3b passat varianttiin vanteita.
Moro! Ostin sitten tällä viikolla passat variant 1.9 TDI 81kW -99. Onneksi löysin tämän hienon sivuston ja näin ensisilmäyksellä vaikuttaa erittäin asialliselta.
Autoon pitäisi alkaa katsomaan kesävanteita ja kaipaisinkin nyt teidän kokemuksia!
Olen ajatellut hankkia A8 replicat koossa 17"x7.5. Ei vaan osaa päässä hahmotella miltä näyttää auton alla, joten oliskos kuvia kyseisellä vanteilla varustettuna. Autossa on siis täysin vakiokuntoinen alusta ja eniten mietityttääkin miten korkealle auto jää tuon kokoisilla vanteilla. Osaattekos suositella minkäkokoisia renkaita laittas noille vanteille lähinnä millä profiililla.
Kaikki kuvat kiinnostavat missä alla 17 tuuman vanteet vakioalustalla.
Käy katsomassa vaikkapa ultimatevw.com sivustolta, autot galleriasta, Passat kohdasta. Sieltä luulisi joitain kuvia löytyvän Passateista 17" pyörillä.
Myös tuosta allekirjoituksesta löytyvästä linkistä löytyy yksi 3BG Sedan, vakio alustalla ja 17" vanteilla
---VAGarena.fi - Das Forum---
Jo ennen linkin klikkausta vilahti mielessä "traktori" mutta onhan se vähän sitä. Jonkinlainen, edes muutama sentti pudotusta pitäisi kyllä olla.
Renkaiksi 7,5" vanteelle sopii ainakin 205-235 väliltä leveyttä ja 50/45 profiilina. Ts. 205/50, 215/50, 225/45, 235/45 esimerkiksi ainakin löytyy rengaskaupasta.
Omassa pirssissä kesäkumit on 205/50-17 ja vanne taisi olla sen 7,5" juurikin. Vähän kapean puolella alkaa olla omaan makuun mutta toimii vielä ihan hyvin.
Kuvien haussa kannattaa käyttää myös Googlen kuvahakua erilaisilla hakuyhdistelmillä.
Ajattelin juurikin noita 205/45 kokoisia renkaita vanteille. Onko kokemuksia alkaako esimerkiksi seuraava koko 215 vetelemään tiellä?
Onko kellään kokemuksia replica vanteiden laaadusta? Vannetukussa oli hyvinkin edullisen hintaisia A8 replicoita.
Jos jollain sattu olemaan ylimääräisenä aidot vastaavat niin olen kiinnostunut ostamaan. Aidot taitaa olla 18" tuumaisia?
Kannattaako 18" harkita edes vakio alustalle?
205/45 on jo "liian pieni" koko. 205/50 on oikea. 18" koossa 205/45 rengasta et taida löytää ihan heti.vinDIESEL wrote:Ajattelin juurikin noita 205/45 kokoisia renkaita vanteille. Onko kokemuksia alkaako esimerkiksi seuraava koko 215 vetelemään tiellä?
Sentin tai kahdenkaan leveys muutos ei välttämättä vaikuta mitään mutta toisaalta rengasmallin vaihto samassa saattaa muuttaa käytöksen totaalisesti, eli enempi taitaa rengas vaikuttaa.
Miksei 18" voisi vakioalustalla laittaa, voihan se jonkun mielestä olla ihan hyvän näkönen, semmonen Allroad juttu
Taispa olla 45. Mulla on noissa omissa et 35 ja saattaa tullu puolisen senttiä kaarista ulos.
Tuo on oikea asenne,ensin alusta niin alas kun saa ja sit kahtoo vasta mitkä vanteet mahtuuosku wrote:Minun mielestä kannattis laitaa kans alusta kuntoon.Minusta on aika hassun näkönen jos laitat vakioalustan alle isompaa kiekkoa.Minun mielipide vaan ei saa suuttuaItse teen niin että madallan auton ja sit katon vanteet siihen.
