Kokemuksia G4 variant rengas hankintaan.
jamppa
Post by jamppa »
Tuli hommattua golf variant 1.9 TDI 74 kw 4 Motion vuosimallia 2002. Ensi kesäks pitäisi hommata uudet tassut alle.
Olen ajatelleut Tomason tn1 vanteita. Saatavilla olevat koko vaihtoehdot olisi varmaankin 17x8 225/45/17 jossa ET=35 tai 18x8,5 225/40/18 jossa ET=30. Istuuko ja pyöriikö kyseiset yhdistelmät ongelmitta golffin alla, ilman erikoistoimenpiteitä. Lähinnä mietityttää ottaako 8,5x18 yhdistelmä sisäpuolella mihinkään tai tuleeko renkaat liikaa kaarien ulkopuolelle. Tahtois, että tulis laillinen ja muutoskatsastuksesta läpi menevä. Alusta golffissa on vakio (jatkossa voi tulla muutosta, mutta ei viälä tähän rupeamaan). Yhden kuvan kyseisestä vanteesta olen golffin alla nähnyt, mutta siitä ei paljon irtoa.
http://www.nettiauto.com/2077229
Kiva ois saada kokemuksia ja näkemyksiä asiantuntijoilta. Jos jollakin ois vielä kuvia havainnollistamaan (loksujen alla pysymistä), niin vielä paree.
jamppa
Post by jamppa »
Onks tossakin yhdistelmässä ET30 vai 35 ja minkä kokoset renkaat tossa on. Ja pyöriikö kovemmissakin töissyissä ilman hipareita. Näyttäis just sellaselta loksujen alle menolta, jota hakisin.
215/40 ja oliskohan ET30 ilman spacereita.
Kyllä sinne neloskopan alle menee nätisti tuo 8,5x18 ET30 eteen ja taakse 225/40 kumilla. Itellä on edessä 8x18 ET35 ja takana 8x18 ET20 225/40 sarjalaisella, laskettu sopivasti edestä ja takaa. Edestä rapsii aika kevyesti, mutta renkaan profiili on aika kulmikas. Eteen on ensi kesäksi aikeet laittaa ET20 ja taakse ET15, kumit on sitten jo jotkut ihan muut kun 225 leveät.
Tuollainen 8,5x18 ja 225/40 yhdistelmä näyttää vaan aika hauskalta, pientä alustasarjaa kannattanee ehkä harkita samalla. Tuossa linkin autossakin on sitä mataloitusta "hivenen". Eli tuon näköistä istuvuutta ei ko. kokoisilla rengas-vanne satsilla ja vakioalustalla saa.
jamppa
Post by jamppa »
Tarkotuksena olis laittaa myös alustaa ens kesänä, mut vanteet ajattelin laittaa tilaukseen jo aiemmin ni ajattelin varmistella sopivuutta.
Tero Häkli
Post by Tero Häkli »
9x18 takana ja 8.5" edessä, 225/40-18 ... Takaa ei raavi misään vaiheessa mut edessä joskus... http://i18.photobucket.com/albums/b140/ ... ure041.jpg
Tero Häkli wrote:9x18 takana ja 8.5" edessä, 225/40-18 ... Takaa ei raavi misään vaiheessa mut edessä joskus... http://i18.photobucket.com/albums/b140/ ... ure041.jpg
OT: Kuva selvästi ajalta jolloin auto vielä liikkui :P päättelin vaan ekkeristä pihassa :twisted:
Tero Häkli
nono, kyllä se nytkin liikkuu harvakseltaan :D talliin ja pois :D
Niin työntämällä :D
Tero Häkli
noniinniii :D
tai mönkkärillä mikä hajos :D
Tero Häkli
no mönkkäri kesti 120 kilsaa :D volski sentää kestäny jo melkeen 400tkm :lol:
jamppa
Post by jamppa »
ET varmaan 30. Taitaa olla slämmätty aika reilusti.
Alkaline
Post by Alkaline »
Mitäs mieltä olette 6.5Jx16H2 ET42 tollaisista? MIten mahtuu jne... Lähinnä ET mietityttää kun normaalisti 35!
Passat variant -13 tsi dsg
Mahtuu. :)
Alkaline
Post by Alkaline »
Sami Jalonen wrote:Mahtuu. :)
mut kato siis meneekö se nyt lokarin sisäsuuntaan vai tuleeko se ulospäin toi 42?
Sisäänpäin 7 mm normaalista, mut en uso et noin kapeella vanteella tulee ongelmaa..
Post by Kale »
Ei vaan sitten näytä kauhen siistiltä kun kaponen vanne isolle ET:llä jää sinne lokarin sisään.
Henkka83
9,5" vanne
Post by Henkka83 »
Onkohan kellään g4 variantissa 9,5" leveetä vannetta takana..? Minkähänlaisella et:llä pyörii raapimatta?
Markus V
Post by Markus V »
mulla napsuu taakse ensi kesäksi 10" levee vanne. ET30 ja kaaresta tulee yli noin sentin, mutta sehän ei menoa haittaa. Sopivan kaponen rengas vaan alle niin miliisit ei tykkää pahhoo. 225/40-18 tai 225/35-18.
Edessä sit VAIN 8" levee ET35 ja 205/40-18 rengastus. Hyvin mahtuuvat rullailemaan eteenpäin 8)
Yamaha r6r '06
Audi A6 2006
Tunturi Duke Varastettu!
Nishiki Bushwacker Xc
