Paukkupullo maalauksesta...
Sellanen kysymys heräsi tuossa kun...
Roiskin juuri sumarin paikalla olevat säleiköt korin väriin. Muovi tartuntaa alle, hinkkaväri sen päälle, sitten varsinainen autonväri ja päälle lakkaa sopiva määrä...
Käytin siis ihan spray maalia ja nyt mietityttää, et pysyykö tollanen ratkasu jos vetäsen puskurin alahelmatkin samalla tekniikalla??
Tiedän, et paras tapa on huiskia ruiskulla ja 2k maalilla, mutta nyt on senverran tiukka budjetti eikä viittis katella noita helmoja mustana...
Kertokaahan kokemuksia, tänks!
IV Golf -03 PWD
ASZ
ASZ
Re: Paukkupullo maalauksesta...
Sama asia kiinnostaa täälläkin.tommi wrote:Sellanen kysymys heräsi tuossa kun...
VW Golf III 2.0 Gt Variant 1995
-musta nahka on siisti-
Onnistuu mutta pinta pitää pestä tosi hyvin kaikesta paskasta ja jos sileän pinnan haluaa niin hioo röpelöt alas ja sitten vasta maalaus. Nykyään myydään myös muovipohjamaalia joka siis kuin pohjamaali eli jää 1 vaihe pois.
Itellä on etulippa maalattu korin väriin paukkumaalilla, samoin merkittömän maskin alaosa ja tuning peilitkin on työn alla.
Joo vetäsen kyllä vanhat talvivanteet mattamustaksi, kunhan saan aikaseksi hioa ne ensinSami Mäkinen wrote:Jos käläkälällä jotain maalataan niin se on sitten mattamustaa
Mutta ei kait siinä auta, ku raapasta helmat irti ja ruveta silottelemaan pintaa uutta väriä varten...
Loppujenlopuksi oli aika hölmö kysymys alunperin, koska olisin jokatapauksessa tehny noi ite
IV Golf -03 PWD
ASZ
ASZ
Omatäyttöpullo, samasta kannusta tekeevät spraypulloon maalit ku ostasit ruiskuun maalia.
Ja tuollaset pienet maalaukset menee kätevästi spraylla, nopeempaa, helpompaa ja vähemmän sotkuista. Ja ihan yhtä hyvä lopputulos kuin ruiskulla. Riittävästi vaan valoa et näkee maalikerroksen paksuuden maalatessa, lakan kanssa vähän tarkempaa, tulee helposti liikaa kerralla ja valuu sit herkästi mutta hiomavehkeet on keksitty jos näin käy.
- Tero Häkli
juu kälämaalailu on kans taitojali
omasta mielestä monta kertaa helpompaa ruiskulla maalaaminen =D jos jotain vähänkään isompaa maalailee
Poikapuolella on Mitsu lancer 1,5 vuodelta -91.
Rovaniemellä tuli pari päivää sitten niin jämerä raekuuro että sinisessä konepellissä on nyt pieniä (nuppineulan toisenpäänkokoisia) valkoisia täpliä. Pojalla hurja ajatus maalata mattamustaksi koko rotisko, ja spraylla. Tuossa oli että isoja pintoja maalatessa hankaluuksia, kannatteeko sen alkaa urakkaan? Auto siis maksoi 300 ja sillä ei niin väliä vaikka hiukka epäonnistuu.
Ruiskumaalausta en ala sille maksamaan tuohon autoon. Että spray tai ei mitään, ehkä korjauspensselimaalisetillä täplät piiloon.
MITEN ON?
Juu, noi sumarin säleiköt vedin jo spraylla ja maalin teetin värikoodilla... Sen verran hyvä tuli (vaikka ite sanonkindexta wrote:Omatäyttöpullo, samasta kannusta tekeevät spraypulloon maalit ku ostasit ruiskuun maalia.
Asiasta rasiaan... ne helmat on varmaan vaan jollain "painonastoilla" kiinni, et saa varmaan ihan (varovasti) vetämällä irti? En ole vielä kerinny perehtymään kiinnitykseen... Päissä tais olla ruuvikiinnitys...
IV Golf -03 PWD
ASZ
ASZ
- Tero Häkli
kyl koko auton maalaaminen ruiskulla halvemmaks tulee, ja varmasti parempikin tulee.... menee mooonta kilipulloo ja jälki päin helvettiä
joltain kaverilta vaan ruisku lainaks ja harjottelemaan =)joku raskaskalustomaali varmaan alle 50€ koko autoon ja kummiskaan mikään metalliväri oo ni ei lakkaakaan tarvi
Minä en enää kovin pienessä pulassa rupea pelleilemään ainakaan isoja aloja noilla spray-maaleilla. Oli semmoinen savotta tuossa peräkontissa ja nämä uudet vesiohenne automaalit ei sovi kuulemma noille 2-komponentti autolakoille joita myydään spray-pulloissa "on vissiin niin paljon kovetinta että se syö maalin alta"
tiedän tapauksen joka todella maalasi auton aina kun maaliliikkeessä oli ale. pensselillä.....-Jarkko- wrote:Tela on kova sana, ja peltikattomaali.jarmoharju wrote:Argh!Sami Mäkinen wrote:Anna mennä sprayllä vaanei tommottis autojen takia kannata maalipintaa säästellä...
