Page 1 of 2
Oven mikrokytkin?
Posted: 9.12.2008 9:39
by tommi
Ovet menee aikaviiveellä lukkoon vaikka yksi on jo avattu. Esiintyy repsikan ovessa ja kuskin puolen takaovessa.
Eikös se mikrokytkin haistele milloin ovi on auki? Nyt taitaa olla entinen toiminnasta päätellen.
Mistäs päin ongelmaa kannattaa lähteä ratkomaan?
Tänks!
Posted: 9.12.2008 11:18
by Turo
Mikrokytkinhän noissa menee. Sinulla ei varmaan syty sisävalotkaan autoon kun avaat jomman kumman "rikkinäisistä" ovista? Sisävalot luonnollisesti pitää olla asennossa, että ne syttyy kun oven avaa.
Posted: 9.12.2008 11:48
by Mika Viinikka
Joo taitaa olla mekanismien vaihto. Niissähän tulee noi mikrokytkimet mukana.
Posted: 9.12.2008 16:53
by Ville.P
Välttämättä ei tartte ostaa uutta mekanismia lukkoon, jossa tulee mikrokytkin mukana(maksaa ilmeisesti >100e). Mikrokytkimen pystyy myös putsaamaan, jolloin säästää mukavat joulurahat. Ainakin J.Lempinen on semmosen puhditushomman onnistuneesti tehnyt
Posted: 9.12.2008 21:38
by Turo
Putsaus on vaan niin tuuripeliä, että auttaako se mitään. Mikrokytkin / lukkopaketti oli muistaakseni jotain 120-150e luokkaa ja jos ite ei halua laittaa niin yhteensä 250e suurinpiirtein.
Posted: 10.12.2008 18:01
by JyriT
Apukuskin oven mekanismi Laakkosella 162€, huomenna menee vaihtoon
Viikonlopun jälkeen voi olla uudelleenjuotettu vähän käytetty tarjolla edullisesti..
Posted: 10.12.2008 21:26
by tommi
Kuulostaa hiukan siltä, että olkoot tollasena ainakin ensivuoteen saakka, ku tota rahanmenoa sattuneesta syystä on tulossa hiukka muuallekkin tässä ihan lähitulevaisuudessa
Eipä toi silleen elämää haittaa kun vaan tiedostaa asian ja pitää avaimet visusti takin taskussa eikä viskaa niitä puolihuolimattomasti etupenkille (kuten eräs tässä taannoin teki, ja muksu istu turvaistuimessa takapenkillä, onneksi oli vara-avaimet lähellä
Posted: 10.12.2008 21:39
by Sami Jalonen
Mulla on kuskin ovesta kanssa toi hajalla, pitää lyödä aina avaimet virtalukkoon kun menee istumaan tai alkaa hälyt soimaan
Posted: 10.12.2008 22:11
by Kri
Sami Jalonen wrote:Mulla on kuskin ovesta kanssa toi hajalla, pitää lyödä aina avaimet virtalukkoon kun menee istumaan tai alkaa hälyt soimaan
Ei ainakaan Laakkosen huollon mukaan ole vika vaan ominaisuus
Eli jos avaat avaimella kuskin oven sulla on 15 sek aikaa laittaa avain virtalukkoon muuten alkaa hälyt huutamaan. Jos avaat jonkun muun oven ennenkuin avain on virtalukossa alkaa hälytin heti huutamaan.
Posted: 11.12.2008 18:32
by Sami Jalonen
Niin tais ollakin ku tarkemmin muistelee
Posted: 13.1.2009 19:01
by Vahahyyppa
Mulla rupes tekeen sitä et ku laitat ovet lukkoo kaukosäädollä nii rupee hälyt huutamaan
ja sisävalot ei toimi kuin vänkärin takaovesta. Avaimella kun lukitsee ovet nii ei mene kuin kuskin ovi lukkoon ja häly ei mene päälle eikä siis huuda. Osaisko joku kertoo mahdollisia vikoja?
Mikä vikana?
Korjauskulut?
Edit: Semmosta vielä et onko takaovissa noita mikrokytkimiä?
Posted: 14.1.2009 2:21
by Turo
Joka ovessa on mikrokykin.
Posted: 21.1.2009 14:34
by ilpopi
Octaviaan hain Bebekistä mikrokytkimen rikkinäisen tilalle.
Korjaushinta 2eur+n. tunti töitä.
Posted: 27.4.2009 22:06
by 2000/1.9tdi
ilpopi!
laitappa vinkkiä ja jos kuvaa tuosta että miten sen saisi laitettua tai missä laitattaa.. Ja minkä vuotisesta autosta kyse mulla 3B variantti -00 ja luultavasti apumiehen oven kytkin koska siihen jää se oven (alavalo) palamaan ja sisävalot myös. ne sammutin kytkimistä mutta oven valon otin toistaiseksi irti. mutta annappa apuva asiaan jos sinulla tietoa asiasta on.
