Lastu ja kaksoismassan kestävyys?
vinDIESEL
Post by vinDIESEL »
Lastu houkutellut jo pitkään mutta epäilyttää tuo kaksoismassan kestävyys.
Onko teillä kokemuksia kaksoismassan omaavan auton lastutuksesta että alkaako täristää?
Upsoluten lastu houkuttaisi kovasti!!
Passat variant 1,9TDI 4Motion -99 81kwAVG
Micco
Post by Micco »
Kunnollisella softalla, jossa vääntöjä rajattu/otettu huomioon, ei mitään haittaa. Upsoluteen en sano mitään, ei ole minkäänlaisia kokemuksia.
Lake85
Post by Lake85 »
ei oo kanssa kyseisestä lastusta tietoa mut itellä on BSR:n stage2 ja toimii ihan moitteettomasti maksaa hieman enemmän ku ottaa lastun/softan asennuksen sellaisessa paikassa missä tiedetään mitä tehdään..
Jake77
Post by Jake77 »
Itellä oli aikoinaan IV Golffissa Upsoluten lastu ja kyllä ravisti siinä 1800 ja 2200rpm välillä jos polkas kaasupedaalin pohjaan isolla vaihteella. Ei voinu lähteä ripeään ohitukseen 80 vauhdista 5 vaihteella vaan pykälää pienempi ja sit mentiin ku kierroksia sai enemmän..
VW Passat Variant -03 1.9TDI 100+kw@300+Nm, http://jake77.vox.com/library/photos/
vinDIESEL
Post by vinDIESEL »
Onkos 81kw mallissa sama kytkin kuin 85kw pumppusuutin mallissa?
Jos on niin silloinhan kytkimen pitäisi kestää lastutus ainakin väännön puolesta kun pumppusuutin mallin vääntöhän taitaa olla jotain 285NM ja 81kw:n vääntö nousee 290NM.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
ei sitä oikeen nyytoneista suoraa voi sanoo, halpislatut lykkää sen väännön kaikki mitä saa heti kun turbo heräilee =) kunnon ohjelmalla saa sen väännön tasasesti ja yleensä enempikin =)