kylän hienoin kadett
- Nakkisormi
Sama täällä, kesällä korjailin kolhuja porterin helmoista.Nakkisormi wrote:Ite kesänpäälle maalasin helmat paukkumaalilla, eikä vielä ainakaan ole hilseilly pois. En tiiä tosin jos rupee painepesurilla peseen että lähteekö slaisseina pois
Ei ainakaan vielä ole lähtenyt irti vaikka painepesurilla on tullut pestyä.
Riippuu paljolti pohja töistä ja pohjamaalista lähteekö painepesurilla irti vai ei.
Sedän autosta aikoinaan lähti painepsurilla maalit vaikka oli ruiskulla maalattu.
Pohjamaali oli vain ollut erittäin surkeeta tavaraa.
Vanha klassikko:jarmoharju wrote: tiedän tapauksen joka todella maalasi auton aina kun maaliliikkeessä oli ale. pensselillä.....
- Onks tää käsin maalattu??
- No ei ku pensselillä
Kyllä paukkumaalit pysyy kunhan unohtaa ne Mastonin ja Bilteman litkut, mastonin varalakka lähti pois jarrurummuista kun refillo -jarrupesuaineella niitä pesin.
Ite käytän AT spray sekä motip & dubli-color maaleja eikä ole ongelmia olut, motipin lakka on surkeaa, todella heikko sumu ja valuu helposti.
Ainakin täälläpäin automaalaamot maksaa mansikoita, velipojn lokasuoja maalautettiin, 100e työ (pohjien viimeistely) ja maalit. Jälki tyydyttävä.
Ite aattelin kesän aikana duunailla noi talvivanteet (Rs4) uuteen väriin.Varmaan uskaltaa hyvällä spraymaalilla suihkia,kunhan tekee pohjat hyvin.?
Mitään vinkkejä mitä pitäis ottaa huomioon pohjia tehdessä vanteisiin?
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Ei siinä muuta kun ensin painepesurilla kaikki paska pois, sitten alkaa se mielenkiintoisin vaihe eli hiominen eli esim 80 karkeudella kaikki knöölit ym kolot ja maalinrippeet pois.
Jos paukkumaaleilla maalaat niin suosittelen AT-spray -pohjamaalia, on aika paksua joten peittää hyvin ja kestää muutenkin kaikenlaisia aineita todella hyvin.
Pohjamaalin jälkeen kevyt hionta vesihiomapaperilla ja jos alta kuultaa alumiini niin lisää pohjamaalia.
Tuo pohjamaali sietää aika hyvin muiden merkkien vannemaaleja ja kannattaa ostaa mahdollisimman vaaleaa hopeaa jos sillä maalaa, tuo AT -vannehopea muistuttaa harmaata eli sitä ei kannata käyttää.
Lakka on tuolla merkillä hyvä, paksua sekin eli ei valu helposti ja peittää hyvin.
Huom vannemaali ja lakka maalataan samalla kertaa eli muutama kerros vannemaalia ja kun hyvä niin lakka perään.
Itellä olis tuossa projektina muoviosien maalaus eli paukkupullossa ostin muovin pohjustusainetta eli primeriä, nyt mietitään maalataanko värikin paukulla vai ostanko oikein automaalia + lakkaa?
Maksavat vaan niin pirusti kun pitää olla maali+lakka+kovetinta+ohenninta+ kaljat maalarille.
Golffista pitäis maalata etulippa,peilit sekä etupuskurin alaosan ilmanottoaukot korin väriin.
Ite maalasin passatin etupuskurin kilikolilla kun en jaksanut hakea ruiskua ja kompuraa..! Ja ihan hyvä siitä tuli kun laittoi 8 kerrosta lakkaa päälle niin ei ihan heti lähde maali lohkeilee..!!
Ja kunhan muistaa sen että ei maalaa liian kylmässä niin hyvä siitä tulee kun on malttia mukana.!
vw passat 1.8 g60 syncro
pistän tähän samaan kategoriaan ku on kanssa edessä toi maskin maalaus kilikolilla
mutta asian ytimeen eli on tossa edessä maskissa parit tehdas asenteiset parkkitutkat ja kyselenkin ku ois tarkotus mustaksi maalata maskia ja ei oo kauheen nätin näköistä jos mustassa maskissa on kaksi kromista p-tutkaa näkyvissä
elikkäs onko tietoa onkos siinä tutkan päälle niin sanotusti vaan laitettu kromiset "lätkät" jotka saa ehkä irti??
taikka jos se tutka on kiintee krominen niin uskaltaako sen päälle heittää maalia??
