AVK:lla tyhjennyspäivät 12. - 14.11
VAG kamaahan tunnetusti AVK:kin varastoissa makoilee aika paljon, nyt on hyvät saumat käydä ostamassa tarpeita.
-25% lupaavat kaikesta ja pidempään varastossa majaillutta jopa 70% alennuksella.
Kaveri kertoi että mm moottoreita makaa varastoissa ja niistä on halua eroon, eli hinnat voivat olla "kohdallaan".
Pirkkalan valikoimasta koitin hakea omaan Passattiin isompia etusatuloita mutta ei sattunut kohdalle, Audin yhteensopivista osista ei taas ole hajua.
Katselitko millaisia jarruosia? Osia 312mm swappiin, vai jotain "mörköjarruja" W8:sta tjms... En tiedä ovatko 312mm satulat täysin samat, kuin 288mm satulat, mutta ainakin 288mm satulat käyvät 312mm satulankannakkeisiin. Samat satulankannakkeet löytyvät Golf4 pohjaisista autoista, ja A4 ja A6 Audeista.
Harmi kun on AVK:n varastot aika kaukana...
Mielenkiintoista olisi ollut käydä katselemassa itsekin.
E: Audeissa 288mm satulankannakkeita on sekä A4 ja A6, mutta A4 mallissa ei ole käytetty 312mm kokoa. Vaam 288:sta on suoraan hypätty S4:n suurempiin jarruihin. Ja S4:n jarrut eivät käy Passatin olka-akseleihin.
Ihan tätä perus 312mm settiä. Kaverilta noista kyselin ja sanos että noi jarrusatulat sisältää myös kannakkeet, kannakkeita taas ei erikseen ole saatavilla. Ei vaan hinnankiroissa ole noi satulasetit. Tosiaan vaan kokoa ei tiedä muuta kuin käymällä paikalla, ja voi kuvitella ettei varastomiestä huvita juoksuttaa kaikkia satuloita mitattavana.Micco wrote:Katselitko millaisia jarruosia? Osia 312mm swappiin, vai jotain "mörköjarruja" W8:sta tjms... En tiedä ovatko 312mm satulat täysin samat, kuin 288mm satulat, mutta ainakin 288mm satulat käyvät 312mm satulankannakkeisiin. Samat satulankannakkeet löytyvät Golf4 pohjaisista autoista, ja A4 ja A6 Audeista.
Harmi kun on AVK:n varastot aika kaukana...Mielenkiintoista olisi ollut käydä katselemassa itsekin.
Kannakkeet siis tosiaan munkin ymmärryksen mukaan riittää, orkkissatulat sopisi niihin. Mörköjarruja on AVK:lta turha hakea, työntekijämarkkinat siivoaa noi "paremmat" osat talteen tehokkaasti.
Hmmm.... Mitkähän jarrusatulat nuo sitten ovat? VAGin perus 312mm seteissä joita löytyy S3/TT/Golf/Passat/A6/ Octavia RS on saman malliset satulat kuin ne sinunkin vakiot 288mm jarrujen satulat. Satulankannakkeet ovat irralliset. Aivan perus 288 -> 312mm swappiin tarvitaan 312mm levyt, satulankannakkeet, ja jarrukilvet.
6L Seat Ibiza Cupra R:ään on saatavana ilmeisesti lisävarusteena AP Racingin 4-mäntäiset satulat, joissa on tuo satulankannake kiinteänä "korvana" satulassa kiinni. Multa löytyy sellaiset omasta.
Onko sulla tietoa mistä mallista ne satulat ovat, jotka on sulla hakusessa?
E: Aa... Nyt luin ajatuksella viestisi loppuun asti. Eli samoista osista puhutaan. Kyllä noita satulankannakkeita saa irrallisena, ihan merkkitiskiltäkin. On ainakin ennen saanut. Maksaavat vain jonkin verran. Slamitilla niitä on myös myynnissä. Voin linkin tähän laittaa, jos se helposti löytyy.
http://www.slamit.net/product_info.php? ... ts_id=5260 Nuo samat kannakkeet käyvät Passatiinkin. Onkohan tuo parihinta. Jos on, niin eivät ole enää mahdottoman kalliit uutenakaan.
