Tuossa ostin sitten yllämainitun auton noin pari kuukautta sitten. Keskuslukitus näemmä temppuilee. Takakontista kuuluu pari kolmekin minuuttia ääntä paineilmalukituksesta. Autossa oli 62Ah Boshin akku ja kadotti virrat eikä lähtenyt käyntiin pakkasilla. Laturi on kunnossa, se lataa ja vaihdoin siihen jännitteensäätimen hiilineen.
Nyt vaihdoin siihen 60Ah Boschin Silver 4 akun. Jos akun virta jatkaa tyhjenemistään mitä on tehtävissä? Autossa oli ennen vielä ongelmaa ettei tykännyt sammua vaan jäi jälkikäymään vielä jonkin aikaa. Onko tähän jotain tehtävissä? Ohjeita akun virran käyttöön seisoessaan jos johonkin vuotaisi virtaa auton ollessa seisaaltaan?
PS - alkuperäinen viesti on kirjoitettu yön valvoneena auto-ongelmien takia. Korjattu jos vaikka saisi asianmukaista kommenttia.
Käynnistys ja sammumisongelmaa Passat -87
Re: Käynnistysongelmaa Passat -87
Etkai nyt ihan milliampeerituntista akkua kuitenkaan vaihtanut?K0uhija wrote:Tuossa ostin sitten yllämainitun auton noin pari kuukautta sitten. Auto on muuten hyvin toiminut, mutta keskuslukitus näemmä temppuilee. Takakontista kuuluu pari kolmekin minuuttia ääntä paineilmalukituksesta. Autossa oli 62mAH Boshin akku ja kadotti virrat eikä lähtenyt käyntiin pakkasilla. Laturi on kunnossa, se lataa ja vaihdoin siihen jännitteensäätimen hiilineen.
Nyt vaihdoin siihen 60mAH Boschin Silver 4 akun. Jos akun virta jatkaa tyhjenemistään mitä on tehtävissä? Autossa oli ennen vielä ongelmaa ettei tykännyt sammua vaan jäi jälkikäymään vielä jonkin aikaa. Ohjeita akun virran käyttöön seisoessaan jos johonkin vuotaisi virtaa auton ollessa seisaaltaan?
