Terve
eli ongelmana on että Istuin-lämppärien, peilien ja pakki-valojen yhteinen
sulake palaa rikki.
Vikaa on bongattu seuraavasti, mutta huonolla menestyksellä
- irroitettu penkinlämmittimien liittimet penkkien alta
- irroitettu penkinlämmittimien säädin kojelaudasta
- irroitettu kuskin oveen menevä liittin
- irroitettu vaihdelaatikosta pakkivalon kytkimen liitin
mutta aina sama lopputulos, sulake palaa samantien rikki
A-mittarilla jos pikaisesti mittaa rikkinäisen sulakkeen yli virtaa, niin helposti heilahtaa 14A:iin. eli joku suuri-tehoinen himmeli tai oiko-sulku tuonne sulakkeen perään on ilmestynyt.
Oisko kellään vinkkejä tai ideoita mitä tsekata seuraavaksi
Golf 1.9 TD -98 Istuin-lämppärien, peilien sulake
Peilit ja takalasin lämmitin on ainakin samalla kytkimellä.. En tosin muista oliko niille sama sulake/syöttä kun se kytkin on 4 napainen ainakin omassa. Jos siellä kytkimessä on oikosissa joku paikka. Tai sitten takalasin lämmittimen johdoissa. Itsellä ainakin oli ihan kappaleina se johtosarja siitä takaluukun saranan luota ja siellä oli johdot oikosessa. Rupes aina ittekseen takalasin pyyhin heilumaan
Palaako sulake heti vai vasta kun painat jotai nappulaa..