EE: Heh, ei luetun ymmärtäminen ole tänään helppoa. Nyt vasta aukeni tarkalleen... Eli kaverisi siellä AVK:lla sanoi, että heiltä ei saa satulankannakkeita irrallaam vaan pelkästään satuloiden kanssa. Mutta joo, kannattaa katsella purkaamoita, ja seurata foorumeitakin. Noita kannakkeita harrastajilla joskus pyörii nurkissa, ja niistä saattaisi joku luopua kohtuu rahalla. Nyt oli pää niin jäässä tähän kirjoitellessa, että pitänee jättää kaikki näkyville ihan normipäivän merkiksi...
- Tero Häkli
ei itellä ainakaan sopinu satulat suoraan, tietysti kannakkeet vaihdettu, tai sopiihan ne paikoilleen mut jää liian kauas levystä, en silti oo varma oliko ne 280 vai 288 satuloita, oli yli 10 kipaletta kasas mitä valkolla pengoin, 312 levyllisen tt:n sit tietty sopi
288mm vehkeen satulat pitäisi kyllä olla samat/ käydä ristiin 312mm kanssa. Mutta toisaalta, onko alle 288mm jarrujen satuloita olemassa irrotettavalla kannakkeella? Onko 280mm jarruissa satulan kyljessä korvat, jotka tulevat olka-akseliin kiinni, vai onko olka-akselissa tuon tyyliset raudat kiinni? Ei ole tullut ikinä 280mm jarrullista vehjettä katsottua.
Tuossa on kuvat 288mm ja 312mm satulankannakkeista vanhasta projektista. Luulisi, ettei vag-konserni ole tehnyt monia eri satuloita samoille kannakkeille, kun nuo kannakkeet käyvät ristiin rastiin konsernin eri malleihin. Mullakin on ne Seat Ibiza Cupra R:n 312*25mm levylle tarkoitetut satulat, joissa on kiinteänä kannakkeet. Ne käyvät Passatiin paikalleen, ja Passatin 312*25mm levyt käyvät niiden kanssa.
- Tero Häkli
noita just meinasin, tosa tulee satula väärään kohtaan ku noitten reikien välimatkan ero noin sentti, mut ei käyny 288 jarrujen satula noihin, olisko ollu et paloista joutus hiomaan melkein puolen senttiä per puoli tai jotain, ei muista
tarvii tarkastaa ettei puhu kovin paljoo paskaa =)
Jotain mystistä tossa sun hommassa on kyllä ollu. Ainakin IV Golfin orkkis 288mm satulat käy noihin 312 rautoihin suoraan. Ja näin pitäs olla about kaikissa noilla jarruilla olevissa.
Mä en ihan pysy kärryillä että mitä välimatkaa reijillä? Tottakai pitää olla sentti eroa kannakkeiden kiinnitysreijissä että satulaan mahtuu pari senttiä isompi levy, vai hä?Tero Häkli wrote:noita just meinasin, tosa tulee satula väärään kohtaan ku noitten reikien välimatkan ero noin sentti, mut ei käyny 288 jarrujen satula noihin, olisko ollu et paloista joutus hiomaan melkein puolen senttiä per puoli tai jotain, ei muistatarvii tarkastaa ettei puhu kovin paljoo paskaa =)
Mitenkä se satula noihin tulee kiinni, ruuvit tosta puolikuun päistä vai kuin?
- Tero Häkli
oliki prkl kaikki 280 satuloita, ne sekotti meikäläisen, ne siis on erilaisia kun 288 ja 312 satulat, vaikkakin yhtäkkiä katottuna saman näkösiä, menee liukutapeiltas paikoilleen mut jää kauas levystä... ei nois kannakkeis ollukkaa mitää mystistä, hämärä muistikuva vaa, takapäästä varmaan jääny ku siinä joutu vähä kikkailemaan et sai jäähdytetyt levyt taakse