Palaile
jorma
Posted: 28.4.2009 9:27
by Nixu
Täälläkin kaivattaisi neuvoja miten saisi korjailtua ilman uuden lukkohässäkän ostoa.Laakkosella moinen 170e !!
Ei syty maavalo toisessa takaovessa,eikä tunnu menevän hälyt päälle kun laittaa lukkoon.Muuten toimii kaikki normaalisti..
Posted: 28.4.2009 10:13
by timpsula
Jep, sama ongelma täälläkin, ja vielä kahdessa ovessa
. Tekniikka lienee sama myös golfissa, eikä huvita vanhan tonnin polttaminen moisesta ongelmasta.
Posted: 29.4.2009 5:00
by Nixu
Ffp:n puolelta löytyi juttua aiheesta,myös muutama kuva ja vähän jotain ohjeitakin
Posted: 29.4.2009 22:56
by teukka
Tänään tuli vaihdettua kuskin puolen takaoveen kokonainen lukkopaketti.Homma oli helpompi kuin mitä olisin edes uskonut tosin ilman apuja olisi jäänyt tekemättä.Muutama pikkuniksi piti tietää.
Lukko toimi ennestäänkin mutta tunnistin ovessa luuli luukun olevan aina kiinni.no nyt toimii valot yms.
Etuovessa vielä jotain...Kaikki toimii mutta antaa jatkuvasti vikakoodia lukosta eikä hälyt mene aina päälle.
Kumma juttu.
Posted: 12.5.2009 0:30
by oh6jwe
ilpopi wrote:Octaviaan hain Bebekistä mikrokytkimen rikkinäisen tilalle.
viewtopic.php?p=29624#29624
Posted: 12.5.2009 15:57
by Ramirez
Mulla on kaksi lukkoa, toisesta mikrokytkin hajalla ja toisesta pitäis olla hajalla pelkästään oven lukkonapin kiinnike. No ajattelin että otan sen muovikiinnikkeen siitä missä on mikrokytkin sökö. Muuten hyvä, mutta se ratas mikä oli siinä kiinnike muoviosassa kinni irtosi ja tippui alas kun irroitin sen ruuvin. Sitten joutu avaamaan koko mekanismin, jotta sen sai laitettua takaisin paikoilleen. Sitten tuli yritettyä kasata sitä useamman kerran ja niin oikein kun vaan osasi. Eipä vaan toiminut enää sen jälkeen, lukko ei mennyt kiinni. Ei jostain syystä päässyt liikkumaan tarpeeksi tms. Lopulta meni hermot. Pitänee ostaa romikselt toinen tilalle...
Posted: 12.5.2009 19:39
by Nixu
Slamitilta kyselin takaoven lukkohässäkkää ja siellä hinta 125e.Laakkoseen verrattuna aikalailla halvempi.
Ite en ainakaan jaksa alkaa purkamaan ja korjailemaan,jos tohon rahaan saa kokonaan uuden mikä varmasti toimii
Posted: 18.1.2010 10:05
by Nixu
Nyt saisi multa etullisesti kuskinpuolen takaoven uuden lukon!
Posted: 1.3.2011 11:18
by Nipa
Aikaa on kun tähän on edellisen kerran kirjotettu mutta jatketaan tähän ettei tarvi uutta aloittaa.
Omassa autossa on ilmeisesti jotain vikaa takaluukun mikrokytkimessä. Luukun kun avaa tavaratilan valo syttyy ja jos auto on käynnissä ajotietokone ilmoittaa että luukku on auki. Sitä en vaan ymmärrä että kun toimii noin normaalisti ja jos avaan auton lukot ja avaan takaluukun vetää se ovet lukkoon 30sek päästä mutta silti se kumminkin tajuaa tehdä nuo kaksi edellä mainittua asiaa.
Ja nyt alkoi kuskin ovi oireilemaan. Käytin tossa muutamia viikkoja sit auton pesussa ulkona noin -20 astetta ja huomasin seuraavana päivänä että kun kuskin oven avaa ei syty enää sisävalot eikä se oven punainen valo ovessa.
Ja viime perjantaina kävin aamusella autossa ilman että liikutin sitä vedin ovet lukkoon ja lähdin kävelemään sisälle alkoi halytin huutamaan
Tätä toistui muutaman kerran ennenku se tajus pysyä hiljaa.
