golf iv kaukosäädin keskuslukkoon
Moro,
Huomasin tossa että kaukosäädin on alkanut temppuilemaan. Eli kun ennen on kaukaa hän toiminut niin nyt saa mennä ihan kuskin lasin viereen painamaan niin sit toimii. Vaihdoin uuden patterinkin mutta ei vaikuta mitään. Onko muilla ollut moista?
Ajattelin koodata avaimen uudelleen huomenna ja kokeilla toisella avaimella että onko parempi. Lueskelin tuolta muita ketjuja että pitäis jotain vaihtaa kaukkikseen. Mitähän tässä sitten vaihtais, koko tekniikan vai vain sen lähettimen vai mikrosirun?
Passat variant -13 tsi dsg
kyselin laakkoselta avainta niin lähetin 76e ja koodaus 20e. Onko se nyt sitten ihan varma että kun liitän sen lähettimen fyysiseen avaimeen ja koodaan sen silleen toinen avain lukossa ja toinen ovessa jne niin toimii kaikki niinkun unelma vai voiko tulla ongelmia?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Fold ... 240%3A1318
Kävisköhän joku tommonen...
jos ottaa ton muotoilemattoman palan pois ja orkkiksesta tilalle...?
~Ennemmin yks ruuvi liian löysällä,
ku kymmenen kireellä~
~1.8T Passat Variant vm. 04~
