Oven mikrokytkin?
Oven mikrokytkin?
Ovet menee aikaviiveellä lukkoon vaikka yksi on jo avattu. Esiintyy repsikan ovessa ja kuskin puolen takaovessa.
Eikös se mikrokytkin haistele milloin ovi on auki? Nyt taitaa olla entinen toiminnasta päätellen.
Mistäs päin ongelmaa kannattaa lähteä ratkomaan?
Tänks!
Tänks!
IV Golf -03 PWD
ASZ
ASZ
- Mika Viinikka
Kuulostaa hiukan siltä, että olkoot tollasena ainakin ensivuoteen saakka, ku tota rahanmenoa sattuneesta syystä on tulossa hiukka muuallekkin tässä ihan lähitulevaisuudessa
Eipä toi silleen elämää haittaa kun vaan tiedostaa asian ja pitää avaimet visusti takin taskussa eikä viskaa niitä puolihuolimattomasti etupenkille (kuten eräs tässä taannoin teki, ja muksu istu turvaistuimessa takapenkillä, onneksi oli vara-avaimet lähellä
IV Golf -03 PWD
ASZ
ASZ
Mulla on kuskin ovesta kanssa toi hajalla, pitää lyödä aina avaimet virtalukkoon kun menee istumaan tai alkaa hälyt soimaan
Ei ainakaan Laakkosen huollon mukaan ole vika vaan ominaisuusSami Jalonen wrote:Mulla on kuskin ovesta kanssa toi hajalla, pitää lyödä aina avaimet virtalukkoon kun menee istumaan tai alkaa hälyt soimaan
Skoda Octavia RS Kombi -08
Vahahyyppa
Mulla rupes tekeen sitä et ku laitat ovet lukkoo kaukosäädollä nii rupee hälyt huutamaan
ja sisävalot ei toimi kuin vänkärin takaovesta. Avaimella kun lukitsee ovet nii ei mene kuin kuskin ovi lukkoon ja häly ei mene päälle eikä siis huuda. Osaisko joku kertoo mahdollisia vikoja?
Mikä vikana?
Korjauskulut?
Edit: Semmosta vielä et onko takaovissa noita mikrokytkimiä?
Mikä vikana?
Korjauskulut?
Vähähyyppä
2000/1.9tdi
ilpopi!
laitappa vinkkiä ja jos kuvaa tuosta että miten sen saisi laitettua tai missä laitattaa.. Ja minkä vuotisesta autosta kyse mulla 3B variantti -00 ja luultavasti apumiehen oven kytkin koska siihen jää se oven (alavalo) palamaan ja sisävalot myös. ne sammutin kytkimistä mutta oven valon otin toistaiseksi irti. mutta annappa apuva asiaan jos sinulla tietoa asiasta on.
Palaile
jorma
Palaile
jorma
Passat Variant -00 1.9tdi AHU 66kw/90hv+Optimec=+120hv =)
Täälläkin kaivattaisi neuvoja miten saisi korjailtua ilman uuden lukkohässäkän ostoa.Laakkosella moinen 170e !!
Ei syty maavalo toisessa takaovessa,eikä tunnu menevän hälyt päälle kun laittaa lukkoon.Muuten toimii kaikki normaalisti..
Golf IV Variant 1.6 2002
Touran 2.0 EcoFuel 2008
Ffp:n puolelta löytyi juttua aiheesta,myös muutama kuva ja vähän jotain ohjeitakin
Tänään tuli vaihdettua kuskin puolen takaoveen kokonainen lukkopaketti.Homma oli helpompi kuin mitä olisin edes uskonut tosin ilman apuja olisi jäänyt tekemättä.Muutama pikkuniksi piti tietää.
Lukko toimi ennestäänkin mutta tunnistin ovessa luuli luukun olevan aina kiinni.no nyt toimii valot yms.
Etuovessa vielä jotain...Kaikki toimii mutta antaa jatkuvasti vikakoodia lukosta eikä hälyt mene aina päälle.
Kumma juttu.
Kumma juttu.
Ahdin määrää tahdin niinkuin sanotaan.Kalustona Passat Variant 1.8T ja A4 Sedan 1.8T.
viewtopic.php?p=29624#29624ilpopi wrote:Octaviaan hain Bebekistä mikrokytkimen rikkinäisen tilalle.
Korjaushinta 2eur+n. tunti töitä.
