Vesi katoaa
Posted: 25.7.2008 10:04
by Jake77
Elikkäs reilun kk ajon aikana on taas menny paisuntasäiliö tyhjäksi. Mitään ulkopuolisia vuotoja ei näkyvissä. Joutuuko kansi remonttiin?
Posted: 25.7.2008 10:32
by DJDH
Pulputtaako ja "sylkeekö" lämppärin kennossa? Kerääkö reilusti painetta paisariin?
Posted: 25.7.2008 11:00
by Jake77
En ole huomannu mitään pulputusta eikä mielestäni erikoisen paljoa tule painetta, vähän tietysti..
Posted: 25.7.2008 11:17
by DJDH
Eikä öljykorkki näytä räkäiseltä tai jäähdytysnesteen paisarissa ole öljylaikkuja?
Seuravaksi sitten katselemaan aamulla auton alle, josko kusisis nestettä jostain letkuliitoksesta tai laipasta.
Posted: 25.7.2008 12:39
by Jake77
Ei ole öljyt ja vedet sekaisin. Täytyy ny huomenna katsoa kun on vihdoinkin poutaa jos jostain löytyisi "kostea" kohta...
Posted: 25.7.2008 12:48
Edittiä että ei korkin vaihdosta ollut hyötyä.
Se korkki maksaa vähän reilu kymmenen euroa.
Posted: 25.7.2008 14:57
by Jake77
Kävin samalla hakemassa uuden korkin ku käväisin katsastaa auton.. Saas ny sit nähdä onko apua..
Posted: 11.8.2008 17:04
by jusanderi
Kuinka kävi? Itse ostin myös tänään uuden korkin, joten saa nähdä.
Posted: 11.8.2008 19:11
Heh, itellä siis oli kannentiiviste paskana. Eli my bad tuo aikasempi postaus että olis siitä parantunu. On niitä viallisia korkkeja silti ollut.
Posted: 11.8.2008 23:32
by Jake77
On edelleen hiukan laskenu veden pinta.. No, jos kävis tuuri ja pääsis pakkolomalle niin vois tehdä hurjan tempun ja aukaista pannu.. Vaihtais männänrenkaat samalla jos tuo huohotus öljyn määrä vähenisi..
Posted: 12.8.2008 20:06
by Nixu
Tarkista myös vesipumppu
Ei välttämättä vuoda paikallaan auton käydessä,mutta ajossa sitten kun moottori tekee kunnolla töitä ja kierroksia enemmän niin alkaa vuotamaan..
Itellä vaan oli joskus sama mystinen ongelma vanhassa autossa ja vesipumppu vuosi vaikkei siltä näyttänyt.
Posted: 12.8.2008 20:31
by Jake77
Pitääpä tarkistaa.. Ei ole kyl tullu ajettua ku reilu 10tkm ku on remmi ja pumppu vaihdettu..
Posted: 22.8.2008 9:29
by SuperHex
Jake77 wrote:Pitääpä tarkistaa.. Ei ole kyl tullu ajettua ku reilu 10tkm ku on remmi ja pumppu vaihdettu..
Morjens,
Mulla on täsmälleen sama vika, ja remmin+pumpun vaihdosta muutama tuhat km.
Kerääkö sulla painetta myös jäähdytysjärjestelmään ? => korkin kun aukaisee, tulee kunnon "röyhtäisy"...
Kerro ihmeessä lisää, kun saat jotain selville.
Posted: 22.8.2008 9:34
Sekin on mahdollista että uusi vesipumppu vuotaa. Tosin hiukan harvinaisempaa.
Posted: 22.8.2008 15:35
by leevi
Mulla tihkuaa hieman siitä liitoksesta missä on letkulämppäri. Huomaa hyvin vuotokohdan koska neste on punaista.
