lassi
Joo tarkistin tuosta liittimestä, ja vaihtoehdot ois ruskea-vihreä ja ruskea-punainen
Orkkis-midbasson liittimeen tulee neljä piuhaa, joista ilmeisesti kaksi lähtee orkkisdiskantille päin (yhdistetty liittimessä). Yhdistetyt: ruskea-punainen & musta ja ruskea-vihreä & valkoinen. Eli valkoinen vois olla + ja musta -, silloin ruskea-punainen ois +... sillee ovat tällä hetkellä kytkettynä uudet kajarit.
-Lassi
-Lassi
Juu no enää ei tarvi miettiä
Netistä löytyi sähkökaaviot Passattiin:
http://www.clubb5.com/forums/viewtopic.php?t=90815
mm. kohdasta Electric wiring, sivulta 46 löytyy nuo kaiuttimien ja radion piuhoitukset.
-Lassi
-Lassi
