Vagscanner pulma
Pekka H
Vagscanner pulma
Post by Pekka H »
Jep eli ostin tämmösen vekottimen kaverilta.
ja laite löysi 2 vikaa moottorin puolelta:
00525 - o2 Sensor - Voltage Low - g39
Ja
00635 - Oxygen Sensor Heating Circuit - Ahead of catalytic Convertor
Ja siis laitteella ei pysty kuittaamaan nuita pois! Onkohan tuo vekotin siis hajalla vai onko nuo viat semmosia ettei niitä voi tuolla kuitatakkaan? Ku en tajua. Samalla laitteella ollaan kuitattu airbagin valo ja on se muutenkin aina toiminut.
Jos joku osaa valaista niin olisin kiitollinen.
:wink:
VW Golf IV Variant 1.6 '99 AKL
Tuo viittaa lambda-anturin lämmitysvirtapiiriin, ja jos se on sökönä niin vika ei lähde pois. Eli todennäköisesti tuossa sun vikamuistinlukulaitteessa ei ole vikaa, sulla on vaan paska lambda-anturi :lol: (Katalysaattorin etupuolella sijaitseva)
Pekka H
Post by Pekka H »
Vika ei ollutkaan tälläkertaa laitteessa, vaan käyttäjässä. Soitin kaverille jolta sen ostin ja huomenna menen taas testaamaan.
Jännä homma, tuota lambda-anturia ehdotti sillonkin kun oli se nokka-akselin asentotunnistin sökönä. Vika hävisi kun anturi oli vaihettu. Pitääpä huomenna kattoa mitä se sannoo.
Eikös auton pitäis jotenki oirehtia jos tuo lambda on entinen?
Ei se välttämättä oirehdi, mikäli vaan se lämmitysvirtapiiri on sökönä. Se nopeuttaa lambdan lämpeämistä. Lambda alkaa säätämään vasta lämmettyään.
Pekka H
Post by Pekka H »
Dodii, laitteella siis pystyi kuittaamaan nuo viat pojjes, mutta ku käynnistää auton niin toinen nuista vioista tulee takasi. Seuraillaan tilannetta. :) Pasille taas kiitos!