Passat
Mulla on kaksi lukkoa, toisesta mikrokytkin hajalla ja toisesta pitäis olla hajalla pelkästään oven lukkonapin kiinnike. No ajattelin että otan sen muovikiinnikkeen siitä missä on mikrokytkin sökö. Muuten hyvä, mutta se ratas mikä oli siinä kiinnike muoviosassa kinni irtosi ja tippui alas kun irroitin sen ruuvin. Sitten joutu avaamaan koko mekanismin, jotta sen sai laitettua takaisin paikoilleen. Sitten tuli yritettyä kasata sitä useamman kerran ja niin oikein kun vaan osasi. Eipä vaan toiminut enää sen jälkeen, lukko ei mennyt kiinni. Ei jostain syystä päässyt liikkumaan tarpeeksi tms. Lopulta meni hermot. Pitänee ostaa romikselt toinen tilalle...
Slamitilta kyselin takaoven lukkohässäkkää ja siellä hinta 125e.Laakkoseen verrattuna aikalailla halvempi.
Ite en ainakaan jaksa alkaa purkamaan ja korjailemaan,jos tohon rahaan saa kokonaan uuden mikä varmasti toimii
Aikaa on kun tähän on edellisen kerran kirjotettu mutta jatketaan tähän ettei tarvi uutta aloittaa.
Omassa autossa on ilmeisesti jotain vikaa takaluukun mikrokytkimessä. Luukun kun avaa tavaratilan valo syttyy ja jos auto on käynnissä ajotietokone ilmoittaa että luukku on auki. Sitä en vaan ymmärrä että kun toimii noin normaalisti ja jos avaan auton lukot ja avaan takaluukun vetää se ovet lukkoon 30sek päästä mutta silti se kumminkin tajuaa tehdä nuo kaksi edellä mainittua asiaa.
Ja nyt alkoi kuskin ovi oireilemaan. Käytin tossa muutamia viikkoja sit auton pesussa ulkona noin -20 astetta ja huomasin seuraavana päivänä että kun kuskin oven avaa ei syty enää sisävalot eikä se oven punainen valo ovessa.
Ja viime perjantaina kävin aamusella autossa ilman että liikutin sitä vedin ovet lukkoon ja lähdin kävelemään sisälle alkoi halytin huutamaan
Tätä toistui muutaman kerran ennenku se tajus pysyä hiljaa.
EX VW Golf IV Variant -00
EX VW Golf III Variant -94
EX VW Golf II
EX VW Golf II
Tänään otin irti ton kuskin ovipahvin. Millähän tota panssariovea uskaltaa alkaa purkamaan kun siinä on se prkl metallilevy edessä minkä läpi menee kaikki vaijerit ja on pulteilla ja vissiin niittaamallakin kiinni. En edes viitsinyt alkaa vapaapäivää tuhlaamaan ton kanssa tappeluun.
Onko tuota hommaa kukaan täälä tehnyt?
Tässä ois vielä kuva
Sen verran vielä vinkkinä kaikille että alkää suihkutelko lukkosulaa sinne lukitusmekanismille koska se mikrokytkin sijaitsee juuri sen alla ja kaikki ylimääräinen valuu sen päälle.
EX VW Golf II
EX VW Golf II
Oon sen muutamaan kertaan jo selostanut miten se ovi puretaan. Haulla vois löytyä. Joka tapauksessa, noiden mustien kumilätkien takaa saa ikkunan kiinnikkeet näkyviin kun lasia pudottaa hiukan alaspäin. Ne auki ja ikkunan voi nostaa ylös ja teipillä karmiin kiinni operaation ajaksi. Oven ulkokahvan vaijeri täytyy irrottaa kahvasta, patruunaosa irti jonka jälkeen sen vaijerin saa pois kahvasta. Ovenlukon 2 pulttia auki ja kaikki oven sisäpellin ruuvit auki, jonka jälkeen sen saakin jo irti. Johtosarjan kiinnikkeitä täytyy myös aukoa, jotta johtosarjaan tulee sen verran liikkumisvaraa että sen pellin saa pois.
Löysin ohjeet netistä kylläkin passattiin mutta toimii golffissa yhtä hyvin.
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Täytyypi joku päivä rykästä jahka saa sen verran kerättyä motivaatiota
EX VW Golf II
EX VW Golf II
http://www.autopurkaamot.com/imgpart.ph ... e=original
Tältä siis se osa näyttää mikä pitää vaihtaa? Jos vahtais noita purkaamoita kun on jo kahdesta ovesta mikrokytkin rikki..
