-96 tdi farkkupasuunan keskuslukon pumppu temppuilee
Juissi
Post by Juissi »
Halojata halloo!
Eilen illalla astuin volkkaristien suureen kerhoon. Sain haettua otsakkeen mukaisen kulkineen jämsästä. Siinä sitten huomasin, että keskuslukossa on jotain häikkää. Tässäpä faktoja:
- Aapparin takaovi toimi silloin tällöin ed. omistajalla, illalla uudessa kodissa ei suostunut menemään enää lukkoon. Korjasin ongelman vaihtamalla ovenkahvan (ylläri-pylläri.. :P )
- Oston ja osto paikalta poistumisen jälkeen ensimmäisen kerran ovia lukitessa ali/ylipaine pumppu jäi huutamaan. Sain kuitenkin myöhemmin kaikki luukut lukkoon. Sit illalla kun ylpeä "uuden" auton omistaja tuli kotiin, teki saman uudestaan. Ilmeisesti yritti laittaa aapparin takaovea kiinni? Noin kymmenen sekunnin välein useampi surahdus, mutta lukitus ei onnistu :evil: Tämän päivän kahvan vaihto ei auttanut asiaan.
- Meinasin ottaa (lue:otin) sulakkeen irti, mut meni vähän turhan paljon laitteita virrattomaksi samalla, joten päädyin irrottamaan "kompuran" piuhat. Pumppu oli tulikuuma. Se on nyt sitten ollut irti.
MIelenkiintoisen asiasta tekee tietysti vielä se, ettei takaluukkua saa avaimella kiinni, tai sit vaan urpo ei osaa :oops: , joten se on koko ajan auki, näkisitte vaan, mitkä viritykset hoitaa varkaudeneston...
Mistäpäin pitäisi lähteä etsimään vikaa? Vai onko pumppu vain niskalaukausta vailla? Kiitoksia jo etukäteen!!
Pasuuna variant 1.9 tdi -96
Tony
Post by Tony »
Joskus aikoinaan kun omassa pasuunassa oli samoja oireita, ni löin pumpun palasiksi. Sieltä sisältä putsailin sellaiset metalliliuskat, jotka katkaisee pumpun virrat. Se oli sellaisen ali/ylipaine kalvohässäkän yhteydessä. Vaikea selittää, mutta kun sen purkaa ja tutkii vähän ni hoksaa miten sen pitäs toimia.
Se "pumppuosan" purkaminen ja kasaaminen on sitten jotain mukavaa, kannaattaa kattoa mistä välistä ne o-renkaat sit tippuu :lol: :lol: :lol:
Passat 3BG TDI
jmr
Re: -96 tdi farkkupasuunan keskuslukon pumppu temppuilee
Post by jmr »
Juissi wrote:Halojata halloo!
Otetaan yksi kohta kerrallaan. Tuossa voisi olla ihan yksinkertaisesti kyse siitä että jos avain ei käänny niin lukkosylinteri on jumissa. Pistät notkeaa öljyä avaimenreikään ja avaimella saattelet sen pohjalle saakka. Aseöljy, WD40, CRC jne käy hyvin.
Jos hyvin käy, niin saat lukon elvytettyä toimivaksi.
Audi A6
Juissi
Post by Juissi »
Kiitoksia vastauksista! On todella mukavaa, että täällä saa apuja, kun ei tuo volkkarin tekniikka niin tuttua ole. Kokeilen tuota purkua.
Joo, eli taas toimii. taitaa vika kuitenkin paikallistua itse lukkoon.
Kiitos avusta
