Moi,
Kaipaan kovasti apua seuraavanlaisen ongelman selvittämisessä.
Olen omistanut pari vuotta v.2003 IV Golf variantin (160tkm). Melko pian kun olin hankkinut tuon auton alkoi kuulua vinkuva ääni satunnaisesti liikkeellelähtiessä kytkinpoljinta nostaessa (noin puolivälissä ilmeisesti kun kytkin rupeaa ottamaan kiinni, eli auton lähtee liikkeelle). Myöhemmin ääni on ruvennut kuulumaan useammin ja yleensä siis 1-vaihteella mutta toisinaan myös hitaassa vauhdissa kun on vaihtanut 2-vaihteelle.
Olen kysellyt asiasta huollosta useaan kertaan mutta huoltomiehet (useampi eri huoltofirma) eivät ole saaneet sitä toistumaan (epäilyttää ovatko edes tosissaan yrittäneet).
Ääni ei liity polkimeen, vajereihin tms vaan minusta selkeästi kuuluu kytkimestä/vaihdelaatikosta ja kuulostaa siltä kun jokin pyörivä esine koskettaa johonkin josta sitten syntyy kimeä ääni. Ääni kuuluu n. sekunnin ajan kerrallaan.
Ilmeisesti painelaakeri ei voi olla kyseessä kun ääni ei ole jatkuvaa ja ei kuuluu lainkaan silloin kun poljin on yläasennossa (tai ala-asennossa)
Onko kokemuksia vastaavasta?
Onko tiedossa kallis remontti?
T. Jussi
VW Golf IV kytkinvika?
Täälläkin on allekirjoituksen kulkine pitänyt uudesta asti vastaavanlaista vinkuaa, ehkä neljä kertaa viidestä. En nyt voi kuitenkaan sanoa tarkasti onko kyse tismalleen samasta oireesta, mutta kuulostaa siltä.
Parhaiten sen huomaa kun paikoiltaan lähtee ykkösellä ja päästää kytkimen ylös, joskus myös kuuluu kun vaihtaa kolmoselta kakkoselle kiihdytys tilanteeseen. Selvästihän tuo kuuluu, mutta ei siitä ainakaan mitään konkreettista vikaa ole ilmaantunut..?
Itellä kuuluu kanssa "ulahdus"/ jurahdus tai miten sitä ääntä parhaiten kuvais. Ääni kuuluu liikkeelle lähdettäessä hiljaisilla kierroksilla kun kytkimen nostaa. Samainen ääni tosin kuuluu kun hidastaa esim kakkosella vaudin minimiin ja kiihdyttää ilman että kytkimeen koskee. Kytkin setti vaihdettu äskettäin ettei luulis siitä johtuvan.
Toinen ääni mikä askarruttaa on tyhjäkynnillä jossain vaiheessa kuuluva rolina joka alkaa viimeistään kun laittaa ilmastoinnin päälle.
kytkin
Minusta viheltävä ääni viittaa selvästi kytkimeen, aivan kuin tulisi painelaakerista tai kytkinlevyjen kitkapinnoista. Ääni on meikälläkin kuulunut vuoden päivät mutta viime aikoina voimistunut huomattavasti mutta välillä ääni häviää kokonaan.
Ensi viikolla menee huoltoon, saas nähdä onko vaihteistoöljyn vaihdolla ja alustan tarkastuksella mitään vaikutusta tähän mysteeriin..
siemensalmi
Re: VW Golf IV kytkinvika?
Itselläni sama vika ilmeni tossa vähän aikaa sitten (luulin kytkinrempan tai vaihteistorempan olevan edessä) ja AutoData ohjelmaa tutkiessani löysin tämän..
PROBLEM:
Grinding or scraping noise on acceleration, deceleration and gear changing.
CAUSE:
Gearbox comes into contact with sound proofing
REMEDY:
Cut sound proofing away to avoid contact with gearbox.
PROBLEM:
CAUSE:
REMEDY:
