Golf IV vuotaa öljyä jostain..
Kingfish
Post by Kingfish »
Hei hyvät kerhoveljet,
Ongelma on siis tämä: Moottorin päällä oleva muovinen peite ja sen vaahtokumit on ihan öljyssä. Moottori pesty noin kuukausi sitten ja vuoto jatkuu, mutta ei venttiilikopan reunoista. Ainoa paikka missä öljy kiiltää on öljykorkin kaulan ja kopan juuressa.
Mistä tämä johtuu? Onko kellaan kokemusta? Uskoisin, että löytää paljon viisaampia neuvomaan, itse kun en ymmärrä näistä..
makevee
Post by makevee »
Mikä moottori kyseessä ja minkä ikäinen?
Jos 1.6 bensa niin huohotin voi olla tukossa sillä sen huohotin putkessa sijaitsee sellainen kumi joka aukeaa kun auto huohottaa, mutta jos kumi kovettuu niin tietysti se ei enää aukea jolloin ampuu öljyt pihalle.
Mutta kerroppa ekana autosta speksejä!
Vw T5
Kingfish
Post by Kingfish »
Niin joo tietty speksit..
Eli auto on Vw Golf Variant IV 1.9 TDI 96kw
Tänään taas käytin kaiken tarmoni sen tutkiskeluun ja näyttää kyllä vahvasti siltä ettei syy ole kannentiivisteiden.
Äkkiä hätää asioista sen enempää ymmärtämättä arvelisin, että syystä tai toisesta se lykkää siitä korkista sitä ulos tai siitä letkusta joka kannenpäältä lähtee ja liittyy paksuun metalliseen. Se ei vaikuttanut olevankaan kovinkaan tiukasti kiinni kun lähti käsin heiluttelemalla irti. sisältä valu samannäköistä ainetta, joka suojuksenkin on sotkenut, mitä tässä epäilen öljyksi..
Olisko se putki sitten joku ilmaputki..
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Tiptronic 2006
makevee
Post by makevee »
Epäilenpä että huohottaa vaan väärään "suuntaan".
Pitäs melkeinpä päästä katsomaan pellin alle ennen kuin uskaltaa sanoa mitään varmaksi.
Vw T5
- Mikko -
Post by - Mikko - »
TDI-koneissahan on sitten mennyt jonkun verran vaihtoon noita öljykorkkeja. Se on siis ihan varteenotettava vaihtoehto vuodolle. Korkin "vikaantuminen" sotkee aika tehokkaasti lähes joka paikan konehuoneessa.
Kingfish
Post by Kingfish »
Se putki, jonka päässä öljykorkki on vaikuttaa aika löysältä ja lähtee kevyellä väännöllä kokonaan irti. Saattaa olla, että vika on siinä..
Enpä tiedä, taitaa olla ainut vaihtoehto viedä auto Laakkosen veljeskatraalle ja maksaa koko kuun ansiotulo siitä lystistä, että saa taas ajella pari kuukautta kohtuu huolettomasti.
Tämänhän siitä saa, kun on kaksi vasenta kättä ja kymmenen peukaloa..
moy
Post by moy »
Kingfish wrote:Se putki, jonka päässä öljykorkki on vaikuttaa aika löysältä ja lähtee kevyellä väännöllä kokonaan irti. Saattaa olla, että vika on siinä..
Onko tämä case selvinnyt? Itse olen seuraillut kanssa vastaavanlaista tihkuntaa ATD-koneessa öljykorkin ympärillä, mutten ole vielä ehtinyt paneutumaan siihen tarkemmin. Sekin vaikuttaa jotenkin löysemmältä kuin mitä oletan sen kuuluvan olla. Jos jotain meni vaihtoon, niin mitä tuli kustantamaan?
Golf IV Var -04 1.9TDI (ATD)
Kingfish
Post by Kingfish »
Noniin.. auto korjattu ja tosiaan saa tehdä jälleen pari kuukautta tehokkaasti töitä.. Onneksi itse öljyvuoto ei ollut kovin ihmeellinen vika.
Huoltomies sanoi, että vika oli korkin ja sen putkilon johon korkki kierretään tiivisteissä. Maksoivat ruhtinaalliset 2,- kaksi kappaletta. Heti näyttää siltä, että vika olis hävinnyt. Uskaltaa jo laittaa sen suojuksenkin takas siihen päälle..
Siihen liittyen tuli ilmi, ettei siinä huohotinputkessa ole lämmitintä, joten saattaa olla, että se on jäätynyt jossakin vaiheessa ja lykännyt korkin kautta öljyjä pihalle ja rikkonu tiivisteet samalla.. Ken tietää..
Kingfish
Post by Kingfish »
Nii juu ja unohtu mainita, että se huohotinputken lämmitin puuttuu todennäköisesti siitä syystä, että auto tuotu Saksasta ja siellä sitä ei kuulemma paljon tarvita..
moy
Post by moy »
Kingfish wrote:Noniin.. auto korjattu ja tosiaan saa tehdä jälleen pari kuukautta tehokkaasti töitä.. Onneksi itse öljyvuoto ei ollut kovin ihmeellinen vika.
Ookke, kiitos tiedosta. Täytyypä laittaa tuollaiset ensi kerralla ostoslistalle - niin edulliset, että voi ihan kokeilemalla todeta olisko tuosta kyse.
