Moro!
Eli kulkineena toimii b4 pasuuna vm -96. Koneena on 1z 1,9 tdi. Laitoin tossa viikonloppuna psi powerboxin kiinni, ja hyvinhän tuo tuntuu liikkuvan. Ainakin siihen asti, että kierrokset nousee 3500, sit katkasee syötön.
Kyseessähän ei ole vika boksissa, vaan vikakoodien perusteella löpöä tulee liikaa, joten kone estää liiemmät tuhot.
Kysymykseni kuuluukin nyt: mihin suuntaan psi:n sisällä olevaa ruuvia pitäisi kiertää, jotta saisin syöttöjä pienemmälle?
Tai onko jotain muita ehdotuksia?
Ja psi powerbox on sen vuoksi, etteivät öröt oikein riitä muunlaiseen tuuninkiin...
Kiitos!
psi boksin säätäminen
Pasuuna variant 1.9 tdi -96
- Tero Häkli
ei se mahdottomia se kunnon ohjelmakaan maksa =), oliko vikakoodi määränsäätimestä ?
- Tero Häkli
ohjelmalla noista vioista pääsee eroon.,... ookko kokeillu säätää syöttöö pumpun kannella ? jos sitä lyö isommalle ja poksi mahd pienelle ? en tiä ku en oo poksin kans kokeillu
