golf iv kaukosäädin keskuslukkoon
Posted: 8.12.2008 20:05
by Alkaline
Moro,
Huomasin tossa että kaukosäädin on alkanut temppuilemaan. Eli kun ennen on kaukaa hän toiminut niin nyt saa mennä ihan kuskin lasin viereen painamaan niin sit toimii. Vaihdoin uuden patterinkin mutta ei vaikuta mitään. Onko muilla ollut moista?
Ajattelin koodata avaimen uudelleen huomenna ja kokeilla toisella avaimella että onko parempi. Lueskelin tuolta muita ketjuja että pitäis jotain vaihtaa kaukkikseen. Mitähän tässä sitten vaihtais, koko tekniikan vai vain sen lähettimen vai mikrosirun?
Posted: 8.12.2008 20:11
Uusi lähetin niin alkaa pelaamaan. Makso muistaakseni noin 80€/kpl.
Posted: 8.12.2008 20:28
by Alkaline
Pasi Häkli wrote:Uusi lähetin niin alkaa pelaamaan. Makso muistaakseni noin 80€/kpl.
Halpaa on, onks tosiaan niin että on siis mennyt ihan paskaks koko avain?
Sattuisko kenelläkään oleen ylimääräistä?
Posted: 26.5.2009 16:28
by Alkaline
kyselin laakkoselta avainta niin lähetin 76e ja koodaus 20e. Onko se nyt sitten ihan varma että kun liitän sen lähettimen fyysiseen avaimeen ja koodaan sen silleen toinen avain lukossa ja toinen ovessa jne niin toimii kaikki niinkun unelma vai voiko tulla ongelmia?
Posted: 26.5.2009 21:42
Ehdottomasti kannattaa itse se koodata, jos sillä säästää sen 20€, koska homma on tosi yksinkertanen.
Harvemmin noiden kanssa mitään ongelmia tulee. Teet sen homman vaikka siinä laakkosen pihassa, jos ei luonaa niin käyt maksamassa 20 eeroo
Posted: 27.5.2009 8:09
by Alkaline
montakos muistipaikkaa autossa on. Meinaan kun mulla on nyt sitten kohta jo kolmas avain? Voi että on kyllä suolaisen hintainen! Ei millään malttais...
Posted: 27.5.2009 8:21
by Arakhran
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Fold ... 240%3A1318
Kävisköhän joku tommonen...
jos ottaa ton muotoilemattoman palan pois ja orkkiksesta tilalle...?
Posted: 27.5.2009 8:50
Niin siis jos sulle tulee kokonaan uusi avain niin se on pakko sopeuttaa ajonestoon. Mutta jos pelkkä lähetin uusitaan niin onnistuu ilman merkkiliikkeen testereitä.
Olisko tuo maksimi avainmäärä 6-8 muistaakseni.
Posted: 29.10.2009 22:02
by Alkaline
tarkotaksää pasi tolla lähettimellä siis sitä stiletin peräosaa eli mihin saa avaimenperän vai jotakin virtapiiriin kiinnitettävää juttua?
Posted: 30.10.2009 16:22
Juuri se avaimen peräosa on se lähetin.
Posted: 2.11.2009 11:14
by Rave
Kävin teettämässä kokonaan uuden avaimen asiansa osaavalla lukkosepällä, hintaa tuli 130€.
Posted: 7.11.2009 10:16
by Alkaline
ostin vähän käytetyn soveltuvan lähettimen ja koodasin itte. hinta 30e. Aika törkeetä jos laakkosella pyytävät pelkkää koodausta 20e + avain. No nyt kävi onnellisesti...
Posted: 12.11.2009 23:47
by oh6jwe
Saakohan tuota nappien "suojamuovia" erikseen vai myydäänkö noita periä vain kokonaisina?
Posted: 13.11.2009 0:41
by Jami R
oh6jwe wrote:Saakohan tuota nappien "suojamuovia" erikseen vai myydäänkö noita periä vain kokonaisina?
Ainakin Slamit myi aikaisemmin avausnappien muoveja, mutta nyt en nopeasti etsimällä niitä löytänyt. Luulisi marmoritiskiltä niitä saavan niitä myös..?
Posted: 13.11.2009 13:57
Mun mielestä ei saa kuin koko lähettimen, tietääkseni ei saa niitä nappien läpyskää erikseen.