Mitä tarkoittaa huonommat tiet? Itsellä ei ole vielä koskaan ollut ongelmia ja on tullut ajettua routavaurioista hiekkatietä, metsäautotietä ja maantietä. Ainoa ongelma tuli kun maanalla olevaan parkkipaikkaan oli liian terävä luiskan alku, otti vähän pohja keskeltä kiinni.
Jos ajaa madalletulla autolla, pitää se madallus vaan muistaa ja ennakoida vähän ettei surutta päästele joka töyssyn ja röykyn yli. Ei se kyllä hyvää tee vakio autollekaan tietysti.
Galleriasta löytyy allekirjoittaneen kuva 17" vanteista 225/45 kumeista ja vanteen ET35.. Ja kumi on aika tasan kaaren tasolla..HarriV wrote:Taispa olla 45. Mulla on noissa omissa et 35 ja saattaa tullu puolisen senttiä kaarista ulos.
Tuossa kuvassa löytyy myös madallusta, jota ilman auto näyttää traktorista..
Vähän tyhmä kysymys mutta onko 2 osaisissa vanteissa osat irroitettavissa toisistaan?
Ajattelin BBS:n valmistamia VW alkuperäisiä vanteita jotka ovat 2 osaiset, vois saada aika nätit jos maalauttaisi puolat. Helpottaisi ja parantaisi maalauksen lopputulosta jos osat sais irrotettua.
Passat variant 1,9TDI 4Motion -99 81kwAVG
Melkein väittäisin että ei vetele jos vaan on alustan rakenteet kunnossa ja renkaat sekä vanteet kunnossa sekä mitat (et, vanteen leveys, renkaan leveys) autoon sopivia.vinDIESEL wrote:Mites "Kotka" siunulla noilla kesärenkailla veteleekö paljon matka ajossa tai kaupungissa?
Tuo rengaskokohan on alkuperäisesti W8 passatissa.
Toisaalta jos on syviä tai teräviä uria niin varmasti vetelee oli renkaat mikkä hyvänsä.
Täm väite siis useamman erimerkkisen auton ja erilaisten matala ja korkea profiilisten renkaiden ajokokemukseen pohjautuen. On myös kokemusta siitä miten auto käyttäytyy kun ohjauskulmat on pielessä = vetelee ja paljon.
Näin se mulla tuppaa oleenMIKU wrote:Tuo on oikea asenne,ensin alusta niin alas kun saa ja sit kahtoo vasta mitkä vanteet mahtuuosku wrote:Minun mielestä kannattis laitaa kans alusta kuntoon.Minusta on aika hassun näkönen jos laitat vakioalustan alle isompaa kiekkoa.Minun mielipide vaan ei saa suuttuaItse teen niin että madallan auton ja sit katon vanteet siihen.
Ei tuo erikoisemmin vetele.. Osittain anteeksi antaa renkaan pyöreäolkaisuus, mutta eihän tuo ole kovin ulospäin levittäväkään vielä, tuo 35 Et-lukuvinDIESEL wrote:Mites "Kotka" siunulla noilla kesärenkailla veteleekö paljon matka ajossa tai kaupungissa?
Alustakin on kesällä normaalia matalampi ja kaikki säädöt pitäisi olla kohdillaan.. Uskallan minä ratista irti päästää vaikka 120 km/h:n vauhdissa, tai kiihdytettäessä. Eikä tuo "vakiokuskikaan" huonoa tykkää.
Muistan liiankin hyvin corollan levittävillä mangelseilla, joka seilasi tiellä kännikalaa enemmänkin <- ei yhtään kiinnostaisi enää
Ei pysty uskomaan että 5mm eroa esim meikäläisen autoon estäisi sopivuutta, kun muistin mukaan ei olisi meillä noin pienestä kiinni että sopii. Mutta onkos 4motionissa takana sitten erilainen raideväli/napojen offset, aiheuttaako ongelmaa?