Posted: 3.4.2011 10:56
by sammyli84
Tuon mikrokytkimen toiminnan voi mitata ihan yleismittarilla, se joko sulkee piirin tai ei.. ekana tietysti kannattaa kattoa ettei ole oven välistä piuhat poikki. napoja mitkä mikrokytkimeltä tulee en osaa sanoa mutta tietty tarvittaessa ne voin jollekkin kaivaa jos joku niitä tarvii.
Posted: 10.4.2011 12:06
by Nipa
Tänään otin irti ton kuskin ovipahvin. Millähän tota panssariovea uskaltaa alkaa purkamaan kun siinä on se prkl metallilevy edessä minkä läpi menee kaikki vaijerit ja on pulteilla ja vissiin niittaamallakin kiinni. En edes viitsinyt alkaa vapaapäivää tuhlaamaan ton kanssa tappeluun.
Onko tuota hommaa kukaan täälä tehnyt?
Tässä ois vielä
kuva
Sen verran vielä vinkkinä kaikille että alkää suihkutelko lukkosulaa sinne lukitusmekanismille koska se mikrokytkin sijaitsee juuri sen alla ja kaikki ylimääräinen valuu sen päälle.
Posted: 10.4.2011 13:51
by sammyli84
ei muuta kuin pultit auki ja ikkunahissin moottori pois. niiteillä se ei pitäs mistään kiinni olla. korkeintaan tuo kaiutin on niitattu.
Posted: 10.4.2011 18:18
Oon sen muutamaan kertaan jo selostanut miten se ovi puretaan. Haulla vois löytyä. Joka tapauksessa, noiden mustien kumilätkien takaa saa ikkunan kiinnikkeet näkyviin kun lasia pudottaa hiukan alaspäin. Ne auki ja ikkunan voi nostaa ylös ja teipillä karmiin kiinni operaation ajaksi. Oven ulkokahvan vaijeri täytyy irrottaa kahvasta, patruunaosa irti jonka jälkeen sen vaijerin saa pois kahvasta. Ovenlukon 2 pulttia auki ja kaikki oven sisäpellin ruuvit auki, jonka jälkeen sen saakin jo irti. Johtosarjan kiinnikkeitä täytyy myös aukoa, jotta johtosarjaan tulee sen verran liikkumisvaraa että sen pellin saa pois.
Posted: 10.4.2011 18:20
by Nipa
Löysin ohjeet netistä kylläkin passattiin mutta toimii golffissa yhtä hyvin.
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
Täytyypi joku päivä rykästä jahka saa sen verran kerättyä motivaatiota
Posted: 11.4.2011 21:18
by Sami Jalonen
http://www.autopurkaamot.com/imgpart.ph ... e=original
Tältä siis se osa näyttää mikä pitää vaihtaa? Jos vahtais noita purkaamoita kun on jo kahdesta ovesta mikrokytkin rikki..
Posted: 11.4.2011 21:33
Ovenlukko näyttäs kuvassa olevan. Eli jos semmosta metsästät niin sehän se
Posted: 11.4.2011 21:40
by Sami Jalonen
Juu, toihan on se osa mikä pitää vaihtaa jos ei pelkkää mikrokytkintä osaa vaihtaa
Eli sijaitsee tossa lukkorungossa?
Posted: 12.4.2011 9:41
Juu siellä sisällähän se on.
Posted: 12.4.2011 10:33
by bnito
Osaattekos aikaa arvioda mitä tuohon vaihtoon menee ? Ihan vaan jotta tietäisi milloin tekisi, mikrokytkimen ajattelin vaihtaa. Työkalut kyllä pysyy käsissä...
Posted: 12.4.2011 10:46
by Nipa
Ostin koko lukkopaketin slamitilta.
Posted: 12.4.2011 11:59
Koko lukon vaihtaa tunnissa kun tietää mitä tekee..
Posted: 12.4.2011 12:15
by MarkusR
Jos pelkän mikrokytkimen vaihtaa, niin mikä on se oikea malli joka sinne menee helpoiten laittaa? Mistä liikkeestä?
Posted: 12.4.2011 12:35
by bnito
http://www.partco.biz/verkkokauppa/prod ... ts_id=7369
Ohessa oikea mikrokytkin, saanee myös muista elektroniikka liikkeistä, esim bebek.
Posted: 12.4.2011 16:56
by janssoni
On niin pirun pieni tuo mikrokytkimen kuva, ettei nää että onko tuo suojattu millään lailla. Jos on ihan suojaamaton "kuivantilan" malli niin en usko että kovin pitkään toimii, varsinkaan jos lukkosulaa tms. käyttää. Alkuperäisessä katkaisijassa on tuossa napissa tiiviste kumi ettei paskaa pääse kytkimen sisään.
