Apua ledien kanssa
Apua ledien kanssa
Tuossa tuon uuden lampun innostuksessa ajattelin tinailla traktoriin työvalot teholedeistä ja normaaleista valoumpioista..
Jännite on 12 volttia, niin mitähän osia minä tarvitsisin?
Jos vaikka 3 teholediä vierekkäin samaan umpiooon ja niille kai vastukset..
Lämpiääkö liikaa? Valoa käytetään ulkona ja yleensä kylmässä
Onko susi ajatus jo syntyessään?
Ei pitäisi ainakaan viedä virtaa ja oletuksena pitäisi tulla valoakin, kun jo yhdellä teholedillä pärjää taskulampussa paremmin kuin traktorin työvalolla.
http://www.nadenex.fi/online/index1.html <- tuolta ainakin löysin jotakin tilpehöörejä
Toisaalta bebek on kaupungissakin, josta osia myös saisi..
Umpiollahan tossa ei taida tehdä mitään kun ledit on suuntaavia, heijastinpinnat valonlähteen takana ei auta ellei suuntaa ledejä heijastimeen päin?
Seuraavaksi pitäisi tietää teholedien kynnysjännite ja haluttu käyttövirta. Siitä voi sitten laskea näillä perus U=RI kaavoilla tarvittavan etuvastuksen.
Nakkisormi
Post by Nakkisormi »
dealextreme.comista tilaat pari kunnonteholediä ja niille syöttää kunnolla virtaa niin jo rupee näkeen :)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11809
Edelleenkään ei ole PayPallia..
Ymmärsinkö tuosta oikein, että tuohon ei tarvitsisi mitään erillisiä vastuksia viritellä 12 voltin järjestelmään?
Jos Seoul Semin sivuja oikein tulkitsin niin tarvitsee ja lisäksi kovalla teholla käytettäessä myös jäähdytysripa on tarpeen.
Nakkisormi
AjH wrote:Jos Seoul Semin sivuja oikein tulkitsin niin tarvitsee ja lisäksi kovalla teholla käytettäessä myös jäähdytysripa on tarpeen.
Joo se tarvii jäähdytyksen. Oli siellä valmiita pakettejaki mitkä on tarkoitettu vaikka tee-se-itse hommiin jos modaa lamppuja. Eikös tuo tarvi kuiten etuvastuksen ku käyttöjännite olis ton mukaan max 4.2v.
atdvariant
Post by atdvariant »
BEBEK-ledit ovat huonolaatusia. Itse suosittelen SP-elektoniikan Superkirkkaita, ne ovat toimineet minulla kaikissa valaistuksissa tod hyvin, mm parvekkeella ja kesämökin saunassa. Saunakäytössä 2kohmin vastuksella 12V jännällä on kestänyt hyvin. Sikis noin korkea vastus kun 1k on liian vähän ledikäytölle lämpimissä olosuhteissa, kun laskee tuo ledin sisäinen resistanssi ja virta kasvaa, niin pitää olla tuota rajoitusta.
Kansanwaagoni mailakolopallopeli 1,9 TDi 74 kW vm-03
Golf VI 1.6 TDI Bluemotin
Toyota Corolla GTi AE82 -85
Murray IC 12 ajettava ruohonleikkuri
Derbi Atlantis Wave L/C -02 skootteri
Debi Predator LC -01 moposkootteri
Kymco ZX 50-moposkode
Yamaha R6 -01