Lainataanpa topiccia...eli onko täällä kenelläkän kokemusta oikeasti leveistä vanteista 3b farkku passatissa.
Itselläni tuossa kiillotuksen alla 17" Oz Futurat koossa 8,5x17 et20 ja 10x17" et19.....renkaiksi tulee 215/45 ja 235/45.
Kysymys siis oli että onko kenelläkään ollut alla vastaavanlaista settiä?
En ole vielä sovitellut alle...joutuukohan sitä taas kaaria rullailemaan
Mun veljen passatissa on muistaakseni 18" ja 245/35 tai 40 takana. Eturenkaat on kapeammat mutta en mene vannomaan kokoa. Takana niin leveät tassut, että ei sellasia paljoa näy.
Muutaman kerran autolla kesällä ajaneena voin sanoa, että toisaalta pirumainen ajaa kun renkaat ei "mahdu" ajouriin. Koko ajan "haki", tai sitten piti ajaa oikeaa tai vasenta laitaa omalla kaistalla.
Alustasta en mene sanomaan mitään kun en ole varma, että mitä siellä on. Joissakin tavallisimmissa "ottaa kiinni kaariin" paikoissa, niin ottaa kaariin kiinni
* Passat Variant 1.8T -98
Itse olen tuota ylempää katsellut, eikä ole pahan hintainenkaan, ei mulla kyllä vielä hetkiin ole varaakaan, kun tuo alustan tilaus on käsillä. Tässä olis kokoa ainakin kohtuu edullisesti, kuinkahan pyöris?
http://www.kiiltovaunu.org/product_info ... ts_id=1760
Ylempiä itekki ajatellu, noi rs4:t vaan iski eilen ku kattelin.. 20" on vaan kumit jo niin kalliit
muuten vois olla siistit
Olen samaa mieltä!KUNHAN "HUULIVANTEESSA"ON HUULTA JA KOKOAPasi Häkli wrote:Heh, rajansa kaikellataippa wrote:kyllä autossa pitää "huulivanteet" olla![]()
Itse olisin ehkä vähän maltillisemman levyset vanteet pistänyt taakse. Anna mä arvaan, raapii töyssyissä ihan vitusti
Ei siinä mitään, ihan reteen näköset on kyllä.
FUCK YOUR FAKE WHEELS!
Noniin pitää se omakin asia tuoda esille.. Omaan pasuunaan olen renkaita ja vanteita hankkimassa..
tällä hetkellä alla on 225/45-17 kitkat mutta ei ole niin kesärenkaita kuin vanteita niille..
Alusta asia on vielä mietintä myssyn alla ja pussin nyörit ei oikein anna varaa kw:lle ja muille..
Joten vakio alustalla mennään nyt ainakin toistaiseksi.. mietinnän alla on joko 18" tai 19" vanteet..
mutta nyt olen pikku hiljaa ruvennut taipumaan tuon 18" puoleen.. siihen kun sais vähä kummia enemmän
niin uskaltaisi emännänkin antaa ajaa
19" vanteena olisi Alutec onko vanteesta jotai pahaa sanottavaa?
halpoja ainakin ovat..
Kirjoitellaanpa vähän tännekkin taas juttua..
Eli eli tuli hommattua käytetty vannesetti A8 replicat jossa 215/40 kumit. Kokona 17" ET35 ja onkohan 7,5 leveys?
Alusta on täysin vakio ja tuli käytettyä yhtä rengasta paikallaan ja aika karmealtahan se tuolla profiililla näytti. Vanteen ulkoreunakin jää vähän "paljaaksi" nuin kapealla kumilla.
Alustaa ei ole ollut tarkoitus madaltaa sen käyttötarpeen vuoksi.
Eli mikähän olisi sopiva rengastus tämmöiselle vanteelle? 225/50, 225/55, 235/50 ??
1.8T Passat variant -99