Posted: 12.4.2011 17:43
by Sami Jalonen
Minkäslainen homma tuo pelkän kytkimen vaihto on? Joku täällä tais kirjotella koittaneensa ja ostaneensa sit koko lukon kun oli vanha miljoonana palasena pöydällä
Posted: 13.4.2011 12:31
FFP:llä myynnissä uusi lukko passattiin 80€
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?t=150726
Posted: 13.4.2011 15:18
by Sami Jalonen
Juu huomasin, on vaan kaks jo hajalla, ni sen takia mietin tota pelkän mikrokytkimen vaihtoa..
Posted: 15.4.2011 21:14
by Liekkis
Itselläkin kiinnostaisi myös tuo pelkän mikrokytkimen vaihto. Joutuu kuitenkin niin paljon purkamaan että sais pelkästään koko lukkoyksikön esille ja vaihdettua. Saishan siinä enemmän vastiketta työtunneille kuin että ostais joka kerta uuden lukkorungon toimivine mikrokytkimineen
Jos joku tekee / löytäis kuvalliset ohjeet niin voisi kertoa muillekkin
Posted: 15.4.2011 21:45
by Nipa
Saman työn joudut tekemään purkauksen osalta vaihdoit sitten kytkimen tai koko yksikön.
Posted: 17.4.2011 17:40
by Nipa
Tänään tuon lukon vaihdoin ja aika hepposia osia siellä sisällä näyttää olevan.
Ensimmäinen mitä kannattaa varoa on nuo kiinnikkeet missä ikkuna on kiinni. Se metalli on muovilla kiinni ikkunan kiskoissa. Omasta meni rikki se takimmainen kun oli pultin lukkoliima vähän tiukassa vaikka varovasti koitin ottaa.
Sain sen nyt liimalla ja nippusiteillä kasaan mutta sitä päivää odotellessa kun se pettää.
Ja toinen mitä kannattaa varoa on kun sitä peltiä alkaa irroittamaan niin se lukkomekanismi on siinä pellissä kiinni todella heppoisen oloisella muovi korvallisella joka saattaa myös helposti rikkoitua.
Posted: 17.4.2011 19:22
by Sami Jalonen
Miltäs se lukon purkaminen vaikuttaa? Jos vaihtais siihen vaan sen kytkimen?
Posted: 17.4.2011 20:12
by Nipa
No mitä tota vanhaa just tossa katselin niin ei itsellä todellakaan mielenkiinto riitä moiseen hommaan. Joutuuhan sen koko värkin palasiksi purkamaan.
Tossa ois muutama valitettavasti vähän huonolaatuinen kuva.
1 Eli tässä kuvassa ainakin kaikki ruuvit ja nuo liikkuvat mekanismit irti. En kyllä usko että vielä sittenkään aukeaa
2 Tossa ois kuva mikrokytkimestä ja piuhasta mikä menee sinne sähköboxiin. Toi kytkin näyttäis olevan jollain kahden niitin tapaisella systeemillä tossa rungossa kiinni. En sit tiedä miten saa irti ja uuden tilalle.
Eli siis itse en todellakaan moista alkaisi/jaksaisi/kiinnostaisi alkaa edes tekemään vaan uusi tilalle, mutta jos nyt meinaat sitä kytkintä alkaa laittamaan niin kerro tänne siitä millanen homma oli.
Posted: 25.4.2011 13:15
by MarkusR
Tuli ostettua tuo lukko ffp:ltä pois.
Nyt vähän töissä kattelin tuota hommaa ja siinä aloin sitten ihmetteleen ovessa olevia lukon kiinnitys ruuveja (oven päädyssä) tuossa minun 3BG:ssä on kolme isompaa tähti kantaa ja yksi tx 20 siellä tulpan takana.
Uudessa lukossa on kaksi kiinnitys kohtaa.
Onko kyseessä nyt väärä lukko vai mikä tuo yksi pultti oikein on?
Eli ei ole siis tämän näköinen
http://www.taligentx.com/passat/images/ ... o=338&u=26
Posted: 25.4.2011 20:25
En oo vielä yhtään 3BG Passattia nähnyt, missä olisi ovenlukko kolmella ruuvilla kiinni. Pistäppä kuvaa esille niin ihmetellään yhdessä?
Posted: 25.4.2011 21:26
by MarkusR
Klikkaamalla pitäis saada isommaksi
Posted: 25.4.2011 22:53
Hmmm.. Outoa. Koitappa avata ne kaks alempaa irti ja kokeile että liikkuuko se lukko. Tuo kolmas voi olla pitelemässä jotain muuta kuin lukkoa, itse en ainakaan muista koskaan kolmea pulttia avanneeni kun tommosia lukkoja olen vaihdellut.
