eli kyssäri kuuluukin et onko kukaan kattelut mahdollisuuksia kiinnittää vahvareita tavaratilan kattoon?
Lähinnä et miten hyvin siellä menee niitä tuki rimoja joihin sais vahvari räkin kiinni ja et kestäiskö se miten hyvin 3 vahvistimen massaa...
Vaihtoehto pitäis löytää kun haittaavat tällähetkellä siellä pohjalla tavaran kuljetusta... Subi on kyljessä joten sen puolesta koko tavaratila on käytössä...
Tietty muitakin vaihtoehtoja kuunnellaan eli ehdotuksia kehiin.
vahvarit tavaratilan kattoon Golf 4 Variantissa?
DJDH:
Sivuihin oli alunperin tarkoitus niitä tunkea mutta konttia pitäis kaventaa jonkin verran ja järkevää tapaa tähän en keksinyt... Pitää vielä laittaa mietintä myssy takaisin päähän.
Basu:
Tuo ks. tilan on jo valjastettu subille. Lasikuidusta valettu pönttö meni tuonne tod. näppärästi (hieman verhoiluja joutuu modaamaan lasikuidulla et saa siistin siitä).
3 vahvaria siksi että koko systeemi on aktiivinen (3 tie tällähetkellä -> 4 tieksi muuttuu).
kontin pohjaa tietysti vois nostaa, mutta hankaloittaa pirusti sitten vararenkaan pois ottamista (rengasta en halua nakata pois kyydistä!). Tietty jos laittais siihen jonkin näppärän automatiikan nostamaan sen pohjalevy...
Yks vaihtoehto mitä olen miettinyt on takaselkänojat mut siinäkin on omat huonot puolensa, pitäis tietty vaan valita se vähiten huono ja tunkea sinne (katto ois ollut juuri hyvä paikka, mut mut... ).
Basu:
Golfista kun on kyse nin itse tekisin välipohjan konttiin. Hankaloittaa vararenkaan kaivamista joo. Mutta ei siitä _niin_ painavaa tarvii tehdä ja sopiva tikku vielä valmiiksi että saa tuettua yläasentoon JOS se tilanne joskus tulee.
Kuinka usein sä sitä vararengasta olet viime vuosina sieltä kaivanut? Ilmanpaineen tarkistusta varten edes, useimmat ei tee edes tuota.
Eikös myös vaffi määrää vois vähentää kahteen? 2 kpl 4-kanavaista kävis hyvin. Javaik noita
http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuo ... GZUA4135DX
Ei veis paljoa tilaakaan.
Vois varmaan joo... 2x4kanavaiset + mono on tällä hetkellä ja kooltaan ovat kyllä isompia ku noi (ei nyt hirveesti kuitenkaan).Tero Tanninen wrote:Eikös myös vaffi määrää vois vähentää kahteen? 2 kpl 4-kanavaista kävis hyvin. Javaik noitahttp://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuo ... GZUA4135DX
Pitää varmaan alkaa suunnitteleen sitä pohjan korotusta, jos siihen sit laittais vaikka kaasujouset avittaan sitä ylös
Ja kerran on viimmeiset vuoden aikana pitäny kaivaa se rengas + ilmanpaineen tarkistus kevät / syksy. Mutta sitä ei koskaan tiedä
Pitää muistaa vahvistimista yksi asia; jos ne sinne kattoon meinaa laittaa niin ne pitää asentaa oikein päin, eli jäähdytys rimat ylöspäin, koska lämpö nousee ylöspäin.
Voi tietenkin olla että toimii vallan hyvin jäähdytys rivat alaspäinkin, mutta niin vahvistinta ei ole tarkoitettu asentaa.
