Tuossa tänään yritin sitä ruuvia aukaista kummastakin ovesta torx 20 avaimella (näytti kyllä siltä että ei ole oikea avain siihen ruuviin... mikä tähtiruuvi se sitten oikein on?) ja ovat totaalisen jumissa... tosin tuo oli niitä ällän muotoisia käsin väännettäviä avaimia että vääntövoimaa ei paljoa saanut mutta paljoa ei uskaltanutkaan vääntää. Pitäisi vaan saada tuo lukkopesä pois ovesta ja pitäisi saada hapettumat ym. pois ja ovi taas toimimaan avaimellakin. Mitä reiästä katselin niin hapettunut on ja pahasti. Apuja siis haikailen
Tästä jo oli vähäsen eri trheadissä mutta päätin tehdä tälle omansa... homma kuiteskin olisi aika tärkeä ja hoitaa mitään ruuvia nylppäämättä.
Edit:avain taitaa olla yhden lukonirroitusmanuaalin mukaan triple square head. Mistä noita suomesta saisi keskisuomesta ja millä nimellä tuota suomenkielellä kutsutaan?
Satelite wrote:Tuossa tänään yritin sitä ruuvia aukaista kummastakin ovesta torx 20 avaimella (näytti kyllä siltä että ei ole oikea avain siihen ruuviin... mikä tähtiruuvi se sitten oikein on?) ja ovat totaalisen jumissa... tosin tuo oli niitä ällän muotoisia käsin väännettäviä avaimia että vääntövoimaa ei paljoa saanut mutta paljoa ei uskaltanutkaan vääntää. Pitäisi vaan saada tuo lukkopesä pois ovesta ja pitäisi saada hapettumat ym. pois ja ovi taas toimimaan avaimellakin. Mitä reiästä katselin niin hapettunut on ja pahasti. Apuja siis haikailen
Jees alkoi naapuripalstoilla tulemaan vinkkiä... XZN työkaluhan se on kyseessä. Pitänee käydä perjantaina osaostosten yhteydessä IKH:lla... Sekundakauppias Biltema kun sanoo että myynnistä poistunut. Palailen asiaan kunnes homma etenee... en tiedä vielä pakolla että tapahtuuko tämän viikon puolella mitään. Kenties ehkä ensi viikonloppuna on aikaa tuota rassata.
Ei helv.... ei tuu kesää. Sain ne ruuvit nyt auki ja noin 4-5 kierrosta niitä aukasin (meni kuitenkin takaisin normaalisti kiinni että ei tippunu osia oven sisään) ja yrittelin lukkopesiä pois niin ovat kai jumissa ja lujasti. yhtä tiukassa ovat joko ruuvi kiinni tai auki. Kummassakin lukossa sama juttu että jos tunkee sprayllä jotain rost offia sisään niin oikein kunno vallea kokkarevana valuu oven kylkeä pitkin kun hapettumia tulee lukosta. Miten noi sais korjattua?
Mikäli tarkotat sitä ruuvia sieltä oven päästä, jotka lukitsee sen lukkopatruunaosan kahvasta, niin se täytyy ruuvata auki asti ennenkuin se päätypala siitä irtoaa. 4-5 kierrosta ei riitä. Irti asti se sieltä ei tule lainkaan, eli ei tipu oven väliin. Se ruuvi pyöräyttää semmosta sokkalevyä, jolloin sen päätypalan lukitus tosiaan aukeaa. Vedä samalla ulkokahvaa auki-asentoon kokonaan ja pidä siellä niin kauan että oot saanu sen ruuvin kokonaan auki.
Miksi ne lukot pitää saada avaimella toimivaksi kun talven ajan ne kuitenkin on umpijäässä? Kauko-ohjattu keskuslukitus on pakollinen varuste, lukkosulilla, lukkoöljyillä ym litkuilla ei tee mitään ainakaan kolmoskopassa.
Jos nyt kuitenkin purat ne lukot niin messinkiset haittalevyt niissä lukkopatruunoissa on jumissa, voi ehkä saada toimimaan kun liottaa pari vuorokautta hapettumaa poistavassa aineessa.
-Jarkko- wrote:Miksi ne lukot pitää saada avaimella toimivaksi kun talven ajan ne kuitenkin on umpijäässä? Kauko-ohjattu keskuslukitus on pakollinen varuste, lukkosulilla, lukkoöljyillä ym litkuilla ei tee mitään ainakaan kolmoskopassa.
Juu pitänee tutkia vielä tarkemmin asiaa. Mites tuo hätävilkun vieressä oleva lämmitys/tuuletusnamista paneeli... se pitäisi saada hetkeksi tieltä pois että sais vähän väkerreltyä tuota kaistanvaihtovilkkusarjaa kiinni autoon... miten tuo onnistuisi? Entä mikä olisi hyvä työkalu noitten johtojen irroitteluun tuosta vilkun releen/hätävilkun katkaisijan kannasta?
