Mulla Passatti hehkuttaa ihan minimaalisen ajan vaikka pakkasta olisi -20c, ehkä 2sec. Aika monta kertaa joutuu pyörähtämään ennenkuin käynnistyy ja sittenkin rykii. Oli aamulla n 1.5h johodossa, -20 ja tiukkaa teki. Hehktuksen äärimmäisen lyhyttä aikaa olen aikaisemminkinn ihmetellyt. Vertailuna olen käyttänyt esim ASZ koneista ex Leonia (kummatkin siis 130hp) joka hehkutti huomattavasti pidempään, tai ainakin poltti merkkivaloa.
Jälkihehku tuntuu toimivan moitteetta koska rykiminen loppuu melko äkkiä.
Vikakoodeja ei anna.
Ajattelin vaihtaa maanantaina hehkut, alkaahan niillä ikää olla jo (-02 ja 130tkm). Mutta lyhyt hehkutusaika ei kyllä siitä johdu. Olisko ideoita?
Auto hehkuttaa minimaalisen ajan (AVF) vaikka -20?
___________________
www.jokesgarage.com
www.hakala-yhtiot.com
___________________
www.jokesgarage.com
- Tero Häkli
olisko lämpötila-anturi rikki
Viisaammat voisi kertoa että mistä tuo hehkutusjärjestelmä ottaa "tiedon" moottorin lämpötilasta, nestehän on jo tuossa kohtaa melko lämmintä ja jos hehkutuksen kesto riippuu siis nesteen lämmöstä niin silloinhan hehkutus ei tuota paria sekuntia pitempään kestä. Ja varsinkin letkulämmittimellä varustetussa autossa ei öljyt pääse ollenkaan notkistumaan joten öljyt on tuossa vaiheessa vielä melkoista siirappia.
Passat Variant 1.9 TDi 74kw -01
Lämpöanturit vaihdettu, eli siitä ei johdu.
Tänään huomasin myös että letkulämppäri ei luultavasti toimi, täytyy mitata jahka saa halliin sisään. Asennettu syksyllä, joten ei ole vanha.
___________________
www.jokesgarage.com
___________________
www.jokesgarage.com
Eilen ehtoolla vaihtuivat hehkut, yksi oli pimeänä.
Orkkisaukku tuli napattua pois samalla huoltoon, litra sinne menin vettä
. Samalla asentelin 220v laturin toimimaan samalla kun autoa pitää lämppärissä.
Ei tarvinnut kuin lisätä yksi Y-haara lisää (asianmukaisesti 0.5m välijohdolla) ja vähän järkätä piuhoja. Laitoin tuulilasimuovin alle uuden sisäpistokkeen kiinteästi, nyt on laturin irroittaminen nopeaa.
Se lyhyt hehku tosiaan johtunee siitä, että moottorinohjauksen lämpötilananturi haistelee lämmennyttä vettä ja lulee konettaa lämpöisemmäksi kun on. Kun lyö kylmästä niin hehkuttaa normaalisti. Letkulämppärin ominaisuuksia
___________________
www.jokesgarage.com
___________________
www.jokesgarage.com
