Passatin vakionopeudensäädin
Hei!!!
Minulla on Passat Variant vuosimallia 2005/ostettu 12/2004.
Yhtäkkiä vakionopeudensäädin lakkasi toimimasta. Mistähän voisin lähteä ettiin vikaa....????
- Tero Häkli
toimiiko jarruvalot ?
kytkimen tunnistinnamiskakin vois olla rikki
Hei!
Jarruvalot toimivat....täytyy tarkistaa kytkimen tunnistinanturin toiminta....kuis se tapahtuisi parhaiten...
email: tapio2@sci.fi
- Tero Häkli
piuha irti ja liittimen johdot yhteen ja kokeilet toimiiko vakkari... muistelisin et se toimi sillainpäin... helppo tietty kokeilla ihan vaan liitin irtikin
esim tuolta:ahopelto3 wrote:Mistähän saisi passatin 2005 mallin sähkökaavion
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_b6
HUOM ! Kannattaa hieman kyseenalaistaa, sillä ainakin -98 Passat Variantin kohdalla kuvat EI olleet yhtä auton johtojen kanssa, joten kyseenalaista ennen kuin teet mitään hätiköiden tai pelkästään noihin kuviin pohjautuen.
Toinen vaihtoehto, jonka kuvat ovat toistaiseksi pitäneet paikkansa ainakin -98 variantissa on nuo korjausoppaat ( Alfamer, Haynes, yms). Noiden kuvat ovat suppeammat, mutta ainakin minun autoni on vastannut kuvia tähän mennessä mm. keskuslukon ja tuon vakkarin osalta täysin, muita kuvia en toistaiseksi ole juuri tarvinnut...
EDIT:
PS: Vaikka sivut ovat pääosin venäjää, ovat esim sähkökuvat usein saatavilla sekä venäjän-, että englannin kielisinä paketteina.
expösönisti
2007 Passat Variant 2.0 TFSI Sportsline
ex. 1998 Passat Variant 1.8T
Ei ole tieto, mutta uskoisin kyseessä olevan varaosa, eli pelkkä viiksi. Johtosarjaahan ei tarvitse vaihtaa kun viiksi kuluu loppuun, sillä perusteella en johtosarjaa siihen pakettiin olettaisi.
Soita nyt ihmeessä Motonettiin jos ei lähellä moista ole ja kysy mitä paketti sisältää
Otat vaan osanumeron valmiiksi käsille. Tietty jos niitä on jossain varastossa niin sinne suoraan soitto että voi laatikon konkreettisesti avata ja tutkia.
Johtosarjaa joskus Slamitilta tiedustelin kun sain yhden viiksen ilman haltuuni. Oli senverran arvokas setti pelkkä johto että kannattaa ostaa Slamitilta koko sarja suosiolla
Jos siis Motonetin paketti ei johtosarjaa sisällä.
Jos käy niin, että hankit kuitenkin pelkän viiksen jostain ja edelleen tarvitset johtosarjaa niin mulla on jossain maailman vaiheessa ollut tuollainen Slamit johtosarja. Asentelin tuossa taannoin vanhaan vaijerikaasulliseen passattiin vakkaria ja ostin tuon slamitin sarjan.AjH wrote:Johtosarjaa joskus Slamitilta tiedustelin kun sain yhden viiksen ilman haltuuni. Oli senverran arvokas setti pelkkä johto että kannattaa ostaa Slamitilta koko sarja suosiollaJos siis Motonetin paketti ei johtosarjaa sisällä.
Vakkarisarjan mukana tulikin sitten yllättäen myös tarvittavat johdot, jotka oli jo kiinni vakkarin ohjaimella (sarjani oli ns "tarvike", ei orkkis mutta käyttää orkkis vakkarin viikseä, mutta omaa vakkarin ohjaintaan). Nuo Slamitin paketissa olleet johdot jäivät siis käyttämättä.
Tarkistan tänään, josko tuo johtosetti olisi yhä olemassa ja laitan tänne palstalle tarkemmin jos sen löydän. Hinnasta voisi sanoa että olisko uudesta johtosarjasta 25e +pk:t sopiva jos moisen löydän "hyvin" järjestellystä varastostani ?
Mihin s-postiin voin laittaa tarkemmin kuvia, tms tuosta sarjasta, jos se löytyy ?
EDIT: Mun täällä olevassa profiilissa on s-posti, joko sinne tai sitten tämän foorumin kautta ...
expösönisti
expösönisti wrote:Jos käy niin, että hankit kuitenkin pelkän viiksen jostain ja edelleen tarvitset johtosarjaa niin mulla on jossain maailman vaiheessa ollut tuollainen Slamit johtosarja. Asentelin tuossa taannoin vanhaan vaijerikaasulliseen passattiin vakkaria ja ostin tuon slamitin sarjan.AjH wrote:Johtosarjaa joskus Slamitilta tiedustelin kun sain yhden viiksen ilman haltuuni. Oli senverran arvokas setti pelkkä johto että kannattaa ostaa Slamitilta koko sarja suosiollaJos siis Motonetin paketti ei johtosarjaa sisällä.
Otahan pössönisti sen johtosarjan tiimoilta yhetyttä, ku sähköpostis ei pelaa. Laita vaikka YV:tä..
Volkswagen Golf Variant 1.8 Turbo