Juu, toihan on se osa mikä pitää vaihtaa jos ei pelkkää mikrokytkintä osaa vaihtaa
Eli sijaitsee tossa lukkorungossa?
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=7369
Ohessa oikea mikrokytkin, saanee myös muista elektroniikka liikkeistä, esim bebek.
On niin pirun pieni tuo mikrokytkimen kuva, ettei nää että onko tuo suojattu millään lailla. Jos on ihan suojaamaton "kuivantilan" malli niin en usko että kovin pitkään toimii, varsinkaan jos lukkosulaa tms. käyttää. Alkuperäisessä katkaisijassa on tuossa napissa tiiviste kumi ettei paskaa pääse kytkimen sisään.
Minkäslainen homma tuo pelkän kytkimen vaihto on? Joku täällä tais kirjotella koittaneensa ja ostaneensa sit koko lukon kun oli vanha miljoonana palasena pöydällä
Juu huomasin, on vaan kaks jo hajalla, ni sen takia mietin tota pelkän mikrokytkimen vaihtoa..
Itselläkin kiinnostaisi myös tuo pelkän mikrokytkimen vaihto. Joutuu kuitenkin niin paljon purkamaan että sais pelkästään koko lukkoyksikön esille ja vaihdettua. Saishan siinä enemmän vastiketta työtunneille kuin että ostais joka kerta uuden lukkorungon toimivine mikrokytkimineen
Jos joku tekee / löytäis kuvalliset ohjeet niin voisi kertoa muillekkin
1.8T Passat variant -99
Tänään tuon lukon vaihdoin ja aika hepposia osia siellä sisällä näyttää olevan.
Ensimmäinen mitä kannattaa varoa on nuo kiinnikkeet missä ikkuna on kiinni. Se metalli on muovilla kiinni ikkunan kiskoissa. Omasta meni rikki se takimmainen kun oli pultin lukkoliima vähän tiukassa vaikka varovasti koitin ottaa.
Sain sen nyt liimalla ja nippusiteillä kasaan mutta sitä päivää odotellessa kun se pettää.
Ja toinen mitä kannattaa varoa on kun sitä peltiä alkaa irroittamaan niin se lukkomekanismi on siinä pellissä kiinni todella heppoisen oloisella muovi korvallisella joka saattaa myös helposti rikkoitua.
EX VW Golf II
EX VW Golf II
Miltäs se lukon purkaminen vaikuttaa? Jos vaihtais siihen vaan sen kytkimen?
No mitä tota vanhaa just tossa katselin niin ei itsellä todellakaan mielenkiinto riitä moiseen hommaan. Joutuuhan sen koko värkin palasiksi purkamaan.
Tossa ois muutama valitettavasti vähän huonolaatuinen kuva.
1 Eli tässä kuvassa ainakin kaikki ruuvit ja nuo liikkuvat mekanismit irti. En kyllä usko että vielä sittenkään aukeaa
2 Tossa ois kuva mikrokytkimestä ja piuhasta mikä menee sinne sähköboxiin. Toi kytkin näyttäis olevan jollain kahden niitin tapaisella systeemillä tossa rungossa kiinni. En sit tiedä miten saa irti ja uuden tilalle.
Eli siis itse en todellakaan moista alkaisi/jaksaisi/kiinnostaisi alkaa edes tekemään vaan uusi tilalle, mutta jos nyt meinaat sitä kytkintä alkaa laittamaan niin kerro tänne siitä millanen homma oli.
EX VW Golf II
EX VW Golf II
Tuli ostettua tuo lukko ffp:ltä pois.
Nyt vähän töissä kattelin tuota hommaa ja siinä aloin sitten ihmetteleen ovessa olevia lukon kiinnitys ruuveja (oven päädyssä) tuossa minun 3BG:ssä on kolme isompaa tähti kantaa ja yksi tx 20 siellä tulpan takana.
Uudessa lukossa on kaksi kiinnitys kohtaa.
Onko kyseessä nyt väärä lukko vai mikä tuo yksi pultti oikein on?
Eli ei ole siis tämän näköinen http://www.taligentx.com/passat/images/ ... o=338&u=26
Ex: VW Passat Variant 1.8T -05 highline
